  4. IoBroker.vis Android App
    apollon77A
947 Beiträge 108 Kommentatoren 469.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @0018 Kann es sein, dass das Problem schon vorher da war?
    #861
    @Bluefox Kann sein, hatte die VIS-App vorher lange nicht in Benutzung und habe aufgrund des Updates die App getestet.
    Mfg
    0018
    • 0 0018
      Gibt es eine Möglichkeit einen Command zum Display ein/ausschalten in die App zu integrieren?
      Mal eine Frage in die Runde:
      Wie macht ihr eure Bewegungungserkennung und wie schaltet ihr das Display ein wenn ihr die Vis App benutzt?
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #862
      @0018 Es ist ein PR offen der wohl Brightness Control ermöglicht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/pull/30, den müsste @Bluefox reviewen.
      Ansonsten kannst du den paw-Adapter nutzen (+ Tasker).
      Videotutorials & mehr
      • aghrosA
        aghrosA
        aghros
        #863
        Hallo. Vielen Dank für das Update. Ich verwende die VIS App auf diversen Android Tablets sowie Smartphones.
        Nach dem Update ist mir ein Fehler aufgefallen, dass Textobjekte, die vorher schwarz waren, nun mit weißer Schrift dargestellt werden.
        Da ich z.T. weiße Hintergründe verwendet, sieht es so aus als wäre die Schrift "verschwunden".
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • aghrosA aghros
          #864
          @aghros Ich habe an vis selbst nicht geändert. Vielleicht muss man jetzt "color" explizit setzen.
          • BluefoxB Bluefox
            #865
            @Bluefox sagte in IoBroker.vis Android App:
            So ist es!
            Habe testweise bei einem Text, der jetzt weiße Schrift zeigte im Abschnitt "css schrift" unter color den Wert schwarz eingetragen.
            Nach resync ist dieser Text jetzt schwarz
            Vorher war das css-Feld leer
            • M
              M
              MrLee
              schrieb am zuletzt editiert von MrLee
              #866
              Moin!
              Erster Kurztest auf Android PI (allerdings die Samsung Version :-( ):
              👍 - flot läuft super
              👎 - yr.no zeigt immernoch keine Wetter-Icons (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/issues/23)
              👎 - States (HM-Rega, metro-tile state) aktualisieren nur nach start der App...nicht wenn bei geöffmeter App der State sich ändert -> Problem der cloud??
              👍 - Metro Nav-prellen ist seit 1.2.x auch weg
              Alles über pro-cloud getestet.
              bis denne & und danke die app nicht absterben zu lassen!
              Mr.Lee
              • M MrLee
                Moin!
                Mr.Lee
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #867
                @MrLee sagte in IoBroker.vis Android App:
                • States (HM-Rega, metro-tile state) aktualisieren nur nach start der App...nicht wenn bei geöffmeter App der State sich ändert -> Problem der cloud??
                Ist bei mir nicht so.
                Die States aktualisieren sich bei Änderung sofort.
                Bei mir funktioniert alles.
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • T
                  T
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #868
                  Hallo, ich habe nach der Umstellung der Android App Probleme mit Jqui-Widgets.
                  Diese benutze ich zur Dateneingabe mit /ohne Select-List. Die Widgets bestehen aus einem Text - Farbe kann ich über CSS Font & Text bestimmen - und einem Eingabefeld mit weißen Hintergrund mit Eingabewerten aus den States.
                  • In VIS (Browser) sind diese Eingabewerte Dunkelgrau.
                  • In der alten APP auch.
                  • In der neuen App aber in Weiß - d.h. unsichtbar. Wie kann ich das ändern?
                  Generell sollte die Browserdarstellung am PC in VIS bzw. VIS-Edit identisch mit der Darstellung in der App sein, sonst ist es schwierig Views zu entwickeln.
                  Darüber hinaus sind die Feld-/Text-Größen im Browser und App sehr unterschiedlich....
                  Wer kann helfen?
                  Grüße Thomas
                  • T
                    T
                    tp1de
                    #869
                    Den ersten Teil der Antwort gebe ich mal selber:
                    Das Standard-Thema der Views war redmond. Habe ich nie geändert.
                    Dort stimmen die Text-Farben nicht. Andere Themen funktionieren hinsichtlich der Farben.
                    Nur sind die Text- bzw. Eingabefeldgrößen nur ca. 60% der Originalgröße in der neuen App.
                    Ich habe noch die alte App vom App-Cloner. Dort ist alles ok. In VIS (Browser) auch.
