  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.1k Aufrufe 17 Beobachtet
    MrLee
    schrieb am zuletzt editiert von MrLee
    #866
    Moin!
    Erster Kurztest auf Android PI (allerdings die Samsung Version :-( ):
    👍 - flot läuft super
    👎 - yr.no zeigt immernoch keine Wetter-Icons (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/issues/23)
    👎 - States (HM-Rega, metro-tile state) aktualisieren nur nach start der App...nicht wenn bei geöffmeter App der State sich ändert -> Problem der cloud??
    👍 - Metro Nav-prellen ist seit 1.2.x auch weg
    Alles über pro-cloud getestet.
    bis denne & und danke die app nicht absterben zu lassen!
    Mr.Lee
    • M MrLee
      Moin!
      Mr.Lee
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #867
      @MrLee sagte in IoBroker.vis Android App:
      • States (HM-Rega, metro-tile state) aktualisieren nur nach start der App...nicht wenn bei geöffmeter App der State sich ändert -> Problem der cloud??
      Ist bei mir nicht so.
      Die States aktualisieren sich bei Änderung sofort.
      Bei mir funktioniert alles.
      Danke.
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #868
        Hallo, ich habe nach der Umstellung der Android App Probleme mit Jqui-Widgets.
        Diese benutze ich zur Dateneingabe mit /ohne Select-List. Die Widgets bestehen aus einem Text - Farbe kann ich über CSS Font & Text bestimmen - und einem Eingabefeld mit weißen Hintergrund mit Eingabewerten aus den States.
        • In VIS (Browser) sind diese Eingabewerte Dunkelgrau.
        • In der alten APP auch.
        • In der neuen App aber in Weiß - d.h. unsichtbar. Wie kann ich das ändern?
        Generell sollte die Browserdarstellung am PC in VIS bzw. VIS-Edit identisch mit der Darstellung in der App sein, sonst ist es schwierig Views zu entwickeln.
        Darüber hinaus sind die Feld-/Text-Größen im Browser und App sehr unterschiedlich....
        Wer kann helfen?
        Grüße Thomas
          tp1de
          #869
          Den ersten Teil der Antwort gebe ich mal selber:
          Das Standard-Thema der Views war redmond. Habe ich nie geändert.
          Dort stimmen die Text-Farben nicht. Andere Themen funktionieren hinsichtlich der Farben.
          Nur sind die Text- bzw. Eingabefeldgrößen nur ca. 60% der Originalgröße in der neuen App.
          Ich habe noch die alte App vom App-Cloner. Dort ist alles ok. In VIS (Browser) auch.
          Alles andere funktioniert einwandfrei.
          aghrosA BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            aghrosA Offline
            aghrosA Offline
            aghros
            #870
            @tom57 said in IoBroker.vis Android App:
            Das kann ich so bestätigen. So ist es bei mir auch.
            • T tp1de
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #871
              @tom57 Dann muss ich default thema checken.
              • bahnuhrB bahnuhr
                MrLee
                #872
                @bahnuhr
                ok... Im WLAN geht es bei mir auch.
                Scheint an meiner Pro Cloud zu liegen.
                Bleibt nur yr.no...
                Bis denne
                MrLee
                • 0 0018
                  Gibt es eine Möglichkeit einen Command zum Display ein/ausschalten in die App zu integrieren?
                  Mal eine Frage in die Runde:
                  Wie macht ihr eure Bewegungungserkennung und wie schaltet ihr das Display ein wenn ihr die Vis App benutzt?
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #873
                  @0018 sagte in IoBroker.vis Android App:
                  Gar nicht. Bei uns ist das Tablet (Medion Lifetab P9702) seit über zwei Jahren 24/7 dauerhaft eingeschaltet. Zieht lediglich 3 bis 4 Watt und verbraucht so weniger, als wenn die Kamera als Bewegungsmelder im Hintergrund mitlaufen würde. Das Display zeigt bisher auch keine Ermüdungserscheinungen.
                  Mir scheint, seit der Version 1.2.1 hat sich etwas an der Darstellung der hqui-Button-Widgets geändert. Die Schaltflächen sind kleiner geworden. Muss ich nun wohl mal wieder anpassen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Darstellung der Flot-Diagramme scheint nun wieder alles zu funktionieren mit der Version 1.2.4.
                    dtp
                    #874
                    Übrigens, die geänderte Größe einiger Schaltflächen seit der Version 1.2.1 finde ich eher suboptimal, weil das dann nicht mehr überein stimmt mit anderen Apps, wie ioBroker für iOS, und der Browser-Darstellung.
                      tp1de
                      #875
                      Für mich ist die neue App aktuell nicht verwendbar. Diverse Schriftgrößen und Schriftfarben stimmen in der aktuellen App nicht mit der alten bzw. der Browser-Darstellung überein. (Manche größer , viele kleiner).
