  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C c.radi
    Ich nutze für on/off bei mir Bewegungsmelder von Homematic. Die sollen das steuern.
    Das hat auch bisher super funktioniert. Aber aktuell kann ich die FireHD 10 nicht mehr über den Fully bedienen.
    Keine der Funktionen lässt sich auslösen. So richtig weiss ich nicht wonach ich suchen soll.
    Der Adapter zeigt die Tablets an, sie melden auch Ihren Status, alles sieht völlig in Ordnung aus. Aber ich kann keine Befehle absetzen, bzw. sie werden am Tablet nicht ausgeführt.
    Bewusst geändert habe ich nichts, die Tabelts aktualisieren sich aber von selbst.
    Über das REST API vom Fully funktioniert es, nur aus ioBroker heraus nicht.
    Christian
    JoergH
    #380
    @c-radi Schonmal ins log geschaut?
    • C c.radi
      Christian
      M Online
      M Online
      michihorn
      #381
      @c-radi Hast Du mal die Angaben für Remote Admin überprüft, Kennwort und Name sind korrekt?
      • C c.radi
        Christian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #382
        @c-radi sagte in Fully Kiosk Browser:
        welche als beispiel
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          welche als beispiel
          c.radi
          #383
          @arteck das Ein und Ausschalten des Display, oder Neustarten der App geht nicht.
          Die Angaben für Remote Admin sind korrekt und habe ich auch nicht geändert. Mit den gleichen Daten kann ich einen Exec Befehl oder im Browser einen Rest Aufruf erfolgreich machen.
          In welches Log kann ich schauen?
          Im normalen Log an der Oberfläche steht nichts drin. Müsste ich den Loglevel irgendwo ändern?
          Gruss
          Christian
          • C c.radi
            Gruss
            Christian
            JoergH
            #384
            @c-radi Das Log des Adapters. Den würde ich mal Debug stellen und dann probieren und schauen was es anzeigt.
            • J JoergH
              Digi-Bit
              #385
              Ich habe den Fully jetzt seit 4 Tage Installiert weil die IOB APP mein Vis nicht mehr laden will....,
              ist wohl zu groß geworden..... :(
              Ich habe das Phänomen das Icon auf einem Samsung Tab6 anders aussehen wie auf einem Tab8
              Ich fummle jetzt schon seit 3 Tagen daran rum und Google aber find einfach nicht raus wieso das so ist.
              An den Fully Einstellungen habe ich eigentlich nix groß verändert außer den zoom eingestellt damit das ganze Vis etwas verkleinert wird so das es auf dem Screen richtig drauf passt.
              das obere ist das Tab 8 das untere ist das Tab 6
              im Vis Editor oder auf dem PC schaut es so aus wie auf dem Tab6 ( das untere )
              Das Icon ist ein /icons-mfd-png/scene_summerhouse.png
              Ich weiß nun nicht was man wissen muss damit man mir helfen kann denke mal das der IOB und wo er drauf rennt Wurst sind oder ?
              Achja... also die Icon Farbe ist jetzt nicht so das ding, aber wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz.
              Jemand irgend ein Plan woran es liegen kann ?
              Mfg
              Digi-Bit
              P.s. ich habe das Bild etwas heller gemacht damit man das besser sehen kann, eigentlich sind die Icons unten dunkelgrau.
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                Mfg
                Digi-Bit
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #386
                @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
                das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
                Kann mich aber auch täuschen 😀
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D Digi-Bit
                  Mfg
                  Digi-Bit
                  MCU
                  #387
                  @digi-bit Hast du auf dem einen TAB Dark Mode eingeschaltet?
                  Beim Fully Browser gibt es Probleme mit der Farbdarstellung, wenn man den Dark Mode eingeschaltet hat.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Digi-Bit
                    #388
                    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
                    ja, der ist an, aber auf beiden TABs
                    Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
                    M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      MCU
                      #389
                      @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
                      • D Digi-Bit
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #390
                        Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
                        • M MCU
                          Digi-Bit
                          #391
                          @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
                          ah, das ist auch wieder war ^^
                          ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus ;)
                          ich danke für den Zaun Pfahl ;)
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            MCU
                            #392
                            @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
                            • M MCU
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #393
                              ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
                              Ich frage für einen Freund 😀
                                MCU
                                #394
                                @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
                                • M MCU
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #395
                                  DarkMode ON
                                  Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
                                  Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
                                  • D Digi-Bit
                                    mfg
                                    MCU
                                    #396
                                    @digi-bit Welche Version von Fully? v1.48.1 / 1.48.2?
                                    • J Offline
                                      Jacky_no1
                                      #397
                                      ich habe Fully Kiosk Browser auf meinem Amazon Fire Tablet. (Fire HD 8, die 6. Generation mit Fire OS 5.7.0.0, alle Updates aktuell).
                                      Installiert hab ich Fully über APK von der Fully Webseite.
                                      Plus Lizenz erworben.
                                      Ich sehe mit Fully Kiosk Browser die IOBroker Seite und kann mich anmelden.
                                      Wenn ich auf Jarvis wechsle erscheint allerdings nur eine weiße Seite (egal ob Darkmode oder Normal).
                                      Jarvis läuft auf dem gleichen Tablet dagegen normal, wenn ich es mit dem Silk Browser aufrufe.
                                      Kennt das jemand? Was kann ich noch an den Einstellungen testen?
                                      Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                                      -1
                                      • J Jacky_no1
                                        MCU
                                        #398
                                        @jacky_no1 Schau mal hier, ob du was findest?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                        • J Offline
                                          Jacky_no1
                                          #399
                                          @mcu Danke!
                                          Hab jetzt ettliches ausprobiert.
                                          Leider kein Erfolg.
                                          Muss der FullyAdapter in IOBroker eine Verbindung zum Tablet bekommen oder ist das egal?
                                          Der scheint nicht zu funktionieren.
                                          Meldung:
                                          updateDeviceERROR 192.168.178.32:3232
                                          bzw. etwas vorher im Protokoll:
                                          Generate State problem 192_168_178_32:3232 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1247:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://192.168.178.32:3232:admin/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MeinKennwort"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                          Vielleicht hilft das ja weiter?
                                          Auch Chrome per APK installiert. Dort kommt die Fehlermeldung wie hier beschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1438
                                          Leider weiß ich nicht wie ich ein selbst signiertes https Zertifikat am Fire Tablet erstelle. Oder muss ich das auf dem Raspberry installieren?
