  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Gibt mal wieder eine neue Firmware:
    19.04.2021 PLENTICORE - PIKO IQ - UI: 01.19.05650 / MC: 01.55 / IOC: 01.55
    Changelog:
    • Korrektur Sunspec-Register (relevant für Varta AC-Speicher)
    • Neues Speichersystem "Nilar Home Box" ist kompatibel
    • BI 5.5/26 und 10/26: Belgien in der Länderauswahl ergänzt
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1047
    @diginix Für die meisten von uns dürfte das Update keine Relevanz haben, wenn ich das korrekt sehe.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1048
      @strathcole Jup, ich poste das auch eher um zu zeigen dass man selbst mit MC 1.46 nicht updaten braucht. Denn seit dem gab es mMn keine bedeutenden Änderungen im Code.
      Hattest du den Post davor mit dem "Kachelmann Regen" gesehen?
      Scheint eine einmalige Ausnahme gewesen zu sein.
      ..:: So long! Tom ::..
      • SimmlyS Offline
        SimmlyS Offline
        Simmly
        #1049
        @strathcole Dein Adapter funktioniert super! Ich versuche gerade verzweifelt die Prognosewerte (day1 bzw. day2) einfach abzurufen, dass ich die im FLOT einfach anzeigen kann. Kannst Du mir helfen?
        Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SimmlyS Simmly
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1050
          @simmly Tut mir leid, ich nutze die Prognose nicht im Diagramm, sondern nur in der Anzeige vom Vis.
          SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
            SimmlyS Offline
            SimmlyS Offline
            Simmly
            #1051
            @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
            Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
            Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
            Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
            DiginixD G 2 Antworten Letzte Antwort
            • SimmlyS Simmly
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1052
              @simmly Du musst doch nur plenticore.0.forecast.current.power.skyvis mit ins Diagramm nehmen.
              Dann sieht es so aus. Die braune Linie sind die Werte von "skyvis".
              • C christophN
                @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                @christophn
                Die Werte sind alle im Plenticore Adapter enthalten:
                Ertrag real (blau): plenticore.0.devices.local.Pv_P
                Ertrag Prognose (orange): plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                danke für den Hinweis. Das Objekt habe ich jedoch nicht:
                Installiert habe ich Version 2.1.6
                gjo
                #1053
                @christophn Hallo, konntest du den Eintrag inzwischen finden? Bei mir fehlt der Skyvis ebenfalls ...
                • G gjo
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1054
                  @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
                  G SimmlyS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    gjo
                    #1055
                    @diginix ja, die Prognose ist aktiviert und die Daten über die Dachbelegung eingetragen.
                    • G gjo
                      SimmlyS Offline
                      SimmlyS Offline
                      Simmly
                      #1056
                      @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
                      Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        SimmlyS Offline
                        SimmlyS Offline
                        Simmly
                        #1057
                        @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
                        Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
                        Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
                        Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
                        und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
                        • SimmlyS Simmly
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #1058
                          @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
                            SimmlyS Offline
                            SimmlyS Offline
                            Simmly
                            #1059
                            @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
                            • SimmlyS Simmly
                              gjo
                              #1060
                              @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
                              host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
                              process exited with code 0
                              hat das evtl. was damit zu tun?
                              SimmlyS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gjo
                                SimmlyS Offline
                                SimmlyS Offline
                                Simmly
                                #1061
                                @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
                                • G gjo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1062
                                  @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    gjo
                                    #1063
                                    @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
                                    • G gjo
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1064
                                      @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                                      System: Linux
                                      JS-Controller: 3.2.16
                                      NodeJS: 12.22.1
                                      Plenticore Adapter: 2.1.9
                                      Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                                      G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        System: Linux
                                        NodeJS: 12.22.1
                                        gjo
                                        #1065
                                        @diginix klar doch:
                                        bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                                        NodeJS: 12.22.1
                                        Plenticore Adapter: 2.1.6
                                        • DiginixD Diginix
                                          System: Linux
                                          NodeJS: 12.22.1
                                          SimmlyS Offline
                                          SimmlyS Offline
                                          Simmly
                                          #1066
                                          @diginix bei mir sieht es so aus:
                                          System: Linux
                                          NodeJS: 12.18.2
