  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1078
    Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
    Changes:
    • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
      Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
    • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
    • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
    • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      Changes:
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1079
      @strathcole Update problemlos durchgeführt.
      btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
      Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
      ..:: So long! Tom ::..
      • W Offline
        W Offline
        wolkenschaufler
        schrieb am zuletzt editiert von wolkenschaufler
        #1080
        Hallo Zusammen,
        vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
        Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
        Danke!
        Gruß Maximilian
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wolkenschaufler
          Hallo Zusammen,
          Danke!
          Gruß Maximilian
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1081
          @wolkenschaufler https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/blob/master/README_de.md
          plenticore.X.devices.local.Home_P - der aktuelle Gesamthausverbrauch
          plenticore.X.devices.local.HomeBat_P - der aktuelle Hausverbrauch, die von der Batterie geliefert wird
          plenticore.X.devices.local.HomePv_P - der aktuelle Hausverbrauch, die direkt von der Anlage geliefert wird
          plenticore.X.devices.local.HomeGrid_P - der aktuelle, vom Netz bereitgestellte Hausverbrauch
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #1082
            Oh sorry. HomeOwn. Ähm. Das steht da wohl nicht, das ist der selbst verbrauchte Strom aus PV. Also wenn du einspeist, ist HomeOwn < als PV Leistung.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wolkenschaufler
              #1083
              @strathcole Danke, das hab ich nämlich in der Doku nicht gefunden 😊
              Aber der Unterscheid ist mir dann nach wir vor nicht ganz klar. Für mich ist HomeOwn und HomePv_P irgendwie das gleiche?
              Noch eine Frage zum Azimut-Winkel: Nach dieser Website ist Süden = 0°. Bei der Adapterkonfiguration steht Panelausrichtung (° Azimut, S = 180°) dabei. Was ist jetzt richtig? Bzw. stimmt es, wenn ich eine Ost-West-Konfiguration habe, dass ich dann einmal +90° und einmal -90° eintragen muss?
              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wolkenschaufler
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #1084
                @wolkenschaufler
                Meist sollte HomePV und HomeOwn identisch sein. Aber die Daten kommen so vom Plenticore.
                Nehmen wir an, deine PV leistet 9kW und du hast einen Speicher. Der Hausverbauch sind 2kW. Wegen deiner WR-Konfiguration wird vorrangig eingespeist. Dann könnte z. B. HomePV 1kW sein (du speist 8kW ein und nutzt 1kW) und HomeOwn 2kW (1kW PV und 1kW homeBat).
                • W wolkenschaufler
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #1085
                  @wolkenschaufler Wegen des Azimuth. Korrekt wären einmal 90 und einmal 270°.
                  https://www.sonnenverlauf.de/ hier sind 180° Süden. Denke, das ist nicht einheitlich. Im Adapter sind es aber 180° und nicht 0.
                    @wolkenschaufler
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenschaufler
                    #1086
                    @strathcole Super. Vielen Dank! Jetzt habe ich es kapiert 👍
                    Mit den 180° machen auch die Vorhersagewerte auf einmal Sinn ;-)
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      #1087
                      jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Ich hoffe das wurde nicht schon behandelt:
                      Ist es möglich, den Adapter so einzustellen, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird? Also mit der verbleibenden, vorhergesagten Solarenergie.
                      In meinem konkreten Fall hat die Batterie zur aktuellen Jahreszeit am Morgen einen SoC von circa 50%.
                      Das führt dazu, dass die Batterie meist um 08.00 Uhr schon voll ist. Besser wäre es doch, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird um so nicht den ganzen Tag bei 100% zu sein?
                      Gruß Maximilian
                      • W wolkenschaufler
                        Gruß Maximilian
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #1088
                        @wolkenschaufler leider nein.
                        Die Steuerung gibt es nur via ModBus und das auch nur, wenn sie von einem Installateur freigeschaltet wurde.
                        Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, die "intelligente" Steuerung von Kostal zu aktivieren oder deaktivieren, aber das macht der Adapter bereits.
                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenschaufler
                          #1089
                          @strathcole Aber über die Zeitsteuerung (siehe Screenshot) müsste es möglich sein oder?
                          Oder ist diese nicht über die REST-API verfügbar?
                          • W wolkenschaufler
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1090
                            @wolkenschaufler Vermutlich schon. Aber habe ich nicht integriert, da sie erstens noch relativ neu ist und ich (persönlich) keinen Nutzen in der Verwendung sehe. Normalerweise sollte die Kostal-Steuerung die Ladung reduzieren oder verhindern, wenn viel Leistung zu erwarten ist, aber das klappt leider nicht so richtig.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              U Offline
                              U Offline
                              ukl
                              #1091
                              @strathcole, für mich wäre solch ein Interface um die Batterieladung zu steuern auch sehr wichtig.
                              1. Ich möchte meine Batterie auch während der Sommermonate ab und zu mal richtig entladen, zwecks der SoC Kalibrierung für die Batterie. Ich hatte viele Diskussion mit BYD deswegen. Dazu muss dann das Batterie nachladen abgeschaltet werden und der gesamte PV Strom eingespeist werden (wenn möglich). Das Haus nimmt den Strom nur aus der Batterie. Wenn die Batterie dann leer ist (SoC = 5%) kann sie wieder geladen werden.
                                Dieses will ich aber manuell steuern, so dass ich die Batterie über ca. 20 Stunden (10kWh ist mein Verbrauch in 20h) leer mache und dann aber genug Sonne da ist um diese wieder aufzuladen.
                                Aber dazu ich muss die Möglichkeit haben, dass Laden abzuschalten. Vielleicht kann man das im 2.Schritt auch automatisieren, in Anhängigkeit vom Wetterbericht.
                              2. Ich möchte mir den AC Thor kaufen um meinen Pufferspeicher von der Fussbodenheizung mit der Sonne auf zu heizen.
                                Energie ist genug da, auch schon im Februar/März.
                                Dazu macht es aber Sinn, das gleich am morgen der Pufferspeicher wieder aufgeheizt wird und nicht die Batterie geladen wird - das Verfahren hängt natürlich vom Wetter ab. Der AC Thor nimmt den Strom welcher eingespeist würde um den Pufferspeicher zu laden. Meine Idee war, das Laden zu unterbinden - damit würde eingentlich eingespeist werden und der AC Thor kann den Strom "verheizen". Das geht dann mit geringem Aufwand und ohne weitere Änderungen bezüglich des AC Thor.
                              Ich würde auch beim Programmieren mitmachen/helfen.
                              Siehst Du eine Möglichkeit, dass Du/wir das realisieren können?
                              TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                              T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U ukl
                                tueftler17
                                schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                                #1092
                                @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
                                Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
                                Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
                                BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
                                W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U ukl
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1093
                                  @ukl sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Das würde schon mit einem trivialen Relais funktionieren. Ich schalte die 1,5 kW Heizpatrone unseres Warmwasserspeichers je nach Ertrag mit einem Sonoff POW. Da diese Last als normaler Hausverbrauch gilt, ist es priorisierter als BYD Laden.
                                  Wenn also nur 1,5 kW Überschuss für Batterieladung vorhanden wären und ich würde das Relais schließen, dann würde die BYD nicht mehr geladen. Ist natürlich nur eine indirekte Steuerung und alles was über 1,5 kW Übschuss liegt würde dann weiterhin in Ladung umgewandelt. Aber der Teil mit der FuBoHe lässt sich so recht einfach lösen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    ukl
                                    #1094
                                    @diginix , die Relais Lösung kenn ich, aber ich plane keine Heizpatrone sondern einen Durchlauferheizer im Vorlauf der Speicher.
                                    Ich habe für Brauchwasser und Heizung 2 getrennte Pufferspeicher. Desweiteren möchte ich (mehr oder weniger) die gesamte zur Verfügung stehende Energie in die Heizung schicken. D.h. eine "analoge" Heizungsregelung mit Thyristoren/Triac's. Das macht die Kombination ACThor und eTherm von Tubra. Der Duchlauferheizer kann dann von 0...9kW linear heizen.
                                    Ja Du hast recht, wenn die Steuerung de Pufferspeicherheizung komplett im ioBroker gemacht wird, dann ist das Problem mit der Batterie automatisch gelöst. Ich könnte den ACThor auch über den ModBus steuern.
                                    Der ACThor hat ein serienmässiges Interface zum Kostal und fragt die zum einspeisen vorhandene Energie ab und verheizt diese anstelle des einspeisens. Dazu müsste ich nur das Batterieladen abschalten und bräuchte mich um nichts weiter kümmern.
                                    Ich werde mir mal für beide Möglichkeiten die Aufwände überlegen und vielleicht kann man auch eine Kombination von beiden Adaptern (Kostal Plenticore & BYD Batterie) machen.
                                    • U ukl
                                      tp1de
                                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                      #1095
                                      @ukl
                                      Ich kenne Deine Überlegungen nicht, warum Du "wertvollen" Strom zum Brauchwassererwärmen bzw. zur Heizungsunterstützung nehmen möchtest. Das macht aus meiner Sicht nur mit Einsatz einer Wärmepumpe Sinn.
                                      Aber hast Du nicht bereits WP im Einsatz? (Hast ja jeweils Pufferspeicher). Falls noch nicht, dann kostet ja eine Brauchwasser Wärmepumpe auch nicht viel mehr als die ACThor / eTherm Installation. Mit einer Leistungskennzahl von 3,5 erhältst Du dann mehr Wärmeleistung je kWh Strom.
                                      Ich bin auch am überlegen, aber erhalte 10,5 Cent/kWh Einspeisevergütung und Gas Kostet mich aktuell 4,2 Cent/kWh.
                                      Für mich ist Stand heute der Überschuss am sinnvollsten für ein E-Auto eingesetzt. Alternativ ein WW-Speicher mit WP.
                                      Was sind denn Deine Überlegungen ACThor mit Tubra eTherm einzusetzen und keine Wärmepumpe?
                                      • T tueftler17
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenschaufler
                                        #1096
                                        @tueftler17 Ich denke, ich werde es bei mir dann so machen, dass ich die Ladung über ein extra Skript steuere.
                                        Welche Register hat der Kostal noch? Kann man auch den Ladestrom über Modbus einstellen?
                                        • W wolkenschaufler
                                          tueftler17
                                          #1097
                                          @wolkenschaufler Hi! Klar, über die genannten Register kannst Du die Leistung einstellen. Schau mal hier für die anderern Register: Link Text
                                          Viele Grüße
