  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #181
    @Schatn:
    Bei mir läuft es leider nach einer Neuinstallation noch immer nicht.
    Galaxy Tab 3 mit CM12.1-20160209, Android 5.1.1 `
    Lief die APP mit der Firmware vor dem Update? Ich hatte vor einiger Zeit auch Probleme mit dieser Firmware und der App. Hatte dann auf 6.x geflasht , …...
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      Schatn
      #182
      Hallo! Die Version 0.0.9 funktionierte ohne Probleme.
      • H Offline
        hanisoft
        #183
        auf China tablet Android 5.1 läuft es nicht. Trotz merhmaliger Neuinstallation. Samsung Galaxy tablet Android 4.4.1 läuft auch nicht.
        Handy HTC Android 6.0 funktioniert. Leider für mich nicht wichtig am Handy…
        Grüße
        Hannes
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #184
          Kann jemand (wer Probleme hat) debug version ausprobieren?
          • man muss alte App löschen
          • auf android Debug einschalten: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
          • debug app installieren: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
          Was sagt die Konsole???
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #185
            Gleiches Problem mit der debug app. "View doesn't exist" getestet auf Android 5.1.1
            Edit: Nexus 7 und Nexus 5x mit Android 6.0.1 -> läuft
            Samsung Tab S mit 5.0.2 -> läuft
            Nexus 10 mit 5.1.1 bekomme ich den Fehler
              Brati
              #186
              hatte eine View geändert und beim ReSync hat es dann nicht mehr funktioniert. Das Debugging App verbindet sich, es fehlen aber Icons, die dort liegen, wo sie nicht gefunden werden:
              Hier die Console:
              Received Event: deviceready
              conn.js:234 2016-05-02T07:33:38.443Z Connected => authenticate
              conn.js:237 2016-05-02T07:33:38.866Z Authenticated: true
              vis.js:2537 Create inner vis object jjavascript.0.Timer.Urlaub.Beginn_Monat
              vis.js:2537 Create inner vis object avascript.0.Timer.Urlaub.Ende_Monat
              jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
              VM279:40 Version vis-colorpicker: 0.1.3
              VM293:105 Version justgage: 0.4.0
              VM301:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
              VM303:85 Version lcars: 1.0.0
              VM307:633 Metro version: "0.2.1"
              VM287:869 Version vis-hqwidgets: 1.0.0
              VM284:39 Version vis-fancyswitch:1.0.0
              /vis.0/main/img/svg/status_available.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/status_available.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/scene_tv.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/scene_tv.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/scene_dinner.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/scene_dinner.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/status_away_1.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/status_away_1.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              vis.js:1196 Widget "e00024" is invalid. Please delete it.vis.renderWidget @ vis.js:1196vis.renderView @ vis.js:762vis.changeView @ vis.js:1319(anonymous function) @ vis.js:2232
              VM325:84 Version vis-timeandweather: 1.1.0
              vis.js:1426 Do not allow save of views from Cordova!
              /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/secur_encoding.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/secur_encoding.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
              Grüße
              Brati
              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #187
                Habe auch mit normale Version das Problem, Icons werden nicht angezeigt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #188
                  @Brati:
                  Hier die Console:
                  Grüße
                  Brati `
                  Das ist schon mach dem Resync.
                  Interessant währe, was da bei Resync passiert.
                    Brati
                    #189
                    Ich versuche es, die Console hatte sich gelöscht. Glaub da gibt es einen Haken gegen.
                    Gesendet via Tapatalk.
                      Brati
                      #190
                      Resync mit Console hat geklappt, Icons fehlen immer noch:
                      "none": {"en": "none", "de": "none", "ru": "none"},
                      translate.js:20 "none": {"en": "none", "de": "none", "ru": "none"},
                      app.js:212 Store:vis-common-user.css
                      FileWriter.js:129 Uncaught [object Object]FileWriter.write @ FileWriter.js:129fileReader.onload @ FileWriter.js:110
                      app.js:236 write "vis-common-user.css" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":0,"localURL":"cdvfile://localhost/files/vis-common-user.css","position":0,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/user_n_a.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/user_n_a.svg" as "main/imgsvguser_n_a.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvguser_n_a.svg
                      app.js:236 write "imgsvguser_n_a.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2988,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvguser_n_a.svg","position":2988,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/status_away_1.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/status_away_1.svg" as "main/imgsvgstatus_away_1.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgstatus_away_1.svg
                      app.js:236 write "imgsvgstatus_away_1.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":8120,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgstatus_away_1.svg","position":8120,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/status_available.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/status_available.svg" as "main/imgsvgstatus_available.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgstatus_available.svg
                      app.js:236 write "imgsvgstatus_available.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":6071,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgstatus_available.svg","position":6071,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/secur_encoding.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/secur_encoding.svg" as "main/imgsvgsecur_encoding.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgsecur_encoding.svg
                      app.js:236 write "imgsvgsecur_encoding.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":13276,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgsecur_encoding.svg","position":13276,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/scene_tv.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/scene_tv.svg" as "main/imgsvgscene_tv.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgscene_tv.svg
                      app.js:236 write "imgsvgscene_tv.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":1575,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgscene_tv.svg","position":1575,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/scene_dinner.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/scene_dinner.svg" as "main/imgsvgscene_dinner.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgscene_dinner.svg
                      app.js:236 write "imgsvgscene_dinner.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3640,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgscene_dinner.svg","position":3640,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/light_led_stripe.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/light_led_stripe.svg" as "main/imgsvglight_led_stripe.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvglight_led_stripe.svg
                      app.js:236 write "imgsvglight_led_stripe.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":33836,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvglight_led_stripe.svg","position":33836,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/heizung.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/heizung.svg" as "main/imgsvgheizung.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgheizung.svg
