  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
    @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
    wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz
    das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
    Kann mich aber auch täuschen 😀
    ja, der ist an, aber auf beiden TABs
    Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #390
    Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M MCU
      @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
      Digi-Bit
      #391
      @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
      ah, das ist auch wieder war ^^
      ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus ;)
      ich danke für den Zaun Pfahl ;)
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Digi-Bit
        mfg
        MCU
        #392
        @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
        • M MCU
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #393
          ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
          Ich frage für einen Freund 😀
          • DJMarc75D DJMarc75
            MCU
            #394
            @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
            • M MCU
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #395
              DarkMode ON
              Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
              Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
              • D Digi-Bit
                mfg
                MCU
                #396
                @digi-bit Welche Version von Fully? v1.48.1 / 1.48.2?
                • J Offline
                  Jacky_no1
                  #397
                  ich habe Fully Kiosk Browser auf meinem Amazon Fire Tablet. (Fire HD 8, die 6. Generation mit Fire OS 5.7.0.0, alle Updates aktuell).
                  Installiert hab ich Fully über APK von der Fully Webseite.
                  Plus Lizenz erworben.
                  Ich sehe mit Fully Kiosk Browser die IOBroker Seite und kann mich anmelden.
                  Wenn ich auf Jarvis wechsle erscheint allerdings nur eine weiße Seite (egal ob Darkmode oder Normal).
                  Jarvis läuft auf dem gleichen Tablet dagegen normal, wenn ich es mit dem Silk Browser aufrufe.
                  Kennt das jemand? Was kann ich noch an den Einstellungen testen?
                  Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                  M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • J Jacky_no1
                    MCU
                    #398
                    @jacky_no1 Schau mal hier, ob du was findest?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                    • J Offline
                      Jacky_no1
                      #399
                      @mcu Danke!
                      Hab jetzt ettliches ausprobiert.
                      Leider kein Erfolg.
                      Muss der FullyAdapter in IOBroker eine Verbindung zum Tablet bekommen oder ist das egal?
                      Der scheint nicht zu funktionieren.
                      Meldung:
                      updateDeviceERROR 192.168.178.32:3232
                      bzw. etwas vorher im Protokoll:
                      Generate State problem 192_168_178_32:3232 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1247:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://192.168.178.32:3232:admin/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MeinKennwort"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                      Vielleicht hilft das ja weiter?
                      Auch Chrome per APK installiert. Dort kommt die Fehlermeldung wie hier beschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1438
                      Leider weiß ich nicht wie ich ein selbst signiertes https Zertifikat am Fire Tablet erstelle. Oder muss ich das auf dem Raspberry installieren?
                      • J Jacky_no1
                        @mcu Danke!
                        Leider kein Erfolg.
                        Meldung:
                        MCU
                        #400
                        @jacky_no1 Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
                        Es sieht so aus als wenn die Einstellungen im Adapter/Instanz falsch sind.
                        Statt Port 3232 muss dort 2323 rein.
                        Welche Version vom Fully ist installiert?
                        Das Zertifkat muss akzeptiert werden. Nicht erstellt werden.
                        • J Offline
                          Jacky_no1
                          #401
                          @mcu Fully Version 1.48.2 habe ich installiert.
                          In Chrome ploppt kein Fentster auf zum bestätigen eines Zertifikates.
                          Jetzt kommt aber auch die Jarvis Seite, mit Tabs und Feldern, allerdings werden keine Messwerte angezeigt.
                          In Fully kommt immer noch eine leere / weiße Seite bei Jarvis. Die IOBroker Menüs laufen aber normal.
                          Den Port hab ich tatsächlich falsch abgeschrieben aus Fully. Die Änderung auf 2323 bringt aber die gleiche Fehlermeldung in den IOBroker Logs.
                          • J Jacky_no1
                            MCU
                            #402
                            @jacky_no1 Du hast die PLUS Version vom Fully?
                            Was möchtest du mit dem Fully machen? Für die Anzeige von jarvis brauchst du nicht unbedingt die PLUS Version.
                            Im Fully die iobroker-Admin Seite aufrufen und dann aus den Instanzen die Jarvis Seite starten.
                            • J Offline
                              Jacky_no1
                              #403
                              @mcu Die Jarvis Seite startet ja nicht von Fully aus.
                              Ich möchte das Tablet sperren. So dass nur die Jarvis Oberfläche funktioniert.
                              Damit meine Kinder nicht andere Apps oder das ganze Internet ohne Beschränkung erkunden können.
                              Gleichzeitig möchte ich aber auch keinen Kennwortschutz nutzen, damit "der Große" auch auf die Daten schauen kann.
                              Und ich nicht jedesmal das Kennwort eingeben muss.
                              Also ein Browser im Vollbildmodus, der andere Apps und andere Seiten sperrt. Das möchte ich damit machen.
                              • J Jacky_no1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #404
                                @jacky_no1 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                Das wird mit dem Fully Browser so nicht funktionieren. Der ist mit einem Handgriff ausgehebelt und wenn deine Kids älter als 10 Jahre sind machen die dir das Ding locker auf.
                                • J Offline
                                  Jacky_no1
                                  #405
                                  In Chrome läuft es jetzt. Hab nochmal die allerletzte Version die es für meine Android Version (5.1 Lollipop) gibt installiert. Jetzt werden auch die Messwerte dargestellt.
                                  Fully Browser wäre schön. Scheint aber mit meinem alten Tablet nicht zu laufen.
                                  • J Jacky_no1
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #406
                                    Ist das noch Thema oder dann doch eher das:
                                    Warum jetzt Chrome und warum Android auf FireTablet?
                                    Welche Messwerte?
                                    Ich bin verwirrt......
                                    • ChaotC Chaot
                                      Jacky_no1
                                      #407
                                      @chaot said in Fully Kiosk Browser:
                                      Dafür ist doch der Kiosk Mode da.
                                      Sperren des Home Buttons, App nur mit Kennwort beenden. Beim Neustart bzw. Absturz wieder starten usw.
                                      Klar, alles kann man irgendwie umgehen.
                                      Ein gewisser Schutz ist es trotzdem. So zumindest meine Hoffnung. 😬
                                      • J Offline
                                        Jacky_no1
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jacky_no1
                                        #408
                                        @djmarc75 said in Fully Kiosk Browser:
                                        Das ist noch Thema.
                                        In den obigen Links wird vorgeschlagen Chrome auf dem Fire Tablet zu installieren damit es evtl. läuft. Deswegen der kleine Chome Ausflug.
                                        Ziel wäre es, Fully mit Jarvis zum laufen zu bringen.
                                        • J Offline
                                          Jacky_no1
                                          #409
                                          Ich hatte jetzt Kontakt zum Fully Entwickler. Anscheinend liegt es an der alten Webview Version (Version 59) auf dem Fire Tablet.
                                          Anscheinend lässt sich diese nicht updaten.
                                          Oder weiß jemand wie?
