  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    Brati
    #161
    @akamia:
    Kann ebenfalls kein Projekt auswählen und muss App "abschießen". Kein Menüpunkt reagiert. `
    Dito.
    Gesendet via Tapatalk.
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #162
      so kleines Update:
      ich habe die App deinstalliert, und dann neu installiert.
      Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        darknight
        #163
        @blauholsten:
        so kleines Update:
        Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts. `
        Kann das auf meinem Samsung S5 und S7 ebenfalls bestätigen. Auch Cache und Daten der App löschen bringt keinen Erfolg.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #164
          Da muss ich mich den beiden anschließen, bekomme die App auf 3 Geräten nicht mehr zum laufen.
          Auch alles probiert, deinstalliert, Daten gelöscht usw.
          Wie "blauholsten" schon sagt, nachdem ich die App neu installiert hab, kann ich die IP eingeben, es wird verbunden, dann wähle ich mein View aus und drücke "ok" danach geht nix mehr. Mal noch die Screenshots im Anhang
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            #165
            Guten Abend allen, Ich hab den selben mist seit heute Vormittag, nach dem update auf 0.1.0, das Projekt kann man noch auswählen und auf resync drücken und dann ist schicht im Schacht, neuinst. usw.
            Kann man die alte Version noch irgendwo bekommen, oder hat jemand einen Tipp, das sieht hier aber im Forum trostlos aus.
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              Schatn
              #166
              Der Downloadlink von der Version 0.0.9:
              http://www.share-online.biz/dl/8WQIO46OA8J1
                blauholsten
                #167
                Hi ,
                nach aktuellen Update läuft die App wieder.
                - Alarm Adapter
                  akamia
                  #168
                  Bei mir werden leider keine Veränderungen in den Einstellungen, z.B. anderes Projekt, gespeichert.
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                    Brati
                    #169
                    Mit dem Standard Projekt läuft es. Doof das meine Räume nach dem Prinzip rEtage_Name (z. B. r01_Kueche) benannt sind, dass versteht TTC nicht. Werde ich wohl in der Ccu ändern müssen oder andere Möglichkeit?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #170
                      @Brati:
                      Gesendet via Tapatalk. `
                      Hier ist beschrieben, wie die Räume heißen müssen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                      Falls der Raum anderes heißt, dann muss man rules einzeln für alles erstellen.
                      Es gibt doch kein Wunder :) Alles muss irgendwo existieren.
                        Schatn
                        #171
                        Leider kommt bei mir nach dem Update auf die aktuellste Version auch die Fehlermeldung "net::ERR_FILE_NOT_FOUND (file:///android_asset/www/edit.html". Nach drücken auf OK wird die App beendet.
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #172
                          @Schatn
                          deinstallieren und neu installieren hat bei mir dieses Problem behoben
                            Schatn
                            #173
                            Danke für dein Antwort, hat aber leider nichts geholfen. Deinstallation mit und ohne Daten löschen, Fehler bleibt leider bestehen.
                              akamia
                              #174
                              Deinstallation und Neu-Installation haben bei mir jetzt geholfen. Habe ferner "localhost" durch die richtige IP ersetzt. Sehr schöne APP.
                                Schnutexxl
                                #175
                                Hallo.
                                Ich wollte auch mal nachfragen, ob die Unverträglichkeit zu Android 4.1 noch beseitigt werden soll?
                                Danke und Gruß
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #176
                                  Läuft jetzt APP? Mindestens bei 5.x und 6.x?
                                  Falls ja, dann kann ich mit 4.x anfangen.
                                    rascal
                                    #177
                                    [FACE WITH OK GESTURE] 4.x juchu
                                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                    • K Offline
                                      krissi
                                      #178
                                      @Bluefox:
                                      Falls ja, dann kann ich mit 4.x anfangen. `
                                      Das wäre der Burner!!! :D :D :D
                                      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                        Brati
                                        #179
                                        Da wir uns ja nur melden, wenn es hakt, scheint 5.x und 6.x zu laufen. ;) das sind aber meine Geräte in Gebrauch, darauf nutze ich Iobroker mit App wenig. An der Wand hängt das alte 4.x Gerät. Ich würde mich freuen, wenn es auch da geht.
                                          Schatn
                                          #180
                                          Bei mir läuft es leider nach einer Neuinstallation noch immer nicht.
                                          Galaxy Tab 3 mit CM12.1-20160209, Android 5.1.1
