  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
    gjo
    #1071
    @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
    DANKE
    • G gjo
      DANKE
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1072
      @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
      D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #1073
        @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
          SimmlyS Offline
          SimmlyS Offline
          Simmly
          #1074
          @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
          Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
          @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
          Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
          Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1075
            @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
            Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
            true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
            false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
            0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
            true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
            false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
            0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
            true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
            false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
            0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
            true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
            Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1076
              @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter ;-) ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1077
                @strathcole Ach klar, stimmt! :man-facepalming:
                Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1078
                  Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                  Changes:
                  • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                    Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                  • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                  • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                  • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                    Changes:
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1079
                    @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                    btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                    Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      schrieb am zuletzt editiert von wolkenschaufler
                      #1080
                      Hallo Zusammen,
                      vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
                      Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
                      Danke!
                      Gruß Maximilian
                      • W wolkenschaufler
                        Hallo Zusammen,
                        Danke!
                        Gruß Maximilian
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #1081
                        @wolkenschaufler https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/blob/master/README_de.md
                        plenticore.X.devices.local.Home_P - der aktuelle Gesamthausverbrauch
                        plenticore.X.devices.local.HomeBat_P - der aktuelle Hausverbrauch, die von der Batterie geliefert wird
                        plenticore.X.devices.local.HomePv_P - der aktuelle Hausverbrauch, die direkt von der Anlage geliefert wird
                        plenticore.X.devices.local.HomeGrid_P - der aktuelle, vom Netz bereitgestellte Hausverbrauch
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #1082
                          Oh sorry. HomeOwn. Ähm. Das steht da wohl nicht, das ist der selbst verbrauchte Strom aus PV. Also wenn du einspeist, ist HomeOwn < als PV Leistung.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenschaufler
                            #1083
                            @strathcole Danke, das hab ich nämlich in der Doku nicht gefunden 😊
                            Aber der Unterscheid ist mir dann nach wir vor nicht ganz klar. Für mich ist HomeOwn und HomePv_P irgendwie das gleiche?
                            Noch eine Frage zum Azimut-Winkel: Nach dieser Website ist Süden = 0°. Bei der Adapterkonfiguration steht Panelausrichtung (° Azimut, S = 180°) dabei. Was ist jetzt richtig? Bzw. stimmt es, wenn ich eine Ost-West-Konfiguration habe, dass ich dann einmal +90° und einmal -90° eintragen muss?
                            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wolkenschaufler
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1084
                              @wolkenschaufler
                              Meist sollte HomePV und HomeOwn identisch sein. Aber die Daten kommen so vom Plenticore.
                              Nehmen wir an, deine PV leistet 9kW und du hast einen Speicher. Der Hausverbauch sind 2kW. Wegen deiner WR-Konfiguration wird vorrangig eingespeist. Dann könnte z. B. HomePV 1kW sein (du speist 8kW ein und nutzt 1kW) und HomeOwn 2kW (1kW PV und 1kW homeBat).
                              • W wolkenschaufler
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                #1085
                                @wolkenschaufler Wegen des Azimuth. Korrekt wären einmal 90 und einmal 270°.
                                https://www.sonnenverlauf.de/ hier sind 180° Süden. Denke, das ist nicht einheitlich. Im Adapter sind es aber 180° und nicht 0.
                                  @wolkenschaufler
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenschaufler
                                  #1086
                                  @strathcole Super. Vielen Dank! Jetzt habe ich es kapiert 👍
                                  Mit den 180° machen auch die Vorhersagewerte auf einmal Sinn ;-)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenschaufler
                                    #1087
                                    jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Ich hoffe das wurde nicht schon behandelt:
                                    Ist es möglich, den Adapter so einzustellen, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird? Also mit der verbleibenden, vorhergesagten Solarenergie.
                                    In meinem konkreten Fall hat die Batterie zur aktuellen Jahreszeit am Morgen einen SoC von circa 50%.
                                    Das führt dazu, dass die Batterie meist um 08.00 Uhr schon voll ist. Besser wäre es doch, dass die Batterie erst gegen Abend geladen wird um so nicht den ganzen Tag bei 100% zu sein?
                                    Gruß Maximilian
                                    • W wolkenschaufler
                                      Gruß Maximilian
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1088
                                      @wolkenschaufler leider nein.
                                      Die Steuerung gibt es nur via ModBus und das auch nur, wenn sie von einem Installateur freigeschaltet wurde.
                                      Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, die "intelligente" Steuerung von Kostal zu aktivieren oder deaktivieren, aber das macht der Adapter bereits.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenschaufler
                                        #1089
                                        @strathcole Aber über die Zeitsteuerung (siehe Screenshot) müsste es möglich sein oder?
                                        Oder ist diese nicht über die REST-API verfügbar?
                                        • W wolkenschaufler
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1090
                                          @wolkenschaufler Vermutlich schon. Aber habe ich nicht integriert, da sie erstens noch relativ neu ist und ich (persönlich) keinen Nutzen in der Verwendung sehe. Normalerweise sollte die Kostal-Steuerung die Ladung reduzieren oder verhindern, wenn viel Leistung zu erwarten ist, aber das klappt leider nicht so richtig.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
