  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gjo
    @homeuser
    Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wenn du das teilen könntest …
    Vielen Dank
    HomeUser
    #1146
    @gjo said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @homeuser
    Vielen Dank
    Disclaimer und Erklärung:
    Ich bin kein Javascript-Entwickler. Vielleicht sind manche Dinge daher sehr unschön gelöst. Außerdem ist es geschrieben nach dem Motto: Hauptsache es klappt.
    UpdateJson(): Der erste Teil der Schleife erstellt ein Json aus den Forecast-Daten. Der zweite konsolidiert das etwas, um eine leicht verständliche Ansicht für den Rest der Familie zu haben.
    UpdateFreeEnergy(): Berechnet wie viel Strom im Moment gerade übrig ist. Der "Moment" sind die letzten 10 Minuten, wobei die letzten drei doppelt gewichtet werden.
    Ich habe mal alles drin gelassen, falls es nützlich ist. Wenn nicht, ist es ja einfach zu löschen :-)
    schedule ("*/1 * * * *", UpdatePlenticore)
    function UpdatePlenticore() {
        // free energy must be updated first because it is used by UpdateJson()
        UpdateFreeEnergy();
        UpdateJson();
    function UpdateJson() {
        let data = [];
        let consolidatedData = [];
        let time2;
        let power;
        let generated;
        let c = 0; // used to group always 3 hours in one
        let timeNow = new Date(Date.now());
        let consolidatedPower = 0;
        let consolidatedStars = 0;
        let consolidatedTimeEnd = timeNow.getHours(); // default: if no full period is consolidated, start with now
        // set value for now (based on the calculated currently free energy)
        let freeEnergy = getState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy').val;
        consolidatedData.push({'time' : 'jetzt','power' : Math.round(freeEnergy) + " Wh", 'stars' : ((freeEnergy-200)/500)});
        // Day 1
        data.length = 0;
        for (let i = 1; i <= 20; i++) {
            let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day1.power." + i + "h"
            // Day 1
            if (existsState(forecastHour + '.time')) {
                let time  = new Date(getState(forecastHour + '.time').val);
                // convert hourly forecast to JSON
                time2 = time.toLocaleTimeString();
                power = getState(forecastHour + '.power').val;
                if (existsState(forecastHour + '.generated')) {
                    generated = getState(forecastHour + '.generated').val;
                } else {
                    generated = 0;
                data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power), 'generated' : Math.round(generated)});
                // consolidate to timespan and quality (JSON)
                // check if the period is in the future (don't show forecast for past hours)
                if (time.getHours() > timeNow.getHours()) {
                    consolidatedPower += power;
                    if ( (c % 3) == 2) {
                        consolidatedTimeEnd = time.getHours();
                        time2 = (time.getHours()-2) + " - " + consolidatedTimeEnd + " Uhr";
                        consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / 2000); // translate power in stars
                        consolidatedData.push({'time' : time2,'power' : Math.round(consolidatedPower) + " Wh", 'stars' : consolidatedStars});
                        consolidatedPower = 0; // rest fo next timespan
                    c++;
        // check if there a partially consolidated period pending
        if ( (c % 3) == 1) {
            time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " Uhr";
            consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / (2000/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
        } else if ( (c % 3) == 2) {
            time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 2) + " Uhr";
            consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / ((2000*2)/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
        setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay1', JSON.stringify(data), true);
        setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay1', JSON.stringify(consolidatedData), true);
        // Day 2
        consolidatedTimeEnd = 0;
        data.length = 0;
        consolidatedData.length = 0;
            let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day2.power." + i + "h"
            // Day 1
                data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power)})
                c++;
        if ( (c % 3) != 0) { // not all hours are pushed to the consolidation
            time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 1 + (c % 3) ) + " Uhr";
        setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay2', JSON.stringify(data), true);
        setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay2', JSON.stringify(consolidatedData), true);
    // Save free watt of past N minutes; calc average
    function UpdateFreeEnergy() {
        let freeEnergy = 0;
        let batterySoc = 0;
        const pastMinutes = 10;
        // with forst call, create the array are set values to 0
        if ( typeof UpdateFreeEnergy.pastValues == 'undefined' ) {
                UpdateFreeEnergy.pastIndex = 0;
                UpdateFreeEnergy.pastValues= [];
            for (let i = 0; i < pastMinutes; i++) {
                UpdateFreeEnergy.pastValues[i] = 0;
        // calculate the current free value
        freeEnergy = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
        freeEnergy -= getState('plenticore.0.devices.local.Home_P').val;
        if (freeEnergy < 0) {
            freeEnergy = 0;
        // put into array
        UpdateFreeEnergy.pastValues[UpdateFreeEnergy.pastIndex] = freeEnergy;
        // calc average of past values
            //for the 3 most current values double the impact
            if ( (i == UpdateFreeEnergy.pastIndex) || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 1) % pastMinutes)  || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 2) % pastMinutes) ){
                freeEnergy = freeEnergy + 2 * UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
            } else {
                freeEnergy = freeEnergy + UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
        freeEnergy = freeEnergy / (pastMinutes + 3);  // +3 for the doubled impact of the the 3 most current values
        // if the battery is below the defined minimum, the battery has priority; so there is no free energy
        // recommendation:
        //    Use same value as in the settings of the plenticore adapter for "minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements".
