  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gjo
    @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1064
    @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
    System: Linux
    JS-Controller: 3.2.16
    NodeJS: 12.22.1
    Plenticore Adapter: 2.1.9
    Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
    ..:: So long! Tom ::..
    G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      System: Linux
      NodeJS: 12.22.1
      gjo
      #1065
      @diginix klar doch:
      bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
      NodeJS: 12.22.1
      Plenticore Adapter: 2.1.6
      • DiginixD Diginix
        System: Linux
        NodeJS: 12.22.1
        SimmlyS Offline
        SimmlyS Offline
        Simmly
        #1066
        @diginix bei mir sieht es so aus:
        System: Linux
        NodeJS: 12.18.2
        Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
        • DiginixD Diginix
          System: Linux
          NodeJS: 12.22.1
          gjo
          #1067
          @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
          @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          System: Linux
          NodeJS: 12.22.1
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #1068
            Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • StrathColeS StrathCole
              gjo
              #1069
              @strathcole
              Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
              Auszug aus dem LOG:
              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
              plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
              plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
              plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
              plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gjo
                @strathcole
                Auszug aus dem LOG:
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #1070
                @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                  gjo
                  #1071
                  @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                  DANKE
                  • G gjo
                    DANKE
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1072
                    @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                    D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1073
                      @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                      SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SimmlyS Offline
                        SimmlyS Offline
                        Simmly
                        #1074
                        @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                        Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                        @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                        Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1075
                          @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                          Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                          true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                          false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                          0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                          true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                          false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                          0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                          true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                          false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                          0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                          true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                          Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1076
                            @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter ;-) ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1077
                              @strathcole Ach klar, stimmt! :man-facepalming:
                              Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1078
                                Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                                Changes:
                                • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                                  Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                                • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                                • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                                • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                                  Changes:
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1079
                                  @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                                  btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                                  Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenschaufler
                                    schrieb am zuletzt editiert von wolkenschaufler
                                    #1080
                                    Hallo Zusammen,
                                    vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
                                    Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
                                    Danke!
                                    Gruß Maximilian
                                    • W wolkenschaufler
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke!
                                      Gruß Maximilian
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1081
                                      @wolkenschaufler https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/blob/master/README_de.md
                                      plenticore.X.devices.local.Home_P - der aktuelle Gesamthausverbrauch
                                      plenticore.X.devices.local.HomeBat_P - der aktuelle Hausverbrauch, die von der Batterie geliefert wird
                                      plenticore.X.devices.local.HomePv_P - der aktuelle Hausverbrauch, die direkt von der Anlage geliefert wird
                                      plenticore.X.devices.local.HomeGrid_P - der aktuelle, vom Netz bereitgestellte Hausverbrauch
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #1082
                                        Oh sorry. HomeOwn. Ähm. Das steht da wohl nicht, das ist der selbst verbrauchte Strom aus PV. Also wenn du einspeist, ist HomeOwn < als PV Leistung.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenschaufler
                                          #1083
                                          @strathcole Danke, das hab ich nämlich in der Doku nicht gefunden 😊
                                          Aber der Unterscheid ist mir dann nach wir vor nicht ganz klar. Für mich ist HomeOwn und HomePv_P irgendwie das gleiche?
                                          Noch eine Frage zum Azimut-Winkel: Nach dieser Website ist Süden = 0°. Bei der Adapterkonfiguration steht Panelausrichtung (° Azimut, S = 180°) dabei. Was ist jetzt richtig? Bzw. stimmt es, wenn ich eine Ost-West-Konfiguration habe, dass ich dann einmal +90° und einmal -90° eintragen muss?
                                          StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
