  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
    gjo
    #1069
    @strathcole
    Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
    Auszug aus dem LOG:
    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
    plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
    plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
    plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gjo
      @strathcole
      Auszug aus dem LOG:
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #1070
      @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gjo
        #1071
        @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
        DANKE
        • G gjo
          DANKE
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1072
          @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
          D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #1073
            @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
            SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
              SimmlyS Offline
              SimmlyS Offline
              Simmly
              #1074
              @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
              Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
              @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
              Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
              Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1075
                @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1076
                  @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter ;-) ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1077
                    @strathcole Ach klar, stimmt! :man-facepalming:
                    Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1078
                      Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                      Changes:
                      • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                        Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                      • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                      • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                      • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                        Changes:
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1079
                        @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                        btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                        Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolkenschaufler
                          schrieb am zuletzt editiert von wolkenschaufler
                          #1080
                          Hallo Zusammen,
                          vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
                          Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
                          Danke!
                          Gruß Maximilian
                          • W wolkenschaufler
                            Hallo Zusammen,
                            Danke!
                            Gruß Maximilian
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1081
                            @wolkenschaufler https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/blob/master/README_de.md
                            plenticore.X.devices.local.Home_P - der aktuelle Gesamthausverbrauch
                            plenticore.X.devices.local.HomeBat_P - der aktuelle Hausverbrauch, die von der Batterie geliefert wird
                            plenticore.X.devices.local.HomePv_P - der aktuelle Hausverbrauch, die direkt von der Anlage geliefert wird
                            plenticore.X.devices.local.HomeGrid_P - der aktuelle, vom Netz bereitgestellte Hausverbrauch
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1082
                              Oh sorry. HomeOwn. Ähm. Das steht da wohl nicht, das ist der selbst verbrauchte Strom aus PV. Also wenn du einspeist, ist HomeOwn < als PV Leistung.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                wolkenschaufler
                                #1083
                                @strathcole Danke, das hab ich nämlich in der Doku nicht gefunden 😊
                                Aber der Unterscheid ist mir dann nach wir vor nicht ganz klar. Für mich ist HomeOwn und HomePv_P irgendwie das gleiche?
                                Noch eine Frage zum Azimut-Winkel: Nach dieser Website ist Süden = 0°. Bei der Adapterkonfiguration steht Panelausrichtung (° Azimut, S = 180°) dabei. Was ist jetzt richtig? Bzw. stimmt es, wenn ich eine Ost-West-Konfiguration habe, dass ich dann einmal +90° und einmal -90° eintragen muss?
                                StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wolkenschaufler
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1084
                                  @wolkenschaufler
                                  Meist sollte HomePV und HomeOwn identisch sein. Aber die Daten kommen so vom Plenticore.
                                  Nehmen wir an, deine PV leistet 9kW und du hast einen Speicher. Der Hausverbauch sind 2kW. Wegen deiner WR-Konfiguration wird vorrangig eingespeist. Dann könnte z. B. HomePV 1kW sein (du speist 8kW ein und nutzt 1kW) und HomeOwn 2kW (1kW PV und 1kW homeBat).
                                  • W wolkenschaufler
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                    #1085
                                    @wolkenschaufler Wegen des Azimuth. Korrekt wären einmal 90 und einmal 270°.
                                    https://www.sonnenverlauf.de/ hier sind 180° Süden. Denke, das ist nicht einheitlich. Im Adapter sind es aber 180° und nicht 0.
                                      @wolkenschaufler
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenschaufler
                                      #1086
                                      @strathcole Super. Vielen Dank! Jetzt habe ich es kapiert 👍
                                      Mit den 180° machen auch die Vorhersagewerte auf einmal Sinn ;-)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenschaufler
                                        #1087
                                        jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Ich hoffe das wurde nicht schon behandelt:
                                        Ist es möglich, den Adapter so einzustellen, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird? Also mit der verbleibenden, vorhergesagten Solarenergie.
                                        In meinem konkreten Fall hat die Batterie zur aktuellen Jahreszeit am Morgen einen SoC von circa 50%.
                                        Das führt dazu, dass die Batterie meist um 08.00 Uhr schon voll ist. Besser wäre es doch, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird um so nicht den ganzen Tag bei 100% zu sein?
                                        Gruß Maximilian
                                        • W wolkenschaufler
                                          Gruß Maximilian
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1088
                                          @wolkenschaufler leider nein.
                                          Die Steuerung gibt es nur via ModBus und das auch nur, wenn sie von einem Installateur freigeschaltet wurde.
                                          Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, die "intelligente" Steuerung von Kostal zu aktivieren oder deaktivieren, aber das macht der Adapter bereits.