                      app.js:236 write "imgsvgheizung.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":18633,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgheizung.svg","position":18633,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_plus.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_plus.svg" as "main/imgsvgcontrol_plus.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_plus.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_plus.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":1526,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_plus.svg","position":1526,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_minus.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_minus.svg" as "main/imgsvgcontrol_minus.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_minus.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_minus.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":759,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_minus.svg","position":759,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9137,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg","position":9137,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9181,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg","position":9181,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9137,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg","position":9137,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg
                      app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9068,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg","position":9068,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/audio_volume_mute.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/audio_volume_mute.svg" as "main/imgsvgaudio_volume_mute.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgaudio_volume_mute.svg
                      app.js:236 write "imgsvgaudio_volume_mute.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2039,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgaudio_volume_mute.svg","position":2039,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/svg/LED.svg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/LED.svg" as "main/imgsvgLED.svg"
                      app.js:212 Store:imgsvgLED.svg
                      app.js:588 Timeout by _write of "imgsvgLED.svg"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
                      app.js:512 Read file: main/img/morow.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/morow.jpg" as "main/imgmorow.jpg"
                      app.js:212 Store:imgmorow.jpg
                      app.js:236 write "imgmorow.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2306,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgmorow.jpg","position":2306,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/miracast.png
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/miracast.png" as "main/imgmiracast.png"
                      app.js:212 Store:imgmiracast.png
                      app.js:236 write "imgmiracast.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3764,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgmiracast.png","position":3764,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/WIImini.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/WIImini.jpg" as "main/imgWIImini.jpg"
                      app.js:212 Store:imgWIImini.jpg
                      app.js:236 write "imgWIImini.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":4983,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgWIImini.jpg","position":4983,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Vaddi.png
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Vaddi.png" as "main/imgVaddi.png"
                      app.js:212 Store:imgVaddi.png
                      app.js:236 write "imgVaddi.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":6736,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgVaddi.png","position":6736,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/TEntertain.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/TEntertain.jpg" as "main/imgTEntertain.jpg"
                      app.js:212 Store:imgTEntertain.jpg
                      app.js:236 write "imgTEntertain.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":535,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgTEntertain.jpg","position":535,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Radio_Teddy.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Radio_Teddy.jpg" as "main/imgRadio_Teddy.jpg"
                      app.js:212 Store:imgRadio_Teddy.jpg
                      app.js:236 write "imgRadio_Teddy.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":47566,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgRadio_Teddy.jpg","position":47566,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Radio1.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Radio1.jpg" as "main/imgRadio1.jpg"
                      app.js:212 Store:imgRadio1.jpg
                      app.js:236 write "imgRadio1.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":8260,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgRadio1.jpg","position":8260,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/OG.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/OG.jpg" as "main/imgOG.jpg"
                      app.js:212 Store:imgOG.jpg
                      app.js:236 write "imgOG.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":209895,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgOG.jpg","position":209895,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Muddi.png
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Muddi.png" as "main/imgMuddi.png"
                      app.js:212 Store:imgMuddi.png
                      app.js:236 write "imgMuddi.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3082,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgMuddi.png","position":3082,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/FireTV.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/FireTV.jpg" as "main/imgFireTV.jpg"
                      app.js:212 Store:imgFireTV.jpg
                      app.js:236 write "imgFireTV.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":10860,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgFireTV.jpg","position":10860,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/EG_2.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/EG_2.jpg" as "main/imgEG_2.jpg"
                      app.js:212 Store:imgEG_2.jpg
                      app.js:236 write "imgEG_2.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":220178,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgEG_2.jpg","position":220178,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/EG_1.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/EG_1.jpg" as "main/imgEG_1.jpg"
                      app.js:212 Store:imgEG_1.jpg
                      app.js:236 write "imgEG_1.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":206271,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgEG_1.jpg","position":206271,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Dividing_Line.png
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Dividing_Line.png" as "main/imgDividing_Line.png"
                      app.js:212 Store:imgDividing_Line.png
                      app.js:236 write "imgDividing_Line.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":70677,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgDividing_Line.png","position":70677,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/DG.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/DG.jpg" as "main/imgDG.jpg"
                      app.js:212 Store:imgDG.jpg
                      app.js:236 write "imgDG.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":114318,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgDG.jpg","position":114318,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/BD.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/BD.jpg" as "main/imgBD.jpg"
