  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @ukl Hast Du mal geschaut welche maximale Leistung Du aus der Batterie ziehen kannst?
    Ich habe noch die "alten" BYD HV-Module zusammen mit dem Plenticore 5.5.
    Der Plenticore kann maximal 13 A aus der Batterie ziehen - die neuen BI das Doppelte (26A).
    Beim HVS 5.1 stehen ca. 204 V an x 13 A müsste die maximale Entladeleistung dann ca. 2.7 kW sein.
    Das entspricht einer Kochstelle / Herdplatte.
    Ich hatte mit 6.4 kWh begonnen und dann registriert, dass ich maximal 3.2 kW Leistung aus der Batterie bekomme.
    Ich habe dann auf 10.2 erweitert und kann nun 5.1 KW Leistung ziehen. Mein Eigenverbrauchsanteil ist von 67% dann auf nun ca. 82% gestiegen. (Viele Verbraucher laufen am späten Nachmittag / Abends und zum Teil parallel).
    Ist vielleicht auch eine Idee für Dich, wenn es um die Erhöhung des Eigenverbrauchanteils geht.
    Rechnen tut sich das klassisch eigentlich nicht, denn falls Du umsatzsteuerpflichtig bist, dann kostet die Eigenentnahme ja auch Geld. Für das Umweltgewissen tut es aber gut.
    U Offline
    U Offline
    ukl
    #1100
    @tp1de
    Ich habe einen Plenticore8.6 und hatte zum Anfang nur eine BYD HVS5.1.
    Am ersten Abend merkte ich, dass die Batterie nur 2,5kW liefert - viel zu wenig für uns. Dann habe ich auf HVS10.2 erweitertet und bin dann seit mitte Februar zu 100% autark und habe noch 2,4MWh eingespeist.
    Nach abwägen aller Fakten und Zahlen werde ich das mit der Heizung nicht mehr machen, es lohnt sich einfach nicht.
    Auf alle Fälle möchte noch die Batterie Kontrollieren - refresh Zyklus und Ladestrom.
    TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
    • U ukl
      @tp1de
      MartyBr
      #1101
      Hallo, ich bekomme in zwei Monaten meine Photovoltaik. Es wird ein Kostal Piko 15 geliefert.
      Nun meine Frage: Kann ich die Piko 15 auch mit dem Kostal Plenticore Adapter auslesen? Der Berater spricht von einer gleichen Netzwerkschnittstelle.
      Ich bin bei dieser "Baustelle" noch unerfahren, daher vielleicht die naive Frage.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        MartyBr
        #1102
        @StrathCole
        Hallo StrathCole, ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Kann ich auch einen Kostal Piko 15 anschliessen?
        Martin
        • StrathColeS StrathCole
          @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.
          MartyBr
          #1103
          @strathcole
          Ich habe eine kurze Frage zu der Einrichtung des Adapters: Muss ich dort die IP des Plenticores oder die IP des KSEM eingeben? Ich beginne gerade mit der Einrichtung, bin hier noch unsicher.
          Martin
          • M MartyBr
            @strathcole
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1104
            @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.
            ..:: So long! Tom ::..
              MartyBr
              #1105
              @diginix
              Ich hatte vermutet, dass der KSEM als Master und der Wechselrichter als Slave eingetragen wird.
              Am Mittwoch wird die Anlage in Betrieb genommen. Der KSEM läuft schon.
              Dann probiere ich es mal wie von dir beschrieben aus. Danke für die Antwort.
              Martin
              • DiginixD Diginix
                MartyBr
                #1106
                @diginix
                Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.
                Martin
                • M MartyBr
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1107
                  @martybr Im WR stellst du gar nichts ein. Kannst du das webUI vom WR mit dessen IP im Browser aufrufen und dich dort anmelden?
                  Wenn ja, dann trägst du genau diese 3 Infos im Adapter ein (IP, User, Passwort).
                  • DiginixD Diginix
                    MartyBr
                    #1108
                    @diginix
                    Ich kann mich per Web-Browser an dem WR anmelden. Im Adapter kann ich dann IP, Port und Kennwort eingeben.
                    Der Adapter wird dann kurz Grün und stürzt dann ab.
                    Ein Feld für die Eingabe des Users sehe ich nicht.
                    Die Adapterversion ist die 2.2.0
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1109
                      @martybr Hast du mal ins Logs geschaut?
                      Falls die Ursache nicht zu sehen ist, dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen.
                      Ansonsten hast du vermutlich alles korrekt eingestellt. Aber vllt fehlt noch eine Abhängigkeit zu z.B. einem Wetteradapter und das führt zum Crash. Das sollte sich aber über das Log finden lassen.
