  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB
    #145
    @blauholsten:
    nochmal zum Thema t2c…......
    Warum versteht die Junge Frau das nicht?
    text2command-0	2016-03-19 21:51:41	info	sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {
    "text":"Wandlampe",
    "response":"Ich verstehe \"wandlampe\" nicht"
    text2command-0	2016-03-19 21:51:41	info	processText: "Wandlampe"
    socketio-0	2016-03-19 21:51:41	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Wandlampe"
    filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
    Kann es sein, dass du ein Lehrzeichen am ende hast?
    Ich habe neue Version gemacht, wo ich es berücksichtige.
    Ansonsten, kann auch daran liegen, dass irgendwelche Regel es vorher abfangen.
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #146
      @Bluefox:
      Kann es sein, dass du ein Lehrzeichen am ende hast? `
      das scheint es gewesen zu sein! Danke
      - Alarm Adapter
      • K
        K
        krissi
        #147
        Hi. Ich will ja nicht drängeln oder so, aber gibt es Hoffnung das es auf 4.x läuft? :) Es gibt leider für mein Tab (Galaxy Tab 3 7.0 Lite, letzte ist 4.2.2) kein Update auf 5.x.
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • R
          R
          rascal
          #148
          für mein Tab gibts leider auch kein Update mehr :(
          Vielleicht ist es ja möglich für Android 4.x eine abgespeckte Version zu machen? Ohne Sprachsteuerung vielleicht?
          keine Ahnung ob dies machbar ist, ohne das Programm komplett umschreiben zu müssen
          • BluefoxB
            #149
            @rascal:
            keine Ahnung ob dies machbar ist, ohne das Programm komplett umschreiben zu müssen `
            Es sollte machbar sein. Nun momentan kämpfe an vielen Fronts:
            • mobile
            • vis
            • admin
            • javascript
            • hm-rpc
            • hm-rega
            • noolite
            • mysensors
            • web seite
            • forum
            • app
            • design (logo)
            Da fehlen mir noch 24 Stunden am Tag…
            Mein Ziel erst überhaupt App erstmal lauffähig zu machen und dann schauen, ob es wo anders laufen kann.
            Momentan habe ich das Problem mit "Icons aus unterschiedlichen Projekten" gelöst. Als nächstes: Sprachausgabe. Dann kann ich schauen wie ich es auf 4.x laufen lassen kann. Ich habe ein Samsung S3, der sollte noch 4.1 sein.
            • R
              R
              rascal
              #150
              Du bist ein Wahnsinn, Bad du einen Paypal Konto wo man was spenden kann?
              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
              • B
                B
                Brati
                #151
                Schau mal auf iobroker. Net hab auch schon was gespendet.
                Gesendet via Tapatalk.
                • R
                  R
                  rascal
                  #152
                  Oki
                  • V
                    V
                    versteckt
                    #153
                    Hallo, ich habe gestern und heute mal versucht, iobroker.vis-cordova für iOS Geräte umzusetzen.
                    Leider hagelt es aber leider einen Haufen Fehler, bzw. funktioniert gar nicht.
                    @Bluefox: ist der Softwarestand in GitHub der aktuell gültige?
                    Nicht das ich an einem alten rumbastle.
                    LG Christian
                    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                    homegear für Homematic und MAX!
                    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                    • T
                      T
                      Trident
                      #154
                      ich wollte heute die App testen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "keine Views gefunden". Die Verbindung zum Socket.io adapter steht aber und ich konnte auch mein Projekt aus VIS anwählen. Habe ich noch was falsch eingestellt?
                      Ein zweiter Punkt, welcher doch etwas nervig ist, ist die Tatsache, dass es scheinbar keine Möglichkeit gibt im Querformat das Einstellungsmenü zu erreichen. Hier hilft nur die Deinstallation und erneute Installation. Laut Hilfe soll es im Hochformat möglich sein das Menu zu erreichen, da mein Tablet aber fest installiert ist, kann ich dieses nicht ins Hochformat bringen. Es wäre toll, falls hier eine Abhilfe geschaffen werden könnte.
                      Besten Dank für die tolle Arbeit! Ist wirklich spannend das ganze zu verfolgen!
