  4. Fully Kiosk Browser
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 180.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C c.radi
    Ich nutze für on/off bei mir Bewegungsmelder von Homematic. Die sollen das steuern.
    Das hat auch bisher super funktioniert. Aber aktuell kann ich die FireHD 10 nicht mehr über den Fully bedienen.
    Keine der Funktionen lässt sich auslösen. So richtig weiss ich nicht wonach ich suchen soll.
    Der Adapter zeigt die Tablets an, sie melden auch Ihren Status, alles sieht völlig in Ordnung aus. Aber ich kann keine Befehle absetzen, bzw. sie werden am Tablet nicht ausgeführt.
    Bewusst geändert habe ich nichts, die Tabelts aktualisieren sich aber von selbst.
    Über das REST API vom Fully funktioniert es, nur aus ioBroker heraus nicht.
    Christian
    michihorn
    #381
    @c-radi Hast Du mal die Angaben für Remote Admin überprüft, Kennwort und Name sind korrekt?
    • C c.radi
      Christian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #382
      @c-radi sagte in Fully Kiosk Browser:
      welche als beispiel
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        welche als beispiel
        c.radi
        #383
        @arteck das Ein und Ausschalten des Display, oder Neustarten der App geht nicht.
        Die Angaben für Remote Admin sind korrekt und habe ich auch nicht geändert. Mit den gleichen Daten kann ich einen Exec Befehl oder im Browser einen Rest Aufruf erfolgreich machen.
        In welches Log kann ich schauen?
        Im normalen Log an der Oberfläche steht nichts drin. Müsste ich den Loglevel irgendwo ändern?
        Gruss
        Christian
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c.radi
          Gruss
          Christian
          JoergH
          #384
          @c-radi Das Log des Adapters. Den würde ich mal Debug stellen und dann probieren und schauen was es anzeigt.
          • J JoergH
            Digi-Bit
            #385
            Ich habe den Fully jetzt seit 4 Tage Installiert weil die IOB APP mein Vis nicht mehr laden will....,
            ist wohl zu groß geworden..... :(
            Ich habe das Phänomen das Icon auf einem Samsung Tab6 anders aussehen wie auf einem Tab8
            Ich fummle jetzt schon seit 3 Tagen daran rum und Google aber find einfach nicht raus wieso das so ist.
            An den Fully Einstellungen habe ich eigentlich nix groß verändert außer den zoom eingestellt damit das ganze Vis etwas verkleinert wird so das es auf dem Screen richtig drauf passt.
            das obere ist das Tab 8 das untere ist das Tab 6
            im Vis Editor oder auf dem PC schaut es so aus wie auf dem Tab6 ( das untere )
            Das Icon ist ein /icons-mfd-png/scene_summerhouse.png
            Ich weiß nun nicht was man wissen muss damit man mir helfen kann denke mal das der IOB und wo er drauf rennt Wurst sind oder ?
            Achja... also die Icon Farbe ist jetzt nicht so das ding, aber wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz.
            Jemand irgend ein Plan woran es liegen kann ?
            Mfg
            Digi-Bit
            P.s. ich habe das Bild etwas heller gemacht damit man das besser sehen kann, eigentlich sind die Icons unten dunkelgrau.
            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
            DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Digi-Bit
              Mfg
              Digi-Bit
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #386
              @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
              das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
              Kann mich aber auch täuschen 😀
              Lehrling seit 1975 !!!
              • D Digi-Bit
                Mfg
                Digi-Bit
                M Online
                M Online
                MCU
                #387
                @digi-bit Hast du auf dem einen TAB Dark Mode eingeschaltet?
                Beim Fully Browser gibt es Probleme mit der Farbdarstellung, wenn man den Dark Mode eingeschaltet hat.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Digi-Bit
                  #388
                  @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
                  ja, der ist an, aber auf beiden TABs
                  Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
                  M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #389
                    @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
                    • D Digi-Bit
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #390
                      Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
                      • M MCU
                        Digi-Bit
                        #391
                        @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
                        ah, das ist auch wieder war ^^
                        ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus ;)
                        ich danke für den Zaun Pfahl ;)
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #392
                          @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
                          • M MCU
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #393
                            ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
                            Ich frage für einen Freund 😀
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #394
                              @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
                              • M MCU
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #395
                                DarkMode ON
                                Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
                                Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #396
                                  @digi-bit Welche Version von Fully? v1.48.1 / 1.48.2?
                                  • J Offline
                                    Jacky_no1
                                    #397
                                    ich habe Fully Kiosk Browser auf meinem Amazon Fire Tablet. (Fire HD 8, die 6. Generation mit Fire OS 5.7.0.0, alle Updates aktuell).
                                    Installiert hab ich Fully über APK von der Fully Webseite.
                                    Plus Lizenz erworben.
                                    Ich sehe mit Fully Kiosk Browser die IOBroker Seite und kann mich anmelden.
                                    Wenn ich auf Jarvis wechsle erscheint allerdings nur eine weiße Seite (egal ob Darkmode oder Normal).
                                    Jarvis läuft auf dem gleichen Tablet dagegen normal, wenn ich es mit dem Silk Browser aufrufe.
                                    Kennt das jemand? Was kann ich noch an den Einstellungen testen?
                                    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                                    -1
                                    • J Jacky_no1
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #398
                                      @jacky_no1 Schau mal hier, ob du was findest?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                      • J Offline
                                        Jacky_no1
                                        #399
                                        @mcu Danke!
                                        Hab jetzt ettliches ausprobiert.
                                        Leider kein Erfolg.
                                        Muss der FullyAdapter in IOBroker eine Verbindung zum Tablet bekommen oder ist das egal?
                                        Der scheint nicht zu funktionieren.
                                        Meldung:
                                        updateDeviceERROR 192.168.178.32:3232
                                        bzw. etwas vorher im Protokoll:
                                        Generate State problem 192_168_178_32:3232 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1247:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://192.168.178.32:3232:admin/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MeinKennwort"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                        Vielleicht hilft das ja weiter?
                                        Auch Chrome per APK installiert. Dort kommt die Fehlermeldung wie hier beschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1438
                                        Leider weiß ich nicht wie ich ein selbst signiertes https Zertifikat am Fire Tablet erstelle. Oder muss ich das auf dem Raspberry installieren?
                                        • J Jacky_no1
                                          @mcu Danke!
                                          Leider kein Erfolg.
                                          Meldung:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #400
                                          @jacky_no1 Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
                                          Es sieht so aus als wenn die Einstellungen im Adapter/Instanz falsch sind.
                                          Statt Port 3232 muss dort 2323 rein.
                                          Welche Version vom Fully ist installiert?
                                          Das Zertifkat muss akzeptiert werden. Nicht erstellt werden.
