  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J JoergH
    @c-radi Das Log des Adapters. Den würde ich mal Debug stellen und dann probieren und schauen was es anzeigt.
    Digi-Bit
    #385
    Ich habe den Fully jetzt seit 4 Tage Installiert weil die IOB APP mein Vis nicht mehr laden will....,
    ist wohl zu groß geworden..... :(
    Ich habe das Phänomen das Icon auf einem Samsung Tab6 anders aussehen wie auf einem Tab8
    Ich fummle jetzt schon seit 3 Tagen daran rum und Google aber find einfach nicht raus wieso das so ist.
    An den Fully Einstellungen habe ich eigentlich nix groß verändert außer den zoom eingestellt damit das ganze Vis etwas verkleinert wird so das es auf dem Screen richtig drauf passt.
    das obere ist das Tab 8 das untere ist das Tab 6
    im Vis Editor oder auf dem PC schaut es so aus wie auf dem Tab6 ( das untere )
    Das Icon ist ein /icons-mfd-png/scene_summerhouse.png
    Ich weiß nun nicht was man wissen muss damit man mir helfen kann denke mal das der IOB und wo er drauf rennt Wurst sind oder ?
    Achja... also die Icon Farbe ist jetzt nicht so das ding, aber wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz.
    Jemand irgend ein Plan woran es liegen kann ?
    Mfg
    Digi-Bit
    P.s. ich habe das Bild etwas heller gemacht damit man das besser sehen kann, eigentlich sind die Icons unten dunkelgrau.
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      Mfg
      Digi-Bit
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #386
      @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
      das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
      Kann mich aber auch täuschen 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
      • D Digi-Bit
        Mfg
        Digi-Bit
        MCU
        #387
        @digi-bit Hast du auf dem einen TAB Dark Mode eingeschaltet?
        Beim Fully Browser gibt es Probleme mit der Farbdarstellung, wenn man den Dark Mode eingeschaltet hat.
        • DJMarc75D DJMarc75
          Digi-Bit
          #388
          @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
          ja, der ist an, aber auf beiden TABs
          Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
          M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            MCU
            #389
            @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
            • D Digi-Bit
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #390
              Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
              • M MCU
                Digi-Bit
                #391
                @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
                ah, das ist auch wieder war ^^
                ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus ;)
                ich danke für den Zaun Pfahl ;)
                mfg
                • D Digi-Bit
                  mfg
                  MCU
                  #392
                  @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
                  • M MCU
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #393
                    ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
                    Ich frage für einen Freund 😀
                      MCU
                      #394
                      @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
                      • M MCU
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #395
                        DarkMode ON
                        Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
                        Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          MCU
                          #396
                          @digi-bit Welche Version von Fully? v1.48.1 / 1.48.2?
                          • J Offline
                            Jacky_no1
                            #397
                            ich habe Fully Kiosk Browser auf meinem Amazon Fire Tablet. (Fire HD 8, die 6. Generation mit Fire OS 5.7.0.0, alle Updates aktuell).
                            Installiert hab ich Fully über APK von der Fully Webseite.
                            Plus Lizenz erworben.
                            Ich sehe mit Fully Kiosk Browser die IOBroker Seite und kann mich anmelden.
                            Wenn ich auf Jarvis wechsle erscheint allerdings nur eine weiße Seite (egal ob Darkmode oder Normal).
                            Jarvis läuft auf dem gleichen Tablet dagegen normal, wenn ich es mit dem Silk Browser aufrufe.
                            Kennt das jemand? Was kann ich noch an den Einstellungen testen?
                            Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                            -1
                            • J Jacky_no1
                              MCU
                              #398
                              @jacky_no1 Schau mal hier, ob du was findest?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                              • J Offline
                                Jacky_no1
                                #399
                                @mcu Danke!
                                Hab jetzt ettliches ausprobiert.
                                Leider kein Erfolg.
                                Muss der FullyAdapter in IOBroker eine Verbindung zum Tablet bekommen oder ist das egal?
                                Der scheint nicht zu funktionieren.
                                Meldung:
                                updateDeviceERROR 192.168.178.32:3232
                                bzw. etwas vorher im Protokoll:
                                Generate State problem 192_168_178_32:3232 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1247:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://192.168.178.32:3232:admin/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MeinKennwort"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                Vielleicht hilft das ja weiter?
                                Auch Chrome per APK installiert. Dort kommt die Fehlermeldung wie hier beschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1438
                                Leider weiß ich nicht wie ich ein selbst signiertes https Zertifikat am Fire Tablet erstelle. Oder muss ich das auf dem Raspberry installieren?
                                • J Jacky_no1
                                  @mcu Danke!
                                  Leider kein Erfolg.
                                  Meldung:
                                  MCU
                                  #400
                                  @jacky_no1 Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
                                  Es sieht so aus als wenn die Einstellungen im Adapter/Instanz falsch sind.
                                  Statt Port 3232 muss dort 2323 rein.
                                  Welche Version vom Fully ist installiert?
                                  Das Zertifkat muss akzeptiert werden. Nicht erstellt werden.
                                  • J Offline
                                    Jacky_no1
                                    #401
                                    @mcu Fully Version 1.48.2 habe ich installiert.
                                    In Chrome ploppt kein Fentster auf zum bestätigen eines Zertifikates.
                                    Jetzt kommt aber auch die Jarvis Seite, mit Tabs und Feldern, allerdings werden keine Messwerte angezeigt.
                                    In Fully kommt immer noch eine leere / weiße Seite bei Jarvis. Die IOBroker Menüs laufen aber normal.
                                    Den Port hab ich tatsächlich falsch abgeschrieben aus Fully. Die Änderung auf 2323 bringt aber die gleiche Fehlermeldung in den IOBroker Logs.
                                    • J Jacky_no1
                                      MCU
                                      #402
                                      @jacky_no1 Du hast die PLUS Version vom Fully?
                                      Was möchtest du mit dem Fully machen? Für die Anzeige von jarvis brauchst du nicht unbedingt die PLUS Version.
                                      Im Fully die iobroker-Admin Seite aufrufen und dann aus den Instanzen die Jarvis Seite starten.
                                      • J Offline
                                        Jacky_no1
                                        #403
                                        @mcu Die Jarvis Seite startet ja nicht von Fully aus.
                                        Ich möchte das Tablet sperren. So dass nur die Jarvis Oberfläche funktioniert.
                                        Damit meine Kinder nicht andere Apps oder das ganze Internet ohne Beschränkung erkunden können.
                                        Gleichzeitig möchte ich aber auch keinen Kennwortschutz nutzen, damit "der Große" auch auf die Daten schauen kann.
                                        Und ich nicht jedesmal das Kennwort eingeben muss.
                                        Also ein Browser im Vollbildmodus, der andere Apps und andere Seiten sperrt. Das möchte ich damit machen.
                                        • J Jacky_no1
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #404
                                          @jacky_no1 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          Das wird mit dem Fully Browser so nicht funktionieren. Der ist mit einem Handgriff ausgehebelt und wenn deine Kids älter als 10 Jahre sind machen die dir das Ding locker auf.
