  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gjo
    @diginix ja, die Prognose ist aktiviert und die Daten über die Dachbelegung eingetragen.
    SimmlyS Offline
    SimmlyS Offline
    Simmly
    #1056
    @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
    Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
    Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
      SimmlyS Offline
      SimmlyS Offline
      Simmly
      #1057
      @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
      Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
      Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
      Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
      und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SimmlyS Simmly
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #1058
        @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
        • StrathColeS StrathCole
          SimmlyS Offline
          SimmlyS Offline
          Simmly
          #1059
          @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
          • SimmlyS Simmly
            gjo
            #1060
            @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
            host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
            process exited with code 0
            hat das evtl. was damit zu tun?
            SimmlyS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gjo
              SimmlyS Offline
              SimmlyS Offline
              Simmly
              #1061
              @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
              • G gjo
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1062
                @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  gjo
                  #1063
                  @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
                  • G gjo
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1064
                    @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                    System: Linux
                    JS-Controller: 3.2.16
                    NodeJS: 12.22.1
                    Plenticore Adapter: 2.1.9
                    Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                    G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      System: Linux
                      NodeJS: 12.22.1
                      gjo
                      #1065
                      @diginix klar doch:
                      bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                      NodeJS: 12.22.1
                      Plenticore Adapter: 2.1.6
                      • DiginixD Diginix
                        System: Linux
                        NodeJS: 12.22.1
                        SimmlyS Offline
                        SimmlyS Offline
                        Simmly
                        #1066
                        @diginix bei mir sieht es so aus:
                        System: Linux
                        NodeJS: 12.18.2
                        • DiginixD Diginix
                          System: Linux
                          NodeJS: 12.22.1
                          gjo
                          #1067
                          @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                          @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          System: Linux
                          NodeJS: 12.22.1
                          • StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1068
                            Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                              gjo
                              #1069
                              @strathcole
                              Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                              Auszug aus dem LOG:
                              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                              plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                              plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                              plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                              • G gjo
                                @strathcole
                                Auszug aus dem LOG:
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1070
                                @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                                  gjo
                                  #1071
                                  @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                                  DANKE
                                  • G gjo
                                    DANKE
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1072
                                    @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                                    D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1073
                                      @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                                        SimmlyS Offline
                                        SimmlyS Offline
                                        Simmly
                                        #1074
                                        @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                                        Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                                        @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                                        Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1075
                                          @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                                          Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                                          true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                                          false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                                          0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                                          true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                                          false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                                          0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                                          true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                                          false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                                          0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                                          true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                                          Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
