  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    5.6k
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Sascha TiedemannS Offline
    Sascha Tiedemann
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha Tiedemann
    #601
    Genau. Es ist die Standard-Konfig mit CoAP und http.
    Ich kann alle Shellys über deren IP erreichen (WebIF).
    Alles sind nach wie vor im Netzwerkbereich 192.168.0.xxx, wie auch der iobroker Server
    Es werden keine shellys gefunden.
    Alles shellys haben die neuste Firmware 20190711-084053/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
    Der Discovery Adapter findet alle shellys. Hilft aber für den shelly Adapter nicht weiter.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sascha TiedemannS Sascha Tiedemann
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #602
      @Sascha-Tiedemann , auch wenn Deine Shellys über http erreichbar sind, heißt es nicht, dass diese auch über CoAP erreichbar sind. CoAP nutzt Multicast. Wenn die Shellys nicht gefunden werden, liegt es z.B. an unterschiedliche Subnetze, an Deinem Netzwerkinterface von ioBroker Server, Switches, Router, ....
      Um zu sehen ob CoAP funktioniert, kannst Du z.B. einmal den Shelly Adapter stoppen (darf nicht laufen!!!!) und dann folgendes ausführen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
      node coaptest.js
      Nun sollten Deine Shellys zu sehen sein. Wenn nicht, dann suche einmal den Fehler im Netzwerk bei Dir. Kannst auch einmal versuchen ein Hardware Reset bei einem Shelly durchzuführen.
      Wenn Du den Shelly Adapter wieder startest, darf node coaptest.js nicht mehr laufen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Sascha Tiedemann
        #603
        da kommt nur:
        undefined
        UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
          da kommt nur:
          undefined
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #604
          @Sascha-Tiedemann , es werden keine CoAP Pakete (Multicast) Pakete in Deinem Netzwerk von den Shellys an Deinen ioBroker Server weitergeleitet. Da musst Du jetzt den Fehler bei Dir suchen.
          Hat nichts mit ioBroker zu tun.
          Als erstes würde ich testweise bei einem Shelly einen Hardware Reset durchführen.
            Sascha Tiedemann
            #605
            GEFUNDEN!
            Da ich iobroker auf einem Windows Server betreibe war der UDP Port 5683 durch die Windows Firewall gesperrt.
            Gibt man den frei funktioniert auch alles😕
            Das muss aber neu sein. Bisher war diese Freigabe nicht nötig.
            Habe das Ganze schon fast ein Jahr so laufen.
            Mein Problem hätte ich alleine nie gelöst!!!
            Vielen Dank für eure Hilfe!
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #606
              es gibt eine neue Version des Shelly Adapter (3.0.8). Unterstützt wird nun auch der Shelly EM. Ich hoffe jemand von Euch hat diesen im Einsatz und kann ordentlich testen. Besonders der Wert Power Factor (PF) interessiert mich. Dieser wird nicht vom Shelly geliefert, sondern muss berechnet werden. Ich hoffe ich habe das richtig umgesetzt :-)
              Hier die Neuerungen in der Version 3.0.8
              • Add device Shelly EM
              • Add state energy for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
              • Add state temperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
              • Add state overtemperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP and MQTT mode
              • Bugfixing
              Die Version steht auf GitHub ab sofort zur Verfügung, als Update bei den Adaptern wahrscheinlich morgen.
              VG
              Stübi
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #607
                Ich habe täglich wenn die Rollläden hoch/runter fahren folgenden Fehler im Log:
                2019-07-28 21:23:59.719  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}P
                2019-07-29 21:23:01.705  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}`E
                An sich funktioniert alles. Ist mir eben nur durch Zufall aufgefallen.
                ..:: So long! Tom ::..
                StuebiS N 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #608
                  @Diginix , danke für den Hinweis. Wenn alles funktioniert, werde ich die Meldung nur noch im Debug Modus anzeigen lassen.