                      Viele Grüße
                      Trident
                      • B
                        B
                        Brati
                        #155
                        Nabend, welche Android Version hast du? Ab 5 läuft und auch alles im Querformat. Mit 4.2.2 komme ich zwar im Querformat an die Einstellung, aber es werden keine Views gefunden,weil die Version zu alt ist….
                        Grüße Brati
                        • T
                          T
                          Trident
                          #156
                          Ah, ok das erklärt es habe 4.1 - also zu alt. Danke für den schnellen Tipp! Schade, dann muss ich wieder auf den Browser umsteigen.
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #157
                            Hallo bluefox,
                            ich wollte auch mal wieder eine kurze Rückmeldung geben. Lasse die App auf dem Wand Tablet 24/7 laufen. (Tab3 6.0)
                            –> Text-Kommando haut mittlerweile sehr gut hin
                            –> Anzeige im allgemeinen ist Top.
                            –> App läuft sehr stabil ohne Abbrüche.
                            Womit ich kleinere Problemchen habe.
                            –> Text-Speak klappt leider nicht so gut, wenn man z.B nach die Uhrzeit fragt wird nur ein Wort gesprochen.
                            –> Akku-verbrauch ist recht groß, ein Tag ist der Akku tot. Ich denke du hast darum den Punkt "schlafen wenn inaktiv" eingefügt. Hierbei ist jedoch das Problem wenn ich ein paar mal hin und her laufe (Bewegungsmelder) ladet das Tablet das Projekt neu. Könntest du versuchen den Punkt dahingehend zu verändern das der Punkt so in etwa aussieht "schlafe wenn inaktiv länger x Minuten"
                            –> Ich lasse mir über das ical-event Bilder anzeigen wann die Mülltonne raus muss, diese werden jedoch nicht von alleine angezeit. Man muss die App neu Synchronisieren lassen.
                            –> es werden immer 18 Widget Sätze geladen? Kann das mit einen von mir geschriebenen Problem zusammenhängen? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2523
                            Sonst wie immer großes LOB!
                            - Alarm Adapter
                            • R
                              R
                              rascal
                              #158
                              gibts Neuigkeiten zur App und 4.1 Verträglichkeit? :mrgreen:
                              • blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #159
                                Hallo bluefox,
                                nach dem Update habe ich massive Probleme mit der Darstellung.
                                Konnte leider noch nicht viel testen, und habe jetzt ein Termin.
                                Auf den ersten Blick scheint der z-index nicht beachtet zu werden. Beim Laden der Projekte gab es auch Schwierigkeiten. Bilder scheinen auch nicht geladen zu werden.
                                Aber das Menü sieht gut aus.
                                Melde mich später nochmals…..
                                - Alarm Adapter
                                • A
                                  A
                                  akamia
                                  #160
                                  Kann ebenfalls kein Projekt auswählen und muss App "abschießen". Kein Menüpunkt reagiert.
                                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    #161
                                    @akamia:
                                    Kann ebenfalls kein Projekt auswählen und muss App "abschießen". Kein Menüpunkt reagiert. `
                                    Dito.
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #162
                                      so kleines Update:
                                      ich habe die App deinstalliert, und dann neu installiert.
                                      Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts.
                                      - Alarm Adapter
                                      • D
                                        D
                                        darknight
                                        #163
                                        @blauholsten:
                                        so kleines Update:
                                        Die App verbindet sich mit iobroker (grünes JA), und kann auch dir Projekte auswählen. Leider kommt sofort danach keine views gefunden (und eine Info Meldung schließen). Leider kann man dann drücken was man will, es passiert nichts. `
                                        Kann das auf meinem Samsung S5 und S7 ebenfalls bestätigen. Auch Cache und Daten der App löschen bringt keinen Erfolg.
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #164
                                          Da muss ich mich den beiden anschließen, bekomme die App auf 3 Geräten nicht mehr zum laufen.
                                          Auch alles probiert, deinstalliert, Daten gelöscht usw.
                                          Wie "blauholsten" schon sagt, nachdem ich die App neu installiert hab, kann ich die IP eingeben, es wird verbunden, dann wähle ich mein View aus und drücke "ok" danach geht nix mehr. Mal noch die Screenshots im Anhang
                                          84.2k
