  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @hme L1-3_I und _P sind bei mir auch alle 0. Anscheinend liefert der WR das nicht. Hab den EM300 derzeit nicht im Netzwerk. Vllt liefert dieser die gewünschten Werte.
    HME
    #1156
    @diginix Mein KSEM (KOSTAL Smart Energy Meter) ist im Netz und da kann ich die Werte auch schön live verfolgen. Leider hab ich dort aber nicht die Möglichkeit die Werte über einen längeren Zeitraum zu tracken o.ä..
    • H HME
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1157
      @hme Lässt sich das nicht mit wget oder parser per Skript in iobroker holen?
      Muss bei meinem mal ein Netzwerkkabel anstecken. Hatte das nur mal zum Test dran. Aber nicht weiter geschaut was ich davon in iobroker bekomme oder wie.
      ..:: So long! Tom ::..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        HME
        #1158
        @diginix das könnte durchaus möglich sein. Jedoch bin ich auf weitesgehend fertige Lösungen angewiesen, da mir die programmiertechnischen Kenntnisse schlicht fehlen.
        • H HME
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1159
          @hme Hatte schon wieder vergessen dass der KSEM modbus kann. Dann sollte es mit dem Adapter und der Spec TQ_EM_Modbus_Slave.0013.pdf funktionieren.
          • DiginixD Diginix
            @StrathCole
            Hatte heute mal wieder den Fall dass etwas mit der Regenvorhersage nicht passte, was ja mal passieren kann. Aber der Adapter haut dann mehrfach eine nicht unerhebliche Menge an "Müll" in das Log:
            2021-12-04 05:28:23.512  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
            <div id="temp_graph"></div>
                <p class="graph-headline-compact">Mittelwind</p>
            <div id="wind_graph"></div>
            <div id="sun_graph"></div>
            <div id="clouds_graph"></div>
            <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
            <div id="rain_graph"></div>
            <div id="rainsum_graph"></div>
            <div id="rainpop_graph"></div>
            <div id="humidity_graph"></div>
            <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
            <div id="pressure_graph"></div>
            <div id="visibility_graph"></div>
            <script type="text/javascript">
                        var hccompact_tempmax = -100;
                var hccompact_sunsum=[  ];
                var hccompact_rainsum=[  ];
                    var hclanding_sunrise = 8;
                var hclanding_sunset = 7;
            </script>
            2021-12-04 05:28:23.528  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
            Dieser Block hat sich 10 mal wiederholt.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1160
            @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            @StrathCole
            </script>
            @StrathCole
            Heute gab es wieder mal Probleme mit Cloud, Rain und Rain Chance:
            2021-12-08 11:19:35.433 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed
            2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed
            2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed
            Du lässt dann den html body mit ins Log werfen, klar um es analysieren zu können. Hab das "+ body" nun vorerst aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js auskommentiert. ;-)
            2021-12-08 11:19:35.433  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
            </script>
            2021-12-08 11:19:35.440  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
            2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed:
            </script>
            2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain).
            2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed:
            </script>
            2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain chance).
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              @StrathCole
              </script>
              @StrathCole
              </script>
              </script>
              </script>
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1161
              @diginix Danke für den Hinweis, das sollte eigentlich wenn überhaupt nur im Debug-Modus kommen. Muss ich korrigieren.
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              • StrathColeS StrathCole
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1162
                @strathcole Stimmt, hab dem 3 Zeilen nun ".debug" als Loglevel gegeben. Dann ist ebenso Ruhe, aber bei Bedarf ist der volle Informationsgehalt verfügbar.
                Kannst dir ja den html body aus meinem Zitat mal anschauen. Irgendwas passt deinem Parser da ja nicht. So tief hab ich aber nicht schauen wollen.
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1163
                  @diginix Habe ich. Da sind tatsächlich keinerlei Werte drin.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1164
                    @strathcole Ok, wenn gar nichts drin ist, dann kannst auch nichts anpassen. Hätte ja sein können, dass irgendwas ein bisher unbekannten Syntax hat.
                    • H HomeUser
                      @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
                      Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass das Hauptziel ist, dass der Speicher möglichst dann geladen wird, wenn "zu viel" Strom da ist. Wie geht das, wenn nur die Entladung begrenzt wird?
                      Oder bedeutet das, dass wenn die Ladung aktiv ist, dies von der Kostal-Logik gesteuert wird, aber diese Logik zwischendurch "ausgeschaltet" wird, damit sie z.B. nicht zu früh voll lädt.
                      HomeUser
                      schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                      #1165
                      @homeuser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Nachdem in den letzten Tagen endlich mal wieder die Sonne durch die Wolken geschaut hat, habe ich weiter probiert das (Ent-)Ladeverhalten zu verstehen. Aber ich verstehe es noch immer nicht.
                      Gestern hat die Anlage am Vormittag entschieden lieben in das Netz einzuspeisen anstatt den Speicher zu laden:
                      Und das, obwohl eigentlich bereits absehbar war, dass nicht übermäßig viel zu erwarten war:
                      Wo finde ich am besten Infos zu der Logik wie der Adapter arbeitet?
