  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • H Offline
    HGlab
    #641
    Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei ;-)
    • StuebiS Stuebi
      @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #642
      @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
      Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
      Die Erde dreht sich weiter.
      ..:: So long! Tom ::..
      • StuebiS Stuebi
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #643
        @Stuebi
        Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
        Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
        Gruß und Danke
        Jörg
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          @Stuebi
          Gruß und Danke
          Jörg
          Apropo
          #644
          Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Apropo
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #645
            Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #646
              @Stuebi
              Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
              • E Offline
                e-s
                #647
                Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #648
                  Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                  Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                  • StuebiS Stuebi
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #649
                    @Stuebi
                    Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
                    Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
                    Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
                    • DiginixD Diginix
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #650
                      @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #651
                        @Stuebi
                        Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                        Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                        Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                        Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                        denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                        Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                        Jörg
                          @Stuebi
                          Jörg
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #652
                          @joergeli
                          Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
                          http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                          Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
                          Hier gibts beta:
                          http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                          und hier die stable:
                          http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
                          Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
                          • DiginixD Diginix
                            @joergeli
                            Hier gibts beta:
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #653
                            @Diginix
                            ... wieder was dazu gelernt :-O
                            Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
                            Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
                            Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
                            Jörg
                            • ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #654
                              alte Firmware gibt es hier:
                              https://www.shelly-support.eu/filebase/
                              aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                #655
                                Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
                                Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
                                Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
                                Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
                                • ScroungerS Scrounger
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #656
                                  @Scrounger
                                  Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
                                  Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
                                  Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
                                  Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
                                  Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Apropo
                                    #657
                                    Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
                                    In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
                                    Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      #658
                                      Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
                                      Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #659
                                        Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #660
                                          @Diginix
