  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 403.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    rebe09
    #821
    Hat das überhaupt schon mal jemand gemacht?
    (Ich meine die App mit der free cloud verbinden)
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #822
      Ich habe das mit der Version 1.1.1 auch versucht aber mit der Pro Cloud. Allerdings konnte ich auch keine Verbindung herstellen.
      Gruß Christian
        RappiRN
        #823
        Ich habe auch grad mal probiert, es geht bei mir mit pro, wenn der Haken bei "Erlaube selbstsignierte Zertifikate" gemacht ist! :D
        Enrico
          rebe09
          #824
          Pro hab ich nicht.
          Bekomme nur die Meldung:
          ` > Alert
          Username oder Kennwort falsch `
          Die mailadresse und Passwort hab ich aber schon 10mal kontrolliert, die passen. 😢
          Den Haken bei "Erlaube selbstsignierte Zertifikate" habe ich auch probiert, leider keine Änderung
            dtp
            #825
            @Bluefox:
            Material ist noch nicht im App drin. `
            Da gibt es ja einige Punkte, die es verdient hätten, in die App zu kommen. Wann ist denn da mal wieder ein Update geplant?
            Gruß,
            Thorsten
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #826
              @RappiRN:
              Enrico `
              Komisch, den Haken habe ich auch gesetzt.
              Wenn ich dann auf Neuladen oder Re-Sync gehe, lädt die App 2Sek und geht danach wieder zurück zu den Einstellungen.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #827
                So es Läuft jetzt doch, ich hatte den SSID Namen leer.
                Bei dem ersten Verbindungsversuch bekam ich auch den Hinweis dass das Pw falsch sein. Habe dann nochmal auf Re-Sync geklickt und dann lief es.
                Gruß Christian
                  rebe09
                  #828
                  Meine Zusammenfassung:
                  Die app funktioniert in Verbindung mit der <u>free</u>-cloud leider nicht 😢 😢
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #829
                    App funktioniert nur mit pro Cloud.
                    Dadurch, dass app ziemlich viel Traffik generiert, kann man das auf free nicht dürchsetzen.
                      rebe09
                      #830
                      Ist zwar schade aber legitim, es war für mich nur nirgends ersichtlich.
                        RappiRN
                        #831
                        Dann wäre noch die Variante über VPN, das geht auf jeden Fall!
                        Enrico
                          rebe09
                          #832
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Ja, das werde ich ev. auch machen.
                          Zuerst werde ich noch versuchen es über meinen reverse proxy und https zu lösen.
                            dtp
                            #833
                            @rebe09:
                            Ist zwar schade aber legitim, es war für mich nur nirgends ersichtlich. `
                            Also ich habe kürzlich von der freien auf die Pro-Cloud umgestellt. Letztere ist ja in der Basisversion auch kostenlos (zumindest war sie das vor einiger Zeit noch). Nachteile habe ich durch die Umstellung bisher keine feststellen können.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              MrLee
                              #834
                              @dtp:
                              Habe gerade von wunderground auf daswetter umgestellt. Doch nun werden in der App die Wetter-Icons im "basic - String img src"-Widget nicht mehr angezeigt. Witzigerweise hat es aber mit wunderground noch funktioniert.
                              Jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das Problem gelöst bekommt?
                              EDIT: Öhm, Lösung steht ja im ersten Posting dieser Seite. räusper `
                              Moin!
                              Selbes Prolem hier mit yr.no 2.0.1 und App-Version 1.2.0
                              Ursache: HTML-Datenpunkt des Adapters erwartet mittlerweile die icons im Adapter-Pfad, dieser wird nicht synchrinisiert.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /issues/23
                              Gibt es einen Fahrplan bez. der App? Letztes update ist etwas her... (siehe auch flot nicht mehr funktionsfähig)
                              Grüße
                              Mr.Lee
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #835
                                ich habe Mal wieder die Vis App auf meinem Wandtablet installiert da mich Die "Bedien-Performance" meines Tablet's mit Fully manchmal wirklich auf eine Geduldsprobe stellt. Leider Hatte ich schon immer das Problem dass meine View nicht komplett in die App geladen wird. Es fehlen immer ein paar Dateien und die CSS Einstellungen.
                                Ich vermute dass ich irgendwo in meinem Projekt ein Fehler ist bis zu dem alles geladen wird und dann ist Schluss.
                                Ich habe nur keine Ahnung wie ich diesen Fehler finden kann. Mein Tablet ist nicht gerootet. Zudem ist es mit meinem Handy der gleiche Fehler.
                                Kann mir vielleicht jemand (für dumme) erkläre wie ich das Problem finden/debuggen kann.
                                Wäre für jeden Tipp dankbar
                                  bingo5
                                  #836
                                  kann es sein, dass in der aktuellen Version immer noch keine Authentifizierung geht? Sobald die Aktiviert ist und der richtige Benutzer/Passwort abgegeben ist, wirft mich die App immer wieder aus dem View zum Menü zurück. Im Browser geht alles ohne Probleme.
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #837
                                    @dtp:
                                    @Bluefox:
                                    Gruß,
                                    Thorsten `
                                    Ich hole es nochmal hoch, Material würde ich mir auch für die Vis.App wünschen. Habe mir jetzt ein neues Projekt erstellt und siehe da, es läuft nicht…
                                    zumindest weiß ich jetzt warum.
                                    Gruß Christian
                                      MiB
                                      #838
                                      ich möchte hier auch nocheinmal nachhacken. Ist es richtig, das mit der aktuellen Version der App die ChangeView Dinge nicht funktionieren? Bei mir tut sich da garnichts. Auch ein DialogOpen geht mit der App nicht, aber jedoch mit jedem Browser. Kann mir das bitte jemand bestätigen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                                      Danke und viele Grüße
                                      Micha
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #839
                                        Ich habe seit einem Jahr von Amazon den firestick.
                                        Es dürfte doch kein Problem sein, die iobroker VIS-App da zu installieren, oder vielleicht doch?
                                        IObroker läuft bei mir im Moment im Multihost-Betrieb auf 2 Raspberry PI3 B+, was ich jetzt auch bald wieder ändern will. (Beebox + Tinker)
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viper2004
                                          schrieb am zuletzt editiert von viper2004
                                          #840
                                          Es ist zum Mäusemelken.
                                          Ich bekomme in der ioBroker App für Android keine Webcam Bilder angezeigt, die
                                          ich zB. über "Cam/Snapshot Dialog" hinzufüge. (HTML)
                                          URL: http://user:password@ip-adresse/tmpfs/auto.jpg
                                          Auf einem IPAD hingegen, wird in der ioBroker App alles korrekt angezeigt - ebenso im Firefox für Android- da stört aber das Scrolling...
                                          Die Kamera ist übrigens diese hier