                      app.js:212 Store:imgBD.jpg
                      app.js:236 write "imgBD.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":4938,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgBD.jpg","position":4938,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/Airpl.png
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/Airpl.png" as "main/imgAirpl.png"
                      app.js:212 Store:imgAirpl.png
                      app.js:236 write "imgAirpl.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3583,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgAirpl.png","position":3583,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/img/1046_rtl.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "main/img/1046_rtl.jpg" as "main/img1046_rtl.jpg"
                      app.js:212 Store:img1046_rtl.jpg
                      app.js:236 write "img1046_rtl.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":5673,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/img1046_rtl.jpg","position":5673,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: main/vis-views.json
                      app.js:585 writeLocalFile "main/vis-views.json" as "main/vis-views.json"
                      app.js:212 Store:vis-views.json
                      app.js:236 write "vis-views.json" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":227792,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/vis-views.json","position":227792,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Muddi.png
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Muddi.png" as "main/imgMuddi.png"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Vaddi.png
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Vaddi.png" as "main/imgVaddi.png"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/DG.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/DG.jpg" as "main/imgDG.jpg"
                      app.js:588 Timeout by _write of "imgMuddi.png"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/OG.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/OG.jpg" as "main/imgOG.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/1046_rtl.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/1046_rtl.jpg" as "main/img1046_rtl.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg" as "main/imgRadio_Teddy.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Dividing_Line.png
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Dividing_Line.png" as "main/imgDividing_Line.png"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/WIImini.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/WIImini.jpg" as "main/imgWIImini.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/BD.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/BD.jpg" as "main/imgBD.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/FireTV.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/FireTV.jpg" as "main/imgFireTV.jpg"
                      app.js:588 Timeout by _write of "imgFireTV.jpg"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/TEntertain.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/TEntertain.jpg" as "main/imgTEntertain.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/morow.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/morow.jpg" as "main/imgmorow.jpg"
                      Navigated to file:///android_asset/www/index.html
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Radio1.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Radio1.jpg" as "main/imgRadio1.jpg"
                      app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/EG_2.jpg
                      app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/EG_2.jpg" as "main/imgEG_2.jpg"
                      app.js:512 Read file: main/vis-user.css
                      app.js:585 writeLocalFile "main/vis-user.css" as "main/vis-user.css"
                      app.js:212 Store:vis-user.css
                      app.js:236 write "vis-user.css" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":0,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/vis-user.css","position":0,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
                      app.js:144 Received Event: deviceready
                      conn.js:234 2016-05-03T12:53:14.166Z Connected => authenticate
                      conn.js:237 2016-05-03T12:53:14.343Z Authenticated: true
                      VM227:40 Version vis-colorpicker: 0.1.3
                      VM237:105 Version justgage: 0.4.0
                      VM247:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                      VM249:85 Version lcars: 1.0.0
                      VM251:633 Metro version: "0.2.1"
                      VM233:869 Version vis-hqwidgets: 1.0.0
                      VM230:39 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #191
                        Ich habe das Problem mit SVG verstanden. Danke :!:
                          Marcolotti
                          #192
                          bei mir auf dem Tablet geht es schonmal weiter als sonst. Er findet trotzdem die Views nicht. Vielleicht mache ich ja auch was falsch?
                          Daraufhin erfolgt ein Loop wo versucht wird neuzuladen ohne Chance wieder in die Konfiguration zu kommen.
                          Gruß Marco
                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            blauholsten
                            #193
                            sind die Bilder alle von einem Gerät?
                            Ich hatte das bei mir auch so, habe dann auf okay getippt und dann wurde alles geladen…. Seit her habe ich keine Probleme mehr.
                            Kleines Update:
                            Die aktuelle Version habe ich gerade geupdatet. Haut alles soweit hin.
                            - Alarm Adapter
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #194
                              Spracherkennung und Text2Speech gehen?
                                blauholsten
                                #195
                                @Bluefox:
                                Spracherkennung und Text2Speech gehen? `
                                ja geht beides, habe nachdem ich deine Frage gelesen habe etwas probiert.
                                Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw….
                                - Alarm Adapter
                                  Schatn
                                  #196
                                  Die neue Version funktioniert bei mir jetzt auch inkl. Text2Speech. Vielen vielen dank.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #197
                                    @blauholsten:
                                    @Bluefox:
                                    Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw…. `
                                    Das ist der Trick und Unterscheid von anderen Systemen. Beim Erkennung macht das Handy Beep, nach timeout Beeeep. Also alle 15 Sekunden Beep-Beeep/Beep-Beeep/….
                                    Um das zu vermeiden muss ich Lautstärke auf 0 setzen.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #198
                                      @Schatn:
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet? `
                                      Es wird die Spracherkennung von Android verwendet. Es gibt auch sogar Offline-Erkennung.
                                      Falls du Info über Offline-Android-Spracherkennung findest. Bitte hier posten.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #199
                                        Neue Version läuft soweit auf allen Geräten. Es läuft momentan sogar auf einem Android 4.2.2 Gerät. Klasse Bluefox
                                        Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                          Schnutexxl
                                          #200
                                          Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden.