                      Darüber hinaus sind die Größen der Schaltflächen verändert.
                      @Bluefox : Wann wird das wieder korrigiert?
                      • T tp1de
                        #876
                        @tom57 sagte in IoBroker.vis Android App:
                        Sind denn in diesen Fällen Schriftgröße und Farbe definiert?
                          dtp
                          #877
                          @Homoran sagte in IoBroker.vis Android App:
                          Lassen sich da eventuell auch die Größen der Schaltflächen von Buttons definieren?
                            tp1de
                            #878
                            Nein Schriftgröße und Farbe wurden nicht explizit festgelegt. D.h. es wurden die Standardeinstellungen genommen. Wenn ich diese in jedem Widget manuell anpasse sieht es besser aus. Ist nur viel Arbeit.
                            Was bleibt ist aber die unterschiedliche Grössendarstellung. Sieht alles andere als schön aus.
                            Browser- und App-Darstellung sollten doch identisch sein - oder?
                              tp1de
                              #879
                              @Homoran
                              @Bluefox
                              Gibt es bereits eine Aussage, wann die fehlerhaften Schriftgrößen / Farben korrigiert werden?
                              Insbesondere bei den jQuery-Stil Widgets werden die Schriftgrößen in der neuen App ignoriert.
                              D.h. wenn ich die Schriftgröße vergrössere, dann werden die im Browser bzw. in der alten App auch größer angezeigt. In der neuen App nicht !
                              Einzelne Thema in Views funktionieren - andere nicht (falsche Farben).
                              Ich hatte häufig in Widgets keine explizite Schriftgröße vorgegeben, wenn diese passte. Nun sind die Schriftgrößen in der neuen App-Version auf einmal komplett anders als bisher bzw. im Browser.
                              Ich habe mehrere ioBroker Instanzen mit insgesamt ca. 60 Views und weiss nicht was ich nun machen soll. Besteht Hoffnung, dass der Fehler bald korrigiert wird?
                              • H Offline
                                heiner1976
                                #880
                                Hallo liebes Forum,
                                ich bin auf der Suche nach den verschieden APK Versionen der App zum download. Über den App Store von Google habe ich nur die Version 1.0.5 bekommen.
                                Kann mir hier jemand helfen?
                                • H heiner1976
                                  Hallo liebes Forum,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #881
                                  @heiner1976 sagte in IoBroker.vis Android App:
                                  Hallo liebes Forum,
                                  steht oben:
                                  In google play meine apps auf beta und dann updaten.
                                  Danke.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Hallo liebes Forum,
                                    steht oben:
                                    heiner1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von heiner1976
                                    #882
                                    @bahnuhr
                                    Danke, ich hatte dies probiert. Die aktuelle Version wurde mir aber erst angezeigt als ich die APP deinstalliert habe und neu installiert habe.
                                    Danke für die Hilfe! Jetzt gehts es . Hätte ich gleich drauf kommen können. Sorry.
                                      dtp
                                      #883
                                      die App wurde ja nun schon länger nicht mehr aktualisiert. Sie läuft auch eigentlich sehr zuverlässig auf meinem Medion Lifetab P9701 unter Android 7.
                                      Was ich mir aber wünschen würde, wäre ein SIP Client, um die App direkt mit meiner FRITZ!Box verbinden zu können, so dass ich sie als Gegensprechstelle für meinen DoorPi nutzen kann.
                                      Im DoorPi-Forum wurde mal die Android App DoorPhone vorgestellt, die als SIP-Client arbeiten konnte. Leider wird die App nicht mehr gepflegt (das häufige Schicksal von Einzelentwickler-Apps). Aber es müsste doch möglich sein, das auch in die ioBroker.vis App zu integrieren, oder?
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                      • D dtp
                                        Bis dann,
                                        Thorsten
                                        #884
                                        Thread bitte löschen
                                          #885
                                          @HeinrichB sagte in IoBroker.vis Android App:
                                          Vorab: ich find die App super und nutze sie aktuell auf meinem iPad mini als Visualisierung.
                                          sicher?
                                          Du bist hier im Thread:
