  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gjo
    @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
    host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
    process exited with code 0
    hat das evtl. was damit zu tun?
    SimmlyS Offline
    SimmlyS Offline
    Simmly
    #1061
    @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
    Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
    • G gjo
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1062
      @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
      ..:: So long! Tom ::..
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        gjo
        #1063
        @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
        • G gjo
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1064
          @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
          System: Linux
          JS-Controller: 3.2.16
          NodeJS: 12.22.1
          Plenticore Adapter: 2.1.9
          Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
          G SimmlyS 3 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            System: Linux
            NodeJS: 12.22.1
            gjo
            #1065
            @diginix klar doch:
            bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
            NodeJS: 12.22.1
            Plenticore Adapter: 2.1.6
            • DiginixD Diginix
              System: Linux
              NodeJS: 12.22.1
              SimmlyS Offline
              SimmlyS Offline
              Simmly
              #1066
              @diginix bei mir sieht es so aus:
              System: Linux
              NodeJS: 12.18.2
              • DiginixD Diginix
                System: Linux
                NodeJS: 12.22.1
                gjo
                #1067
                @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                System: Linux
                NodeJS: 12.22.1
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1068
                  Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  • StrathColeS StrathCole
                    gjo
                    #1069
                    @strathcole
                    Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                    Auszug aus dem LOG:
                    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                    plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                    plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                    plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                    plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gjo
                      @strathcole
                      Auszug aus dem LOG:
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1070
                      @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                        gjo
                        #1071
                        @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                        DANKE
                        • G gjo
                          DANKE
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1072
                          @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                          D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1073
                            @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                            SimmlyS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SimmlyS Offline
                              SimmlyS Offline
                              Simmly
                              #1074
                              @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                              Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                              @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                              Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                #1075
                                @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                                Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                                true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                                false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                                0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                                true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                                false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                                0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                                true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                                false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                                0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                                true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                                Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1076
                                  @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter ;-) ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1077
                                    @strathcole Ach klar, stimmt! :man-facepalming:
                                    Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1078
                                      Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                                      Changes:
                                      • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                                        Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                                      • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                                      • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                                      • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                                        Changes:
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1079
                                        @strathcole Update problemlos durchgeführt.
                                        btw: Hab vor 2 Wochen die openWB series2 standard+ bestellt. Lieferzeit 14 Wochen.
                                        Vllt pack ich mir openWB vorher mal in eine Proxmox VM. Aber mangels E-Car bleibt vorerst eh alles Spielerei.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenschaufler
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolkenschaufler
                                          #1080
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dank erst mal an @StrathCole für den Adapter! Ich hab einen Plenticore Plus 7 mit einer BYD HVS 7.7 kWh.
                                          Was mir bei den Datenpunkten nicht ganz klar ist: Was ist der Untschied zwischen HomePV_P und HomeOwn_P?
                                          Danke!
                                          Gruß Maximilian
