  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenschaufler
    #1087
    jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Ich hoffe das wurde nicht schon behandelt:
    Ist es möglich, den Adapter so einzustellen, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird? Also mit der verbleibenden, vorhergesagten Solarenergie.
    In meinem konkreten Fall hat die Batterie zur aktuellen Jahreszeit am Morgen einen SoC von circa 50%.
    Das führt dazu, dass die Batterie meist um 08.00 Uhr schon voll ist. Besser wäre es doch, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird um so nicht den ganzen Tag bei 100% zu sein?
    Gruß Maximilian
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolkenschaufler
      Gruß Maximilian
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #1088
      @wolkenschaufler leider nein.
      Die Steuerung gibt es nur via ModBus und das auch nur, wenn sie von einem Installateur freigeschaltet wurde.
      Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, die "intelligente" Steuerung von Kostal zu aktivieren oder deaktivieren, aber das macht der Adapter bereits.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        W Offline
        W Offline
        wolkenschaufler
        #1089
        @strathcole Aber über die Zeitsteuerung (siehe Screenshot) müsste es möglich sein oder?
        Oder ist diese nicht über die REST-API verfügbar?
        • W wolkenschaufler
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1090
          @wolkenschaufler Vermutlich schon. Aber habe ich nicht integriert, da sie erstens noch relativ neu ist und ich (persönlich) keinen Nutzen in der Verwendung sehe. Normalerweise sollte die Kostal-Steuerung die Ladung reduzieren oder verhindern, wenn viel Leistung zu erwarten ist, aber das klappt leider nicht so richtig.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            ukl
            #1091
            @strathcole, für mich wäre solch ein Interface um die Batterieladung zu steuern auch sehr wichtig.
            1. Ich möchte meine Batterie auch während der Sommermonate ab und zu mal richtig entladen, zwecks der SoC Kalibrierung für die Batterie. Ich hatte viele Diskussion mit BYD deswegen. Dazu muss dann das Batterie nachladen abgeschaltet werden und der gesamte PV Strom eingespeist werden (wenn möglich). Das Haus nimmt den Strom nur aus der Batterie. Wenn die Batterie dann leer ist (SoC = 5%) kann sie wieder geladen werden.
              Dieses will ich aber manuell steuern, so dass ich die Batterie über ca. 20 Stunden (10kWh ist mein Verbrauch in 20h) leer mache und dann aber genug Sonne da ist um diese wieder aufzuladen.
              Aber dazu ich muss die Möglichkeit haben, dass Laden abzuschalten. Vielleicht kann man das im 2.Schritt auch automatisieren, in Anhängigkeit vom Wetterbericht.
            2. Ich möchte mir den AC Thor kaufen um meinen Pufferspeicher von der Fussbodenheizung mit der Sonne auf zu heizen.
              Energie ist genug da, auch schon im Februar/März.
              Dazu macht es aber Sinn, das gleich am morgen der Pufferspeicher wieder aufgeheizt wird und nicht die Batterie geladen wird - das Verfahren hängt natürlich vom Wetter ab. Der AC Thor nimmt den Strom welcher eingespeist würde um den Pufferspeicher zu laden. Meine Idee war, das Laden zu unterbinden - damit würde eingentlich eingespeist werden und der AC Thor kann den Strom "verheizen". Das geht dann mit geringem Aufwand und ohne weitere Änderungen bezüglich des AC Thor.
            Ich würde auch beim Programmieren mitmachen/helfen.
            Siehst Du eine Möglichkeit, dass Du/wir das realisieren können?
            TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
            T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • U ukl
              tueftler17
              schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
              #1092
              @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
              Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
              Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
              BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
              W M 2 Antworten Letzte Antwort
              • U ukl
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1093
                @ukl sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Das würde schon mit einem trivialen Relais funktionieren. Ich schalte die 1,5 kW Heizpatrone unseres Warmwasserspeichers je nach Ertrag mit einem Sonoff POW. Da diese Last als normaler Hausverbrauch gilt, ist es priorisierter als BYD Laden.
                Wenn also nur 1,5 kW Überschuss für Batterieladung vorhanden wären und ich würde das Relais schließen, dann würde die BYD nicht mehr geladen. Ist natürlich nur eine indirekte Steuerung und alles was über 1,5 kW Übschuss liegt würde dann weiterhin in Ladung umgewandelt. Aber der Teil mit der FuBoHe lässt sich so recht einfach lösen.
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  U Offline
                  U Offline
                  ukl
                  #1094
                  @diginix , die Relais Lösung kenn ich, aber ich plane keine Heizpatrone sondern einen Durchlauferheizer im Vorlauf der Speicher.
                  Ich habe für Brauchwasser und Heizung 2 getrennte Pufferspeicher. Desweiteren möchte ich (mehr oder weniger) die gesamte zur Verfügung stehende Energie in die Heizung schicken. D.h. eine "analoge" Heizungsregelung mit Thyristoren/Triac's. Das macht die Kombination ACThor und eTherm von Tubra. Der Duchlauferheizer kann dann von 0...9kW linear heizen.
                  Ja Du hast recht, wenn die Steuerung de Pufferspeicherheizung komplett im ioBroker gemacht wird, dann ist das Problem mit der Batterie automatisch gelöst. Ich könnte den ACThor auch über den ModBus steuern.
                  Der ACThor hat ein serienmässiges Interface zum Kostal und fragt die zum einspeisen vorhandene Energie ab und verheizt diese anstelle des einspeisens. Dazu müsste ich nur das Batterieladen abschalten und bräuchte mich um nichts weiter kümmern.
                  Ich werde mir mal für beide Möglichkeiten die Aufwände überlegen und vielleicht kann man auch eine Kombination von beiden Adaptern (Kostal Plenticore & BYD Batterie) machen.
                  • U ukl
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #1095
                    @ukl
                    Ich kenne Deine Überlegungen nicht, warum Du "wertvollen" Strom zum Brauchwassererwärmen bzw. zur Heizungsunterstützung nehmen möchtest. Das macht aus meiner Sicht nur mit Einsatz einer Wärmepumpe Sinn.
                    Aber hast Du nicht bereits WP im Einsatz? (Hast ja jeweils Pufferspeicher). Falls noch nicht, dann kostet ja eine Brauchwasser Wärmepumpe auch nicht viel mehr als die ACThor / eTherm Installation. Mit einer Leistungskennzahl von 3,5 erhältst Du dann mehr Wärmeleistung je kWh Strom.
                    Ich bin auch am überlegen, aber erhalte 10,5 Cent/kWh Einspeisevergütung und Gas Kostet mich aktuell 4,2 Cent/kWh.
                    Für mich ist Stand heute der Überschuss am sinnvollsten für ein E-Auto eingesetzt. Alternativ ein WW-Speicher mit WP.
                    Was sind denn Deine Überlegungen ACThor mit Tubra eTherm einzusetzen und keine Wärmepumpe?
                    • T tueftler17
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      #1096
                      @tueftler17 Ich denke, ich werde es bei mir dann so machen, dass ich die Ladung über ein extra Skript steuere.
                      Welche Register hat der Kostal noch? Kann man auch den Ladestrom über Modbus einstellen?
                      • W wolkenschaufler
                        tueftler17
                        #1097
                        @wolkenschaufler Hi! Klar, über die genannten Register kannst Du die Leistung einstellen. Schau mal hier für die anderern Register: Link Text
                        Viele Grüße
                        • T tp1de
                          @ukl
                          U Offline
                          U Offline
                          ukl
                          #1098
                          @tp1de
                          ich habe 8,6ct/kWh Einspeisevergütungund Du hast recht mit dem Gaspreis, welcher günstiger ist.
                          Eine Wärmepumpe hab ich nicht in Betracht gezogen, weil mir gefällt dass mit den Lüftern nicht. Ich habe keinen wirklich guten Ort um diese ohne Geräusch-Nebenwirkungen aufzustellen.
                          Ein anderer Punkt ist, dass die PV Einspeisung ja auch sehr schwankt - gerade im Frühjahr und Herbst, z.B. durch Wolken. Da die WP doch kontinuierlich Strom braucht, ist dann die Entscheidung ob diese jetzt läuft oder nicht, nicht ganz einfach. Ansonsten läuft die WP über die Batterie und wenn gerade mehr Strom benötigt wird, muss ich den vom Netz beziehen.
