IoBroker.vis Android App
Hallo, ich habe gestern und heute mal versucht, iobroker.vis-cordova für iOS Geräte umzusetzen.
Leider hagelt es aber leider einen Haufen Fehler, bzw. funktioniert gar nicht.
@Bluefox: ist der Softwarestand in GitHub der aktuell gültige?
Nicht das ich an einem alten rumbastle.
LG Christian
ich wollte heute die App testen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "keine Views gefunden". Die Verbindung zum Socket.io adapter steht aber und ich konnte auch mein Projekt aus VIS anwählen. Habe ich noch was falsch eingestellt?
Ein zweiter Punkt, welcher doch etwas nervig ist, ist die Tatsache, dass es scheinbar keine Möglichkeit gibt im Querformat das Einstellungsmenü zu erreichen. Hier hilft nur die Deinstallation und erneute Installation. Laut Hilfe soll es im Hochformat möglich sein das Menu zu erreichen, da mein Tablet aber fest installiert ist, kann ich dieses nicht ins Hochformat bringen. Es wäre toll, falls hier eine Abhilfe geschaffen werden könnte.
Besten Dank für die tolle Arbeit! Ist wirklich spannend das ganze zu verfolgen!
Viele Grüße
Trident
Hallo bluefox,
ich wollte auch mal wieder eine kurze Rückmeldung geben. Lasse die App auf dem Wand Tablet 24/7 laufen. (Tab3 6.0)
–> Text-Kommando haut mittlerweile sehr gut hin
–> Anzeige im allgemeinen ist Top.
–> App läuft sehr stabil ohne Abbrüche.
Womit ich kleinere Problemchen habe.
–> Text-Speak klappt leider nicht so gut, wenn man z.B nach die Uhrzeit fragt wird nur ein Wort gesprochen.
–> Akku-verbrauch ist recht groß, ein Tag ist der Akku tot. Ich denke du hast darum den Punkt "schlafen wenn inaktiv" eingefügt. Hierbei ist jedoch das Problem wenn ich ein paar mal hin und her laufe (Bewegungsmelder) ladet das Tablet das Projekt neu. Könntest du versuchen den Punkt dahingehend zu verändern das der Punkt so in etwa aussieht "schlafe wenn inaktiv länger x Minuten"
–> Ich lasse mir über das ical-event Bilder anzeigen wann die Mülltonne raus muss, diese werden jedoch nicht von alleine angezeit. Man muss die App neu Synchronisieren lassen.
–> es werden immer 18 Widget Sätze geladen? Kann das mit einen von mir geschriebenen Problem zusammenhängen? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2523
Sonst wie immer großes LOB!
Hallo bluefox,
nach dem Update habe ich massive Probleme mit der Darstellung.
Konnte leider noch nicht viel testen, und habe jetzt ein Termin.
Auf den ersten Blick scheint der z-index nicht beachtet zu werden. Beim Laden der Projekte gab es auch Schwierigkeiten. Bilder scheinen auch nicht geladen zu werden.
Aber das Menü sieht gut aus.
Melde mich später nochmals…..
so kleines Update:
ich habe die App deinstalliert, und dann neu installiert.
Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts.
so kleines Update:
Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts. `
Kann das auf meinem Samsung S5 und S7 ebenfalls bestätigen. Auch Cache und Daten der App löschen bringt keinen Erfolg.
Da muss ich mich den beiden anschließen, bekomme die App auf 3 Geräten nicht mehr zum laufen.
Auch alles probiert, deinstalliert, Daten gelöscht usw.
Wie "blauholsten" schon sagt, nachdem ich die App neu installiert hab, kann ich die IP eingeben, es wird verbunden, dann wähle ich mein View aus und drücke "ok" danach geht nix mehr. Mal noch die Screenshots im Anhang
536_screenshot_2016-04-21-21-30-54.png -
Guten Abend allen, Ich hab den selben mist seit heute Vormittag, nach dem update auf 0.1.0, das Projekt kann man noch auswählen und auf resync drücken und dann ist schicht im Schacht, neuinst. usw.
Kann man die alte Version noch irgendwo bekommen, oder hat jemand einen Tipp, das sieht hier aber im Forum trostlos aus.
Gruß Dirk
Der Downloadlink von der Version 0.0.9:
Hi ,
nach aktuellen Update läuft die App wieder.
Mit dem Standard Projekt läuft es. Doof das meine Räume nach dem Prinzip rEtage_Name (z. B. r01_Kueche) benannt sind, dass versteht TTC nicht. Werde ich wohl in der Ccu ändern müssen oder andere Möglichkeit?
Gesendet via Tapatalk. `
Hier ist beschrieben, wie die Räume heißen müssen:https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
Falls der Raum anderes heißt, dann muss man rules einzeln für alles erstellen.
Es gibt doch kein Wunder :) Alles muss irgendwo existieren.
