  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • SimmlyS Offline
    SimmlyS Offline
    Simmly
    #1049
    @strathcole Dein Adapter funktioniert super! Ich versuche gerade verzweifelt die Prognosewerte (day1 bzw. day2) einfach abzurufen, dass ich die im FLOT einfach anzeigen kann. Kannst Du mir helfen?
    Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SimmlyS Simmly
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #1050
      @simmly Tut mir leid, ich nutze die Prognose nicht im Diagramm, sondern nur in der Anzeige vom Vis.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        SimmlyS Offline
        SimmlyS Offline
        Simmly
        #1051
        @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
        Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
        Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
        Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
        DiginixD G 2 Antworten Letzte Antwort
        • SimmlyS Simmly
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1052
          @simmly Du musst doch nur plenticore.0.forecast.current.power.skyvis mit ins Diagramm nehmen.
          Dann sieht es so aus. Die braune Linie sind die Werte von "skyvis".
          ..:: So long! Tom ::..
          • C christophN
            @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            @christophn
            Die Werte sind alle im Plenticore Adapter enthalten:
            Ertrag real (blau): plenticore.0.devices.local.Pv_P
            Ertrag Prognose (orange): plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
            danke für den Hinweis. Das Objekt habe ich jedoch nicht:
            Installiert habe ich Version 2.1.6
            gjo
            #1053
            @christophn Hallo, konntest du den Eintrag inzwischen finden? Bei mir fehlt der Skyvis ebenfalls ...
            • G gjo
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1054
              @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
              G SimmlyS 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                gjo
                #1055
                @diginix ja, die Prognose ist aktiviert und die Daten über die Dachbelegung eingetragen.
                • G gjo
                  SimmlyS Offline
                  SimmlyS Offline
                  Simmly
                  #1056
                  @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
                  Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    SimmlyS Offline
                    SimmlyS Offline
                    Simmly
                    #1057
                    @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
                    Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
                    Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
                    Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
                    und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
                    • SimmlyS Simmly
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1058
                      @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
                        SimmlyS Offline
                        SimmlyS Offline
                        Simmly
                        #1059
                        @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
                        • SimmlyS Simmly
                          gjo
                          #1060
                          @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
                          host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
                          process exited with code 0
                          hat das evtl. was damit zu tun?
                          SimmlyS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gjo
                            SimmlyS Offline
                            SimmlyS Offline
                            Simmly
                            #1061
                            @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
                            • G gjo
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1062
                              @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
                              • DiginixD Diginix
                                gjo
                                #1063
                                @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
                                • G gjo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1064
                                  @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                                  System: Linux
                                  JS-Controller: 3.2.16
                                  NodeJS: 12.22.1
                                  Plenticore Adapter: 2.1.9
                                  Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                                  G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    System: Linux
                                    NodeJS: 12.22.1
                                    gjo
                                    #1065
                                    @diginix klar doch:
                                    bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                                    NodeJS: 12.22.1
                                    Plenticore Adapter: 2.1.6
                                    • DiginixD Diginix
                                      System: Linux
                                      NodeJS: 12.22.1
                                      SimmlyS Offline
                                      SimmlyS Offline
                                      Simmly
                                      #1066
                                      @diginix bei mir sieht es so aus:
                                      System: Linux
                                      NodeJS: 12.18.2
                                      • DiginixD Diginix
                                        System: Linux
                                        NodeJS: 12.22.1
                                        gjo
                                        #1067
                                        @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                                        @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        System: Linux
                                        NodeJS: 12.22.1
                                        • StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1068
                                          Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