                    Alles andere funktioniert einwandfrei.
                    aghrosA BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tp1de
                      aghrosA
                      aghrosA
                      aghros
                      #870
                      @tom57 said in IoBroker.vis Android App:
                      Das kann ich so bestätigen. So ist es bei mir auch.
                      • T tp1de
                        #871
                        @tom57 Dann muss ich default thema checken.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          M
                          M
                          MrLee
                          #872
                          @bahnuhr
                          ok... Im WLAN geht es bei mir auch.
                          Scheint an meiner Pro Cloud zu liegen.
                          Bleibt nur yr.no...
                          Bis denne
                          MrLee
                          • 0 0018
                            D
                            D
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            #873
                            @0018 sagte in IoBroker.vis Android App:
                            Gar nicht. Bei uns ist das Tablet (Medion Lifetab P9702) seit über zwei Jahren 24/7 dauerhaft eingeschaltet. Zieht lediglich 3 bis 4 Watt und verbraucht so weniger, als wenn die Kamera als Bewegungsmelder im Hintergrund mitlaufen würde. Das Display zeigt bisher auch keine Ermüdungserscheinungen.
                            Mir scheint, seit der Version 1.2.1 hat sich etwas an der Darstellung der hqui-Button-Widgets geändert. Die Schaltflächen sind kleiner geworden. Muss ich nun wohl mal wieder anpassen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Darstellung der Flot-Diagramme scheint nun wieder alles zu funktionieren mit der Version 1.2.4.
                            • D
                              D
                              dtp
                              #874
                              Übrigens, die geänderte Größe einiger Schaltflächen seit der Version 1.2.1 finde ich eher suboptimal, weil das dann nicht mehr überein stimmt mit anderen Apps, wie ioBroker für iOS, und der Browser-Darstellung.
                              • T
                                T
                                tp1de
                                #875
                                Für mich ist die neue App aktuell nicht verwendbar. Diverse Schriftgrößen und Schriftfarben stimmen in der aktuellen App nicht mit der alten bzw. der Browser-Darstellung überein. (Manche größer , viele kleiner).
                                Darüber hinaus sind die Größen der Schaltflächen verändert.
                                @Bluefox : Wann wird das wieder korrigiert?
                                • T tp1de
                                  #876
                                  @tom57 sagte in IoBroker.vis Android App:
                                  Sind denn in diesen Fällen Schriftgröße und Farbe definiert?
                                    D
                                    D
                                    dtp
                                    #877
                                    @Homoran sagte in IoBroker.vis Android App:
                                    Lassen sich da eventuell auch die Größen der Schaltflächen von Buttons definieren?
                                    • T
                                      T
                                      tp1de
                                      #878
                                      Nein Schriftgröße und Farbe wurden nicht explizit festgelegt. D.h. es wurden die Standardeinstellungen genommen. Wenn ich diese in jedem Widget manuell anpasse sieht es besser aus. Ist nur viel Arbeit.
                                      Was bleibt ist aber die unterschiedliche Grössendarstellung. Sieht alles andere als schön aus.
                                      Browser- und App-Darstellung sollten doch identisch sein - oder?
                                      • T
                                        T
                                        tp1de
                                        #879
                                        @Homoran
                                        @Bluefox
                                        Gibt es bereits eine Aussage, wann die fehlerhaften Schriftgrößen / Farben korrigiert werden?
                                        Insbesondere bei den jQuery-Stil Widgets werden die Schriftgrößen in der neuen App ignoriert.
                                        D.h. wenn ich die Schriftgröße vergrössere, dann werden die im Browser bzw. in der alten App auch größer angezeigt. In der neuen App nicht !
                                        Einzelne Thema in Views funktionieren - andere nicht (falsche Farben).
                                        Ich hatte häufig in Widgets keine explizite Schriftgröße vorgegeben, wenn diese passte. Nun sind die Schriftgrößen in der neuen App-Version auf einmal komplett anders als bisher bzw. im Browser.
                                        Ich habe mehrere ioBroker Instanzen mit insgesamt ca. 60 Views und weiss nicht was ich nun machen soll. Besteht Hoffnung, dass der Fehler bald korrigiert wird?
                                        • H
                                          H
                                          heiner1976
                                          #880
                                          Hallo liebes Forum,
                                          ich bin auf der Suche nach den verschieden APK Versionen der App zum download. Über den App Store von Google habe ich nur die Version 1.0.5 bekommen.
                                          Kann mir hier jemand helfen?
                                          84.0k
                                          1.4m
