  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    apollon77A
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 303.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Sascha TiedemannS Sascha Tiedemann
    da kommt nur:
    undefined
    UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    #604
    @Sascha-Tiedemann , es werden keine CoAP Pakete (Multicast) Pakete in Deinem Netzwerk von den Shellys an Deinen ioBroker Server weitergeleitet. Da musst Du jetzt den Fehler bei Dir suchen.
    Hat nichts mit ioBroker zu tun.
    Als erstes würde ich testweise bei einem Shelly einen Hardware Reset durchführen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • Sascha TiedemannS
      Sascha TiedemannS
      Sascha Tiedemann
      #605
      GEFUNDEN!
      Da ich iobroker auf einem Windows Server betreibe war der UDP Port 5683 durch die Windows Firewall gesperrt.
      Gibt man den frei funktioniert auch alles😕
      Das muss aber neu sein. Bisher war diese Freigabe nicht nötig.
      Habe das Ganze schon fast ein Jahr so laufen.
      Mein Problem hätte ich alleine nie gelöst!!!
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      • StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        #606
        es gibt eine neue Version des Shelly Adapter (3.0.8). Unterstützt wird nun auch der Shelly EM. Ich hoffe jemand von Euch hat diesen im Einsatz und kann ordentlich testen. Besonders der Wert Power Factor (PF) interessiert mich. Dieser wird nicht vom Shelly geliefert, sondern muss berechnet werden. Ich hoffe ich habe das richtig umgesetzt :-)
        Hier die Neuerungen in der Version 3.0.8
        • Add device Shelly EM
        • Add state energy for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
        • Add state temperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
        • Add state overtemperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP and MQTT mode
        • Bugfixing
        Die Version steht auf GitHub ab sofort zur Verfügung, als Update bei den Adaptern wahrscheinlich morgen.
        Stübi
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #607
          Ich habe täglich wenn die Rollläden hoch/runter fahren folgenden Fehler im Log:
          2019-07-28 21:23:59.719  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}P
          2019-07-29 21:23:01.705  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}`E
          An sich funktioniert alles. Ist mir eben nur durch Zufall aufgefallen.
          ..:: So long! Tom ::..
          StuebiS N 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            #608
            @Diginix , danke für den Hinweis. Wenn alles funktioniert, werde ich die Meldung nur noch im Debug Modus anzeigen lassen.
            • DiginixD Diginix
              N
              N
              NemoN
              #609
              @Diginix hinter dem JSON kommen noch "Müllbytes". Es wäre evtl. sauberer alles nach dem letzten } abzuschneiden und dann das JSON zu parsen!?
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • N NemoN
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                #610
                @NemoN , das ist leider ein Fehler von Shelly. Die senden teilweise kaputte JSONs. Ich werde ab Version 3.0.8 diese Fehlerhaften JSONs nur noch im Debug Modus anzeigen. Eine Korrektur des Shelly JSONs in ioBroker werde ich nicht vornehmen, da diese vom Adapter nicht benötigt werden. Diese beschreiben den Aufbau der CoAP Daten-Nachrichten.
                • StuebiS Stuebi
                  @srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
                  Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen
                  S
                  S
                  srkonus
                  #611
                  @Stuebi Hi Stübi,
                  gerade hatte ich den Fall, das mein Script nicht ging. Flott nachgeschaut und bemerkt, das der Power-Wert nicht gefüllt war. Somit ist klar warum das Script nicht geht.
                  Hilft MQTT dabei die Power-Werte zu übermitteln? Im Einsatz habe ich die neueste Version des Adapters
                  • S srkonus
                    @Stuebi Hi Stübi,
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    #612
                    @srkonus , kannst Du mir sagen welches Shelly Gerät du im Einsatz hast? Eigentlich sollte es mit dem Shelly 2, Shelly 2.5, Shelly PM und Shelly Plug S gehen.
                    • StuebiS Stuebi
                      S
                      S
                      srkonus
                      #613
                      @Stuebi Ich nutze den Shelly Plug S mit neuester Firmware und neuestem Shelly Adapter
                      • S srkonus
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        #614
                        @srkonus , welche ioBroker Shelly Adapter Version hast du im Einsarz?
                        • StuebiS Stuebi
                          S
                          S
                          srkonus
                          #615
                          @Stuebi Die neueste Version, 3.0.8
                          Einen Tag später funktionierte es wieder. Der Adapter wird täglich früh morgens neugestartet.
                          • S srkonus
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            #616
                            @srkonus , noch ein paar Fragen hätte ich:
                            1. warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
                            2. Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
                            3. Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
                            Ich habe auch den Shelly Plug S und bei mir werden die Power Werte immer angezeigt.
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              S
                              S
                              srkonus
                              #617
                              @Stuebi vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mein Versuch alles zu beantworten:
                              1: warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
                              Der Adapter stürzt nicht ab. Nachdem ich das ganze eingerichtet hatte (meine mit Adapter 3.0.3 oder so) habe ich bemerkt das mein Script (Lastabhängiges schalten eines zweiten Plug S) wieder läuft wenn der Adapter neugestartet wurde. Da kam ich auf die Idee einen täglichen Neustart einzubauen
                              2: Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
                              Muss ich nachschauen
                              3: Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
                              Die IP wird als Reservierung vergeben, der Adapter hat immer die gleiche Adresse
                              • StuebiS Stuebi
                                S
                                S
                                srkonus
                                #618
                                Hier 2 Screenshots meiner PlugS. Es hat gerade nicht funktioniert und über beide PlugS fließt gerade Strom. Die angezeigten 70W von Adapter PlugS-2 hätte den anderen einschalten sollen. Gestern Abend ging das an- sowie das ausschalten. Allerdings habe ich gestern später am Abend einen Adapter (PlugS-1) über die Shelly App einmal ein- und ausgeschaltet.
                                Im Logfile ist zum Zeitpunkt der "Fehlfunktion" kein Eintrag vom Shelly Adapter.
                                • StuebiS Stuebi
                                  S
                                  S
                                  srkonus
                                  #619
                                  @Stuebi Das ausschalten hat gerade auch nicht funktioniert, als ob das schalten über die Shelly App das System durcheinander gebracht hat
                                  • StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #620
                                    Wie schaltest du denn die Shellys über ioBroker? Es gibt dazu ein Issue, da hat jemand in den Datenpunkt Switch 1 oder 0 statt true/false (boolean) über VIS reingeschrieben (ohne das er es wusste). Damit hat er den Datenpunkt Switch komplett lahmgelegt.
                                    Kann es daran liegen?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      S
                                      S
                                      srkonus
                                      schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                      #621
                                      @Stuebi Das ist mein Script in Java, erstellt habe ich es aber mit Blockly. Da ich auf der Arbeit bin und keinen Zugang nach Hause habe, kopiere ich das Script hier noch einmal rein. Hatte es irgendwann schon einmal hier gepostet:
                                      on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                                      Ich möchte nicht ausschließen, das im Blockly 1/0 verwendet wird, aber das würde man in Java dann auch so sehen.
                                      • S srkonus
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #622
                                        @srkonus , noch eine Frage, kannst Du denn wenn Du in ioBroker auf dem Reiter Objekte stehst, den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch schalten. Also nicht über Dein Blocky Skript?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          S
                                          S
                                          srkonus
                                          #623
                                          @Stuebi Kann ich dir im Moment nicht sagen. Wüsste auch nicht, wie das geht
                                          84.0k
