  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #201
    @coronaxxl:
    Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden. `
    Ich kann leider ohne debug Ausgaben nichts vermuten.
    Kannst du debug Version installieren?
      Schnutexxl
      #202
      Habe Debugger app installiert alle Einstellungen gemacht. Kann aber mein Device nicht sehen. Kein Debuggen mit meinem tab möglich. [POUTING FACE]
        Brati
        #203
        Hab das Problem mit Tab 2 auch, auf dem Z5 dagegen, wird alles angezeigt.
        Gesendet via Tapatalk.
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          Schnutexxl
          #204
          Ja. Funktioniert bei mir auch auf Note3, Note10.1, Tab4. Nur Tab2 nicht. Kann Wie gesagt leidet nicht Debuggen.
            Schnutexxl
            #205
            Brati. Kannst du bei deinem Tab2 den Debug liefetn?
              Brati
              #206
              Das Tab 2 wird im Chrome nicht erkannt [emoji36]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #207
                Und?? Es gibt neue Version 0.2.0. Da sollten die 4.x.x Geräte gehen.
                  Trident
                  #208
                  echt klasse, dass die App jetzt auch auf älteren Android-Versionen läuft! Vielen Dank Bluefox!
                  Ganz blöde Frage dazu: Gibt es eine Möglichkeit in das Einstellungsmenü zu gelangen, ohne das Tablet ins Hochformat zu drehen? (Es ist bei mir fest verbaut, was das drehen sehr aufwändig macht…)
                  Sonst klappt bisher alles super! Er aktualisiert die Views nur nicht selbstständig, wenn sie über den Laptop bearbeitet wurden. Ich tippe dies kann man im Menü auslösen?
                  Viele Grüße
                  Trident
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #209
                    Bingo. :!:
                      Marcolotti
                      #210
                      Jetzt läufts auch bei mir. Super. :D
                      Kurze Frage: Mein Tablet hat eine hohe Auflösung 2536x 1500 oder so ähnlich. Gibt es eine Möglichkeit die View im Vollbildmodus anzuzeigen?
                      Gruß MArco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #211
                        @Marcolotti:
                        Gruß MArco `
                        Was verstehst du unter Vollbildmodus? Da ist doch kein Toolbar zu sehen?
                          Snake1024
                          #212
                          endlich angemeldet, da es hier wohl Probleme mit Microsoft Emails gibt ;-).
                          Bei mir läuft nun auch alles, nur werden meine beiden Kameras in meiner View nicht angezeigt. Gibt es hier Vorraussetzungen? Eingebunden sind diese über das Widget "Static Image". Hier hole ich alle 1,5 Sekunden ein Bild ab.
                          Leider bleiben die Widgets in der App leer :(
                            Marcolotti
                            #213
                            Guten Abend,
                            Vollbild auf dem Tablet unter Google Chrome.
                            VIS-APP
                            Falls es nicht geht, wäre es kein Beinbruch. Dann müsste ich die View anpassen. Leider lassen sich Wetter und einige andere Sachen nicht so skalieren bzw. fehlt dann die hälfte.
                            Vielleicht mache ich ja auch gravierend was falsch. ;)
                            Viele Grüße
                            Marco
                              rascal
                              #214
                              die App funktioniert jetzt bei mir.
                              Ich habe ein fullHD Tablet and der Wand. Ich erstelle views mit fullHD Auflösung in vis. Wenn ich die Views allerdings am Tablet lade, passt er die View nicht an den Bildschirm an. D.h. ich muß im normalen Browser im Fullscreen händisch herauszoomen, damit ich die ganze View auf einmal sehe.
                              Ist zwar lästig, muss ich im Browser allerdings nur einmal beim Starten machen.
                              in der Vis Android App fehlt mir diese Zoom-Funktion leider, also sehe ich nicht die ganze View, sondern nur die "gezoomte".
                              Mache ich in der Erstellung der Views etwas falsch?
                                Trident
                                #215
                                Hi Bluefox,
                                danke für die Antwort … aber ich komme ja nicht ins Menü der App. Nach dem ersten Start geht der immer direkt in den Vollbildmodus der View (Was ja für den Betrieb auch erwünscht ist).
                                Bin kein Android-Kenner gibt es da einen bekannten Shortcut (Trick?)?
                                VG
                                Trident
                                  Snake1024
                                  #216
                                  Wenn ihr alle einen normalen Browser verwendet, habt ihr keine Probleme mit reloads und nicht laden mancher Widgets?
                                  Ich nutze den Boat Browser und hatte nie Probleme. Seit 1-2 Monaten jedoch laden manche Widgets nicht nach und es kommt ständig der weiße Screen mit 10Sec und einem Reload….finde keinen Browser der VIS Ordentlich darstellt und die APP zeigt die Kamera Bilder nicht an.
                                  Welche Browser funktionieren?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #217
                                    @Trident:
                                    Hi Bluefox,
                                    VG
                                    Trident `
                                    Eigentlich sollte oben links ein Punkt sein. Wenn man darauf klickt geht Menü auf.
                                      Schnutexxl
                                      #218
                                      Hallo Zusammen,
                                      hier nun mein Feedback zu der neusten Version der App und älteren Androiden.
                                      Ich nutze das Samsung Tab2 mit Android 4.1.?.
                                      Die App startet nun, man sieht auch den gewünschten View, aber…
                                      1. App stürzt regelmäßig ab (schließt einfach und ich sehe den normalen Homescreen), dieses geschieht in unterschiedlichen Zeitabständen. Von mehrere Minuten bis hin zu vielen Minuten.
                                      2. App bleibt hängen, es tut sich Garnichts mehr.
                                      3. Steuerungstasten werden nicht ausgeblendet.
                                      4. Die Performance der Bedienung ist echt schlecht, Aktionen beim Tippen auf ein Widget werden stark zeitversetzt ausgeführt.
                                      Diese negativen Eigenschaften habe ich mit der Nutzung von VIS im Browser nicht. Somit sehe ich noch keinen Mehrwert für die App, zumindest für ältere Tablets.
                                      Grüße
                                        rascal
                                        #219
                                        Ich habe mir eine Browserapp zusammen gebastelt, welche direkt vis im Vollbild aufruft und alles super darstellt. Ich verwende das jetzt schon seit längerem ohne Probleme.
                                        Und noch dazu ist dieser App Constructeur gratis.
                                        http://www.appsgeyser.com/de/
                                        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkeltom9
                                          #220
                                          Hallo
                                          habe die Android App erfolgreich auf einem Galaxy Tab4 und Sony Xperia Tablet am laufen (Android 5)
                                          auf meinen China Tablet mit (Android 4.2.2) kommt keine Views gefunden muss Ich mir noch mal anschauen
                                          seit dem letzten Update hat sich ein Fehler eingeschlichen die justgage-Widgets werden nicht mehr angezeigt