        //    The plenticore adapter stops charging a little before the limit. So the value should be 2-3% lower.
        batterySoc = getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val;
        if (batterySoc <= 12) {
            freeEnergy = 0;
        // save calculated average
        setState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy', freeEnergy, true);
        // inc counter for cyclic buffer
        UpdateFreeEnergy.pastIndex = (UpdateFreeEnergy.pastIndex + 1) % pastMinutes;
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Würde empfehlen, das dann nur einmal am Tag zwischen 6 und 8 auszuführen, bis ich das Problem gelöst habe.
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #1147
      @strathcole So, ich habe jetzt im git eine neue Version (nur dort), bei der ich die Vorhersage für den aktuellen Tag nur noch bis Sonnenaufgang aktualisiere.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        HME
        #1148
        @StrathCole: Ich bekomme immer folgenden Warning im iobroker Protokoll angezeigt:
        plenticore.0
        2021-11-30 16:12:16.165 warn Failed starting plenticore adapter (login sequence failed). Trying again in 30 seconds.
        plenticore.0
        2021-11-30 16:12:16.164 warn Login failed with code 0:
        plenticore.0
        2021-11-30 16:12:16.163 warn API request failed with error {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.20","port":80}
        Was mache ich falsch? Falsch PW?
        Freundlichen Gruß
        HME
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HME
          plenticore.0
          plenticore.0
          plenticore.0
          Freundlichen Gruß
          HME
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1149
          @hme Hi, der Fehler bedeutet, dass auf der IP Adresse kein Port 80 verfügbar ist. Entweder ist es die falsche IP oder eine Firewall blockt Port 80 oder der WR lauscht nicht auf Port 80.
          -1
            HME
            #1150
            @strathcole many thx. Tatsächlich hab ich bei der Portfreigabe realisieren müssen, dass zwei Geräte die selbe IP nutzen...
            Nice support. :)
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1151
              @StrathCole
              Hatte heute mal wieder den Fall dass etwas mit der Regenvorhersage nicht passte, was ja mal passieren kann. Aber der Adapter haut dann mehrfach eine nicht unerhebliche Menge an "Müll" in das Log:
              2021-12-04 05:28:23.512  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
              <div id="temp_graph"></div>
                  <p class="graph-headline-compact">Mittelwind</p>
              <div id="wind_graph"></div>
              <div id="sun_graph"></div>
              <div id="clouds_graph"></div>
              <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
              <div id="rain_graph"></div>
              <div id="rainsum_graph"></div>
              <div id="rainpop_graph"></div>
              <div id="humidity_graph"></div>
              <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
              <div id="pressure_graph"></div>
              <div id="visibility_graph"></div>
              <script type="text/javascript">
                          var hccompact_tempmax = -100;
                  var hccompact_sunsum=[  ];
                  var hccompact_rainsum=[  ];
                      var hclanding_sunrise = 8;
                  var hclanding_sunset = 7;
              </script>
              2021-12-04 05:28:23.528  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
              Dieser Block hat sich 10 mal wiederholt.
              ..:: So long! Tom ::..
                HomeUser
                schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                #1152
                "So, ich habe jetzt im git eine neue Version (nur dort), bei der ich die Vorhersage für den aktuellen Tag nur noch bis Sonnenaufgang aktualisiere."
                @strathcole Jetzt muss ich ganz naiv fragen, wie ich das von dort installiere!? Aktuell habe ich keine Buildumgebung o.ä. auf meinem Rechner.
                • H HomeUser
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1153
                  @homeuser
                  • H Offline
                    HME
                    #1154
                    Nabend,
                    ich würde gerne die Ströme und Leistungen der einzelnen Phasen sehen.
                    Leider wird mir bei den entsprechenden Werten L1_I, L1_P, L2_I,.... nur eine Null angezeigt.
                    Die jeweiligen Spannungen L1_U,... kann ich jedoch sehen
                    Wo ist der Trick?