                          Aber das ist alles eine Sache, wie es jeder mag.
                          Ich will eigentlich nur den Einspeisestrom im Haus verwenden und ja, vielleicht macht das finanziell keine Sinn.
                          Ich werde das noch mal durchrechnen mit meinem Gasverbrauch im Frühjahr und Herbst, da habe ich exakte Daten.
                          • U ukl
                            @tp1de
                            tp1de
                            #1099
                            @ukl Hast Du mal geschaut welche maximale Leistung Du aus der Batterie ziehen kannst?
                            Ich habe noch die "alten" BYD HV-Module zusammen mit dem Plenticore 5.5.
                            Der Plenticore kann maximal 13 A aus der Batterie ziehen - die neuen BI das Doppelte (26A).
                            Beim HVS 5.1 stehen ca. 204 V an x 13 A müsste die maximale Entladeleistung dann ca. 2.7 kW sein.
                            Das entspricht einer Kochstelle / Herdplatte.
                            Ich hatte mit 6.4 kWh begonnen und dann registriert, dass ich maximal 3.2 kW Leistung aus der Batterie bekomme.
                            Ich habe dann auf 10.2 erweitert und kann nun 5.1 KW Leistung ziehen. Mein Eigenverbrauchsanteil ist von 67% dann auf nun ca. 82% gestiegen. (Viele Verbraucher laufen am späten Nachmittag / Abends und zum Teil parallel).
                            Ist vielleicht auch eine Idee für Dich, wenn es um die Erhöhung des Eigenverbrauchanteils geht.
                            Rechnen tut sich das klassisch eigentlich nicht, denn falls Du umsatzsteuerpflichtig bist, dann kostet die Eigenentnahme ja auch Geld. Für das Umweltgewissen tut es aber gut.
                            • T tp1de
                              U Offline
                              U Offline
                              ukl
                              #1100
                              @tp1de
                              Ich habe einen Plenticore8.6 und hatte zum Anfang nur eine BYD HVS5.1.
                              Am ersten Abend merkte ich, dass die Batterie nur 2,5kW liefert - viel zu wenig für uns. Dann habe ich auf HVS10.2 erweitertet und bin dann seit mitte Februar zu 100% autark und habe noch 2,4MWh eingespeist.
                              Nach abwägen aller Fakten und Zahlen werde ich das mit der Heizung nicht mehr machen, es lohnt sich einfach nicht.
                              Auf alle Fälle möchte noch die Batterie Kontrollieren - refresh Zyklus und Ladestrom.
                              • U ukl
                                @tp1de
                                MartyBr
                                #1101
                                Hallo, ich bekomme in zwei Monaten meine Photovoltaik. Es wird ein Kostal Piko 15 geliefert.
                                Nun meine Frage: Kann ich die Piko 15 auch mit dem Kostal Plenticore Adapter auslesen? Der Berater spricht von einer gleichen Netzwerkschnittstelle.
                                Ich bin bei dieser "Baustelle" noch unerfahren, daher vielleicht die naive Frage.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  MartyBr
                                  #1102
                                  @StrathCole
                                  Hallo StrathCole, ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Kann ich auch einen Kostal Piko 15 anschliessen?
                                  Martin
                                    @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.
                                    MartyBr
                                    #1103
                                    @strathcole
                                    Ich habe eine kurze Frage zu der Einrichtung des Adapters: Muss ich dort die IP des Plenticores oder die IP des KSEM eingeben? Ich beginne gerade mit der Einrichtung, bin hier noch unsicher.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @strathcole
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1104
                                      @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.
                                        MartyBr
                                        #1105
                                        @diginix
                                        Ich hatte vermutet, dass der KSEM als Master und der Wechselrichter als Slave eingetragen wird.
                                        Am Mittwoch wird die Anlage in Betrieb genommen. Der KSEM läuft schon.
                                        Dann probiere ich es mal wie von dir beschrieben aus. Danke für die Antwort.
                                        Martin
                                        • DiginixD Diginix
                                          MartyBr
                                          #1106
                                          @diginix
                                          Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.
                                          Martin