                      • DiginixD Diginix
                        MartyBr
                        #1110
                        @diginix
                        ich habe mal das Log auf debug gestellt.
                        Hier die Datei:
                        plenticore-log.txt
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @diginix
                          Hier die Datei:
                          plenticore-log.txt
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1111
                          @martybr
                          Der interessante Teil ist dieser:
                          2021-10-01 13:45:18.903 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: {"username":"user","nonce":"***"}
                          2021-10-01 13:45:18.941 - debug: plenticore.0 (558327) Result of request: {"code":200,"headers":{"content-type":"text/html","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"body":"
                          Sorry, the requested file does not exist on this server.
                          2021-10-01 13:45:18.942 - error: plenticore.0 (558327) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                          2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                          at JSON.parse ()
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2455:19
                          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1532:16)
                          at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) Unexpected token < in JSON at position 0
                          2021-10-01 13:45:18.944 - debug: plenticore.0 (558327) API connection closed
                          2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Making request to endpoint auth/logout with data {"method":"POST","port":80,"host":"192.168.178.77","path":"/api/v1/auth/logout","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                          2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: null
                          2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) [END] Stopping plenticore adapter...
                          2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) terminating
                          2021-10-01 13:45:19.022 - warn: plenticore.0 (558327) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          Irgendwas passt mit den Daten des WR nicht. Welches Model mit welcher Firmware hast du denn?
                          • DiginixD Diginix
                            @martybr
                            at JSON.parse ()
                            MartyBr
                            #1112
                            @diginix
                            Ich habe den Piko 20 Ver. 05.52 mit der FW 06.11
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1113
                              @martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
                              In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
                              Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten.
                              • DiginixD Diginix
                                MartyBr
                                #1114
                                @diginix
                                Eigentlich sollten beide WR die gleiche Software haben. Der Plenticore ist leider zu schwach für meine Anlage.
                                Vielleicht Melder sich @StrathCole dazu.
                                Danke für deine Analyse
                                Martin
                                • StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1115
                                  Hallo.
                                  Der Piko hat meines Wissens nach eine andere Software mit anderen URLs. Es wird nicht möglich sein, ihn mit diesem Adapter zu nutzen, sorry.
                                  Viele Grüße
                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                    MartyBr
                                    #1116
                                    @strathcole
                                    Schade! Danke aber für deine Antwort. 😢
                                    Martin
                                      Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
                                      Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
                                      Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
                                      mstormi
                                      schrieb am zuletzt editiert von mstormi
                                      #1117
                                      Hallo @StrathCole ,
                                      EDIT: hab's, war ein Config-Fehler.
                                      Die Frage nach dem Timeout würde mich aber weiter interessieren.
                                      ich versuche einen Plenticore zwangsweise zum Laden oder Entladen der Batterie zu bewegen und habe dabei diesen Deinen Post gefunden.
                                      Mein Problem ist daß nach Senden des unten genannten Ladebefehl 1040 der Plenticore diesen ignoriert d.h. die Ladeleistung nicht anpasst und das Register sofort wieder mit eigenen Werten überschreibt (die Werte sind übrigens nicht statisch sondern wackeln immer um 5 kW).
                                      Steuerung per Modbus ist natürlich aktiviert und funktioniert grundsätzlich auch.
                                      Die 'Intelligente Batteriesteuerung' wie es in neuen Firmwaren heisst ist auch deaktiviert. Aber er ignoriert sie
                                      Muß ich noch irgendetwas anderes in der Konfiguration ändern damit das olle Ding auch auf mich hört ?
                                      dankbar für jeden Hinweis der zur Ergreifung des Täters führt,
                                      Grüße MS
                                      PS: hast Du auch rausgefunden wie das mit dem Timeout funktioniert? Muss man dann innerhalb dieses Zeitfensters den Modbus-Befehl wiederholen damit der Plenticore nicht in den Ich-manage-mich-wieder-selber-Modus springt?
                                      @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      • T tueftler17
                                        @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
                                        Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
                                        Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
                                        BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
                                        mstormi
                                        #1118
                                        @tueftler17 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        wie kann ich den WR per Modbus denn nach einem Zwangs-Ladebefehl wieder in den Normalmodus versetzen so daß er Überschuß lädt?
                                        Ich habe gemerkt daß das anscheinend bei Erreichen des Timeouts für externe Batteriesteuerung stattfindet, aber kann ich das auch direkt erzwingen ?
                                        Sehr schön übrigens auch der Timeout hat einen Default 180s aber die Plenticore-UI erlaubt nur Werte von 1-60s
                                        • SimmlyS Simmly
                                          @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
                                          Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
                                          Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
                                          Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
                                          gjo
                                          schrieb am zuletzt editiert von gjo
                                          #1119
                                          @simmly Hallo,
                                          neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
                                          Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.
