  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    #823
    Ich habe auch grad mal probiert, es geht bei mir mit pro, wenn der Haken bei "Erlaube selbstsignierte Zertifikate" gemacht ist! :D
    Enrico
    • R Offline
      rebe09
      #824
      Pro hab ich nicht.
      Bekomme nur die Meldung:
      ` > Alert
      Username oder Kennwort falsch `
      Die mailadresse und Passwort hab ich aber schon 10mal kontrolliert, die passen. 😢
      Den Haken bei "Erlaube selbstsignierte Zertifikate" habe ich auch probiert, leider keine Änderung
        dtp
        #825
        @Bluefox:
        Material ist noch nicht im App drin. `
        Da gibt es ja einige Punkte, die es verdient hätten, in die App zu kommen. Wann ist denn da mal wieder ein Update geplant?
        Gruß,
        Thorsten
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #826
          @RappiRN:
          Enrico `
          Komisch, den Haken habe ich auch gesetzt.
          Wenn ich dann auf Neuladen oder Re-Sync gehe, lädt die App 2Sek und geht danach wieder zurück zu den Einstellungen.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #827
            So es Läuft jetzt doch, ich hatte den SSID Namen leer.
            Bei dem ersten Verbindungsversuch bekam ich auch den Hinweis dass das Pw falsch sein. Habe dann nochmal auf Re-Sync geklickt und dann lief es.
            Gruß Christian
            • R Offline
              rebe09
              #828
              Meine Zusammenfassung:
              Die app funktioniert in Verbindung mit der <u>free</u>-cloud leider nicht 😢 😢
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #829
                App funktioniert nur mit pro Cloud.
                Dadurch, dass app ziemlich viel Traffik generiert, kann man das auf free nicht dürchsetzen.
                • R Offline
                  rebe09
                  #830
                  Ist zwar schade aber legitim, es war für mich nur nirgends ersichtlich.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #831
                    Dann wäre noch die Variante über VPN, das geht auf jeden Fall!
                    Enrico
                    • R Offline
                      rebe09
                      #832
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Ja, das werde ich ev. auch machen.
                      Zuerst werde ich noch versuchen es über meinen reverse proxy und https zu lösen.
                        dtp
                        #833
                        @rebe09:
                        Ist zwar schade aber legitim, es war für mich nur nirgends ersichtlich. `
                        Also ich habe kürzlich von der freien auf die Pro-Cloud umgestellt. Letztere ist ja in der Basisversion auch kostenlos (zumindest war sie das vor einiger Zeit noch). Nachteile habe ich durch die Umstellung bisher keine feststellen können.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          MrLee
                          #834
                          @dtp:
                          Habe gerade von wunderground auf daswetter umgestellt. Doch nun werden in der App die Wetter-Icons im "basic - String img src"-Widget nicht mehr angezeigt. Witzigerweise hat es aber mit wunderground noch funktioniert.
                          Jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das Problem gelöst bekommt?
                          EDIT: Öhm, Lösung steht ja im ersten Posting dieser Seite. räusper `
                          Moin!
                          Selbes Prolem hier mit yr.no 2.0.1 und App-Version 1.2.0
                          Ursache: HTML-Datenpunkt des Adapters erwartet mittlerweile die icons im Adapter-Pfad, dieser wird nicht synchrinisiert.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /issues/23
                          Gibt es einen Fahrplan bez. der App? Letztes update ist etwas her... (siehe auch flot nicht mehr funktionsfähig)
                          Mr.Lee
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #835
                            ich habe Mal wieder die Vis App auf meinem Wandtablet installiert da mich Die "Bedien-Performance" meines Tablet's mit Fully manchmal wirklich auf eine Geduldsprobe stellt. Leider Hatte ich schon immer das Problem dass meine View nicht komplett in die App geladen wird. Es fehlen immer ein paar Dateien und die CSS Einstellungen.
                            Ich vermute dass ich irgendwo in meinem Projekt ein Fehler ist bis zu dem alles geladen wird und dann ist Schluss.
                            Ich habe nur keine Ahnung wie ich diesen Fehler finden kann. Mein Tablet ist nicht gerootet. Zudem ist es mit meinem Handy der gleiche Fehler.