                      Woher kommt das beschrieben Verhalten? Was kann ich tun, um nicht erst Storm einzuspeisen und später dann wieder kaufen zu müssen, wobei der Speicher währenddessen max. 50% voll war?
                      Meine Einstellungen sind:
                      StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HomeUser
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #1166
                        @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Leider leider hat der Adapter damit nichts zu tun. Das macht die KOSTAL Logik :-(
                        • H HomeUser
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #1167
                          @homeuser Wenn auf Grund von mehreren Tagen ohne Sonne die Batterie im Ruhemodus 2 ist, wird weder ent- noch aufgeladen. Das kann man in der Kostal App sehen. Nach einigen Sonnenstunden schaltet der Kostal dann wieder in einen anderen Modus um.
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                            HomeUser
                            #1168
                            Dann verstehe ich wohl nach und nach, was der Adapter tut und was nicht.
                            Aber könnte man die Kostal-Logik nicht auch mit den Adapter verbessern (bzw. austricksen), wenn man bei einem solchen Forecast den MinSoc dynamisch sehr weit hoch setzt und damit den Wechselricht motiviert lieber den Speicher zu laden?
                            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HomeUser
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1169
                              Leider nein. Das würde vermutlich noch mehr Probleme schaffen als lösen.
                              1. Würde er dann vermutlich die komplette PV-Leistung in die Batterie schieben und den Hausverbauch aus dem Netz holen
                              2. Würde er bei Verbrauchspeaks (Kochen, Waschen etc.) die Batterie nicht verwenden und auch aus dem Netz ziehen
                              Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu meistern, wäre eine Steuerung via Modbus bei aktivierter "Externe Steuerung"-Option (kann nur der Installateur).
                              • H HomeUser
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1170
                                @homeuser Kannst du denn vielleicht mal den Datenpunkt plenticore.0.devices.local.battery.SmartBatteryControl in den History- oder Influx-Adapter packen und schauen, wie er vom Adapter gesteuert wird?
                                Wenn ich es recht im Kopf habe, sollte der Adapter den bei schlechter Prognose eigentlich auf false setzen, was wiederum (eigentlich!) dazu führt, dass auch der WR die Batterie immer bei Überschuss lädt und nicht einspeist.
                                Allerdings ist es, wie @hal schon sagte. Wenn die Batterie im Ruhemodus 2 ist, dann wird sie gar nicht geladen, egal was man macht. Den Batterieruhemodus kann auch nur der Installateur zwangsweise zurücksetzen.
                                  HomeUser
                                  #1171
                                  @strathcole Ich habe es im History-Adapter dazugefügt. Mal sehen, wann mal wieder Sonne kommt. Wo finde ich die Info zum Ruhemodus 2? Ich habe die Info schon mal gesehen, finde sie aber nicht mehr :-(
                                  • H HomeUser
                                    HomeUser
                                    #1172
                                    Habe die Info doch gefunden im Wechselrichter. Die Info dort ist
                                    Batteriestatus Normal
                                    Kann der Speicher überhaupt in Ruhemodus gewesen sein, wenn der Verlauf am Tag davor so war?
                                    • G Offline
                                      Garbracht
                                      #1173
                                      @StrathCole Nachdem ich bisher den ModBus Adapter erfolgreich eingesetzt habe, bin ich gestern auf deinen Kostal Plenticore API Adapter gestoßen. Ich habe ihn installiert und es hat alles problemlos geklappt. Danke für den tollen Adapter !!! Die Daten stelle ich mit der iQontrol Vis und Graphana dar.
                                      Mit dem Wetter habe ich eine Schwierigkeit: Unter forecast / city bekomme ich "sophienhoehe" angezeigt.
                                      Wie kann ich meinen Standort " Bad Harzburg" eingeben?
                                      • H HomeUser
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #1174
                                        Habe die Info doch gefunden im Wechselrichter. Die Info dort ist Batteriestatus Normal
                                        Ja, der aktuelle Status sagt nicht (mehr) viel aus, wie der Status die Tage davor war.
                                        Ja. Kann sein, denn der Ruhemodus wird nach bestimmten (unbekannten) Regeln ein- und ausgeschaltet. Es gibt zwar grobe Regeln, die man in der Anleitung vom WR lesen kann, aber wann genau welcher Ruhemodus aktiv wird, ist schwer zu sagen. Es kann aber durchaus sein, dass es je nach Wetter mehrere Tage mit etwas Sonne braucht, bis er wieder aus ist.
                                        • G Garbracht
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1175
                                          @garbracht sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Freut mich :-)
                                          Leider gar nicht. Dieser Standort wird nur informationshalber ausgegeben und ist der, der anhand der Webseite Kachelmannwetter und deiner Koordinaten, die du im ioBroker hinterlegt hast, als Basis genommen wird. Du kannst das auch prüfen, indem du direkt auf die Kachelmann Seite gehst und dort deinen Ort angibst.
                                          Diese Info wird aber nur für Kachelmann genutzt und nicht für die Übrigen Forecast-Quellen. Dort wird dein Standort nach Länge und Breite genutzt.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
