  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • SimmlyS Simmly
    @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
    Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
    gjo
    #1060
    @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
    host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
    process exited with code 0
    hat das evtl. was damit zu tun?
    SimmlyS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gjo
      SimmlyS Offline
      SimmlyS Offline
      Simmly
      #1061
      @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
      Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
      • G gjo
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1062
        @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
        ..:: So long! Tom ::..
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          gjo
          #1063
          @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
          • G gjo
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1064
            @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
            System: Linux
            JS-Controller: 3.2.16
            NodeJS: 12.22.1
            Plenticore Adapter: 2.1.9
            Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
            G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              System: Linux
              NodeJS: 12.22.1
              gjo
              #1065
              @diginix klar doch:
              bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
              NodeJS: 12.22.1
              Plenticore Adapter: 2.1.6
              • DiginixD Diginix
                System: Linux
                NodeJS: 12.22.1
                SimmlyS Offline
                SimmlyS Offline
                Simmly
                #1066
                @diginix bei mir sieht es so aus:
                System: Linux
                NodeJS: 12.18.2
                • DiginixD Diginix
                  System: Linux
                  NodeJS: 12.22.1
                  gjo
                  #1067
                  @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                  @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  System: Linux
                  NodeJS: 12.22.1
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #1068
                    Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    • StrathColeS StrathCole
                      gjo
                      #1069
                      @strathcole
                      Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                      Auszug aus dem LOG:
                      plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                      plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                      plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                      plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                      plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                      plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gjo
                        @strathcole
                        Auszug aus dem LOG:
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #1070
                        @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                          gjo
                          #1071
                          @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                          DANKE
                          • G gjo
                            DANKE
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1072
                            @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                            D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1073
                              @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                              SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
                                SimmlyS Offline
                                SimmlyS Offline
                                Simmly
                                #1074
                                @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                                Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                                @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                                Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1075
                                  @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                                  Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                                  true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                                  false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                                  0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                                  true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                                  false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                                  0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                                  true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                                  false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                                  0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                                  true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                                  Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #1076
                                    @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter ;-) ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1077
                                      @strathcole Ach klar, stimmt! :man-facepalming:
                                      Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #1078
                                        Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                                        Changes:
                                        • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                                          Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                                        • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                                        • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                                        • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                                          Changes:
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1079
                                          @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                                          btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                                          Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