                            Kann mir vielleicht jemand (für dumme) erkläre wie ich das Problem finden/debuggen kann.
                            Wäre für jeden Tipp dankbar
                              bingo5
                              #836
                              kann es sein, dass in der aktuellen Version immer noch keine Authentifizierung geht? Sobald die Aktiviert ist und der richtige Benutzer/Passwort abgegeben ist, wirft mich die App immer wieder aus dem View zum Menü zurück. Im Browser geht alles ohne Probleme.
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #837
                                @dtp:
                                @Bluefox:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                Ich hole es nochmal hoch, Material würde ich mir auch für die Vis.App wünschen. Habe mir jetzt ein neues Projekt erstellt und siehe da, es läuft nicht…
                                zumindest weiß ich jetzt warum.
                                Gruß Christian
                                  MiB
                                  #838
                                  ich möchte hier auch nocheinmal nachhacken. Ist es richtig, das mit der aktuellen Version der App die ChangeView Dinge nicht funktionieren? Bei mir tut sich da garnichts. Auch ein DialogOpen geht mit der App nicht, aber jedoch mit jedem Browser. Kann mir das bitte jemand bestätigen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                                  Danke und viele Grüße
                                  Micha
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #839
                                    Ich habe seit einem Jahr von Amazon den firestick.
                                    Es dürfte doch kein Problem sein, die iobroker VIS-App da zu installieren, oder vielleicht doch?
                                    IObroker läuft bei mir im Moment im Multihost-Betrieb auf 2 Raspberry PI3 B+, was ich jetzt auch bald wieder ändern will. (Beebox + Tinker)
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      viper2004
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper2004
                                      #840
                                      Es ist zum Mäusemelken.
                                      Ich bekomme in der ioBroker App für Android keine Webcam Bilder angezeigt, die
                                      ich zB. über "Cam/Snapshot Dialog" hinzufüge. (HTML)
                                      URL: http://user:password@ip-adresse/tmpfs/auto.jpg
                                      Auf einem IPAD hingegen, wird in der ioBroker App alles korrekt angezeigt - ebenso im Firefox für Android- da stört aber das Scrolling...
                                      Die Kamera ist übrigens diese hier
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        viper2004
                                        #841
                                        Ich konnte das jetzt soweit eingrenzen, dass das Problem scheinbar nur Auftritt, wenn
                                        eine Authentifizierung notwendig ist.
                                        Also http://user:password@192... innerhalb einer View funktioniert nicht (Webcam-Bild wird nicht angezeigt)
                                        Ohne user:password ist es kein Problem. Funktioniert dann aber nur, nachdem kurz vorher
                                        ein Aufruf über zB. einen "Button-Link" (neues Fenster) mit user:password erfolgt ist, um sich zu authentifizieren. (In diesem neuen "View"/Fenster wird das Bild dann angezeigt.)
                                        Wenn man dann wieder zurück geht, wird es auch bei eingebettene Widgets angezeigt und aktualisiert. 🤔
                                        Dieses Phänomen trit bei mir ausschliesslich in der App für Android auf, nicht aber für IOS oder in den
                                        meisten Browsern... (ausser Fully) 😥
                                        Ich würde schon gerne aus verschiedenen Gründen lieber die App für Android weiter nutzen.
                                        (Mehrere bezahlbare Wandtablets im Vollbildmodus mit Aufwecken über IR und automatischem Laden)
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V viper2004
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          #842
                                          @viper2004
                                          das Problem ist nicht so wirklich neu und liegt an Chrome bzw. der Chrome Engine von Android, die für die Darstellung der Webinhalte in der App genutzt werden.
                                          Google hat inline-Authentifizierungen in der Url schon vor einiger Zeit explizit abgekündigt, dann gab es viele Beschwerden und es ging wieder für ein paar Versionen bis es dann endgültig zurückgebaut wurde.
                                          Ich nutze als Alternative die Authentifizierung über URL-Parameter, die bei mir ein Apache Web-Server als Reverse Proxy prüft und dann den Request an die Cams weiterschickt.
                                          Solltest du die App nur im lokalen Netz nutzen wollen, sollte der Proxy-Adapter dein Problem lösen können.