                    • H HME
                      Nabend,
                      Wo ist der Trick?
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1155
                      @hme L1-3_I und _P sind bei mir auch alle 0. Anscheinend liefert der WR das nicht. Hab den EM300 derzeit nicht im Netzwerk. Vllt liefert dieser die gewünschten Werte.
                      • DiginixD Diginix
                        HME
                        #1156
                        @diginix Mein KSEM (KOSTAL Smart Energy Meter) ist im Netz und da kann ich die Werte auch schön live verfolgen. Leider hab ich dort aber nicht die Möglichkeit die Werte über einen längeren Zeitraum zu tracken o.ä..
                        • H HME
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1157
                          @hme Lässt sich das nicht mit wget oder parser per Skript in iobroker holen?
                          Muss bei meinem mal ein Netzwerkkabel anstecken. Hatte das nur mal zum Test dran. Aber nicht weiter geschaut was ich davon in iobroker bekomme oder wie.
                          • DiginixD Diginix
                            HME
                            #1158
                            @diginix das könnte durchaus möglich sein. Jedoch bin ich auf weitesgehend fertige Lösungen angewiesen, da mir die programmiertechnischen Kenntnisse schlicht fehlen.
                            • H HME
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1159
                              @hme Hatte schon wieder vergessen dass der KSEM modbus kann. Dann sollte es mit dem Adapter und der Spec TQ_EM_Modbus_Slave.0013.pdf funktionieren.
                              • DiginixD Diginix
                                @StrathCole
                                </script>
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1160
                                @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                @StrathCole
                                </script>
                                @StrathCole
                                Heute gab es wieder mal Probleme mit Cloud, Rain und Rain Chance:
                                2021-12-08 11:19:35.433 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed
                                2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed
                                2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed
                                Du lässt dann den html body mit ins Log werfen, klar um es analysieren zu können. Hab das "+ body" nun vorerst aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js auskommentiert. ;-)
                                2021-12-08 11:19:35.433  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
                                </script>
                                2021-12-08 11:19:35.440  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
                                2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed:
                                </script>
                                2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain).
                                2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed:
                                </script>
                                2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain chance).
                                • DiginixD Diginix
                                  @StrathCole
                                  </script>
                                  @StrathCole
                                  </script>
                                  </script>
                                  </script>
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1161
                                  @diginix Danke für den Hinweis, das sollte eigentlich wenn überhaupt nur im Debug-Modus kommen. Muss ich korrigieren.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1162
                                    @strathcole Stimmt, hab dem 3 Zeilen nun ".debug" als Loglevel gegeben. Dann ist ebenso Ruhe, aber bei Bedarf ist der volle Informationsgehalt verfügbar.
                                    Kannst dir ja den html body aus meinem Zitat mal anschauen. Irgendwas passt deinem Parser da ja nicht. So tief hab ich aber nicht schauen wollen.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1163
                                      @diginix Habe ich. Da sind tatsächlich keinerlei Werte drin.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1164
                                        @strathcole Ok, wenn gar nichts drin ist, dann kannst auch nichts anpassen. Hätte ja sein können, dass irgendwas ein bisher unbekannten Syntax hat.
                                        • H HomeUser
                                          @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
                                          Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass das Hauptziel ist, dass der Speicher möglichst dann geladen wird, wenn "zu viel" Strom da ist. Wie geht das, wenn nur die Entladung begrenzt wird?
                                          Oder bedeutet das, dass wenn die Ladung aktiv ist, dies von der Kostal-Logik gesteuert wird, aber diese Logik zwischendurch "ausgeschaltet" wird, damit sie z.B. nicht zu früh voll lädt.
                                          HomeUser
                                          #1165
                                          @homeuser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Nachdem in den letzten Tagen endlich mal wieder die Sonne durch die Wolken geschaut hat, habe ich weiter probiert das (Ent-)Ladeverhalten zu verstehen. Aber ich verstehe es noch immer nicht.
                                          Gestern hat die Anlage am Vormittag entschieden lieben in das Netz einzuspeisen anstatt den Speicher zu laden:
                                          Und das, obwohl eigentlich bereits absehbar war, dass nicht übermäßig viel zu erwarten war:
                                          Wo finde ich am besten Infos zu der Logik wie der Adapter arbeitet?
                                          Woher kommt das beschrieben Verhalten? Was kann ich tun, um nicht erst Storm einzuspeisen und später dann wieder kaufen zu müssen, wobei der Speicher währenddessen max. 50% voll war?
                                          Meine Einstellungen sind:
                                          StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