                  • DiginixD Diginix
                    N Offline
                    N Offline
                    NemoN
                    #609
                    @Diginix hinter dem JSON kommen noch "Müllbytes". Es wäre evtl. sauberer alles nach dem letzten } abzuschneiden und dann das JSON zu parsen!?
                    • N NemoN
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #610
                      @NemoN , das ist leider ein Fehler von Shelly. Die senden teilweise kaputte JSONs. Ich werde ab Version 3.0.8 diese Fehlerhaften JSONs nur noch im Debug Modus anzeigen. Eine Korrektur des Shelly JSONs in ioBroker werde ich nicht vornehmen, da diese vom Adapter nicht benötigt werden. Diese beschreiben den Aufbau der CoAP Daten-Nachrichten.
                      • StuebiS Stuebi
                        @srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
                        Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen
                        srkonus
                        #611
                        @Stuebi Hi Stübi,
                        gerade hatte ich den Fall, das mein Script nicht ging. Flott nachgeschaut und bemerkt, das der Power-Wert nicht gefüllt war. Somit ist klar warum das Script nicht geht.
                        Hilft MQTT dabei die Power-Werte zu übermitteln? Im Einsatz habe ich die neueste Version des Adapters
                        • S srkonus
                          @Stuebi Hi Stübi,
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #612
                          @srkonus , kannst Du mir sagen welches Shelly Gerät du im Einsatz hast? Eigentlich sollte es mit dem Shelly 2, Shelly 2.5, Shelly PM und Shelly Plug S gehen.
                          • StuebiS Stuebi
                            srkonus
                            #613
                            @Stuebi Ich nutze den Shelly Plug S mit neuester Firmware und neuestem Shelly Adapter
                            • S srkonus
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #614
                              @srkonus , welche ioBroker Shelly Adapter Version hast du im Einsarz?
                              • StuebiS Stuebi
                                srkonus
                                #615
                                @Stuebi Die neueste Version, 3.0.8
                                Einen Tag später funktionierte es wieder. Der Adapter wird täglich früh morgens neugestartet.
                                • S srkonus
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #616
                                  @srkonus , noch ein paar Fragen hätte ich:
                                  1. warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
                                  2. Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
                                  3. Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
                                  Ich habe auch den Shelly Plug S und bei mir werden die Power Werte immer angezeigt.
                                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    srkonus
                                    #617
                                    @Stuebi vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mein Versuch alles zu beantworten:
                                    1: warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
                                    Der Adapter stürzt nicht ab. Nachdem ich das ganze eingerichtet hatte (meine mit Adapter 3.0.3 oder so) habe ich bemerkt das mein Script (Lastabhängiges schalten eines zweiten Plug S) wieder läuft wenn der Adapter neugestartet wurde. Da kam ich auf die Idee einen täglichen Neustart einzubauen
                                    2: Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
                                    Muss ich nachschauen
                                    3: Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
                                    Die IP wird als Reservierung vergeben, der Adapter hat immer die gleiche Adresse
                                    • StuebiS Stuebi
                                      srkonus
                                      #618
                                      Hier 2 Screenshots meiner PlugS. Es hat gerade nicht funktioniert und über beide PlugS fließt gerade Strom. Die angezeigten 70W von Adapter PlugS-2 hätte den anderen einschalten sollen. Gestern Abend ging das an- sowie das ausschalten. Allerdings habe ich gestern später am Abend einen Adapter (PlugS-1) über die Shelly App einmal ein- und ausgeschaltet.
                                      Im Logfile ist zum Zeitpunkt der "Fehlfunktion" kein Eintrag vom Shelly Adapter.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        srkonus
                                        #619
                                        @Stuebi Das ausschalten hat gerade auch nicht funktioniert, als ob das schalten über die Shelly App das System durcheinander gebracht hat
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #620
                                          Wie schaltest du denn die Shellys über ioBroker? Es gibt dazu ein Issue, da hat jemand in den Datenpunkt Switch 1 oder 0 statt true/false (boolean) über VIS reingeschrieben (ohne das er es wusste). Damit hat er den Datenpunkt Switch komplett lahmgelegt.
                                          Kann es daran liegen?
