[Aufruf] Test Shelly Adapter
Ich habe iobroker gestopt und wieder neu gestartet.
Jetzt kommt kein Fehler mehr im Log, dass es doppelt läuft.
Einen Restart von iobroker habe ich bestimmt schon 5 Mal gemacht. Ohne Erfolg.Der Adapter (jetzt Version 3.0.7) scheint nun fehlerfrei zu laufen.
Durch das löschen des Adapters sind nun aber keine Objekte zu shelly da.Er findet bisher nichts von allein. Muss ich da noch was machen?
@Sascha-Tiedemann , hast du in der Shelly Adapter Konfiguration unter Instanzen CoAP stehen? Dann musst nichts tun. Die Shellys werden automatisch erkannt.
Wenn das nicht der Fall ist, hast Du irgendetwas an Deinem Netzwerk verändert wie z.B. neuer Switch, Router, IP Adressen, ... -
Genau. Es ist die Standard-Konfig mit CoAP und http.
Ich kann alle Shellys über deren IP erreichen (WebIF).
Alles sind nach wie vor im Netzwerkbereich 192.168.0.xxx, wie auch der iobroker ServerEs werden keine shellys gefunden.
Alles shellys haben die neuste Firmware 20190711-084053/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
Der Discovery Adapter findet alle shellys. Hilft aber für den shelly Adapter nicht weiter.
@Sascha-Tiedemann , auch wenn Deine Shellys über http erreichbar sind, heißt es nicht, dass diese auch über CoAP erreichbar sind. CoAP nutzt Multicast. Wenn die Shellys nicht gefunden werden, liegt es z.B. an unterschiedliche Subnetze, an Deinem Netzwerkinterface von ioBroker Server, Switches, Router, ....
Um zu sehen ob CoAP funktioniert, kannst Du z.B. einmal den Shelly Adapter stoppen (darf nicht laufen!!!!) und dann folgendes ausführen:cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly node coaptest.jsNun sollten Deine Shellys zu sehen sein. Wenn nicht, dann suche einmal den Fehler im Netzwerk bei Dir. Kannst auch einmal versuchen ein Hardware Reset bei einem Shelly durchzuführen.
Wenn Du den Shelly Adapter wieder startest, darfnode coaptest.jsnicht mehr laufen. -
da kommt nur:
undefined
UDP Server listening on 0.0.0.0:5683 -
da kommt nur:
undefined
UDP Server listening on 0.0.0.0:5683@Sascha-Tiedemann , es werden keine CoAP Pakete (Multicast) Pakete in Deinem Netzwerk von den Shellys an Deinen ioBroker Server weitergeleitet. Da musst Du jetzt den Fehler bei Dir suchen.
Hat nichts mit ioBroker zu tun.Als erstes würde ich testweise bei einem Shelly einen Hardware Reset durchführen.
GEFUNDEN!
Da ich iobroker auf einem Windows Server betreibe war der UDP Port 5683 durch die Windows Firewall gesperrt.
Gibt man den frei funktioniert auch alles
Das muss aber neu sein. Bisher war diese Freigabe nicht nötig.
Habe das Ganze schon fast ein Jahr so laufen.Mein Problem hätte ich alleine nie gelöst!!!
Vielen Dank für eure Hilfe! -
es gibt eine neue Version des Shelly Adapter (3.0.8). Unterstützt wird nun auch der Shelly EM. Ich hoffe jemand von Euch hat diesen im Einsatz und kann ordentlich testen. Besonders der Wert Power Factor (PF) interessiert mich. Dieser wird nicht vom Shelly geliefert, sondern muss berechnet werden. Ich hoffe ich habe das richtig umgesetzt :-)Hier die Neuerungen in der Version 3.0.8
- Add device Shelly EM
- Add state energy for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
- Add state temperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
- Add state overtemperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP and MQTT mode
- Bugfixing
Die Version steht auf GitHub ab sofort zur Verfügung, als Update bei den Adaptern wahrscheinlich morgen.
Stübi -
Ich habe täglich wenn die Rollläden hoch/runter fahren folgenden Fehler im Log:
2019-07-28 21:23:59.719 - [32minfo[39m: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}P 2019-07-29 21:23:01.705 - [32minfo[39m: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}`EAn sich funktioniert alles. Ist mir eben nur durch Zufall aufgefallen.
@Diginix hinter dem JSON kommen noch "Müllbytes". Es wäre evtl. sauberer alles nach dem letzten } abzuschneiden und dann das JSON zu parsen!?
@NemoN , das ist leider ein Fehler von Shelly. Die senden teilweise kaputte JSONs. Ich werde ab Version 3.0.8 diese Fehlerhaften JSONs nur noch im Debug Modus anzeigen. Eine Korrektur des Shelly JSONs in ioBroker werde ich nicht vornehmen, da diese vom Adapter nicht benötigt werden. Diese beschreiben den Aufbau der CoAP Daten-Nachrichten.
@srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen@Stuebi Hi Stübi,
gerade hatte ich den Fall, das mein Script nicht ging. Flott nachgeschaut und bemerkt, das der Power-Wert nicht gefüllt war. Somit ist klar warum das Script nicht geht.
Hilft MQTT dabei die Power-Werte zu übermitteln? Im Einsatz habe ich die neueste Version des Adapters -
@Stuebi Hi Stübi,
@srkonus , kannst Du mir sagen welches Shelly Gerät du im Einsatz hast? Eigentlich sollte es mit dem Shelly 2, Shelly 2.5, Shelly PM und Shelly Plug S gehen.
@Stuebi Die neueste Version, 3.0.8
Einen Tag später funktionierte es wieder. Der Adapter wird täglich früh morgens neugestartet.@srkonus , noch ein paar Fragen hätte ich:
- warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
- Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
- Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
Ich habe auch den Shelly Plug S und bei mir werden die Power Werte immer angezeigt.
@Stuebi vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mein Versuch alles zu beantworten:
1: warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
Der Adapter stürzt nicht ab. Nachdem ich das ganze eingerichtet hatte (meine mit Adapter 3.0.3 oder so) habe ich bemerkt das mein Script (Lastabhängiges schalten eines zweiten Plug S) wieder läuft wenn der Adapter neugestartet wurde. Da kam ich auf die Idee einen täglichen Neustart einzubauen2: Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
Muss ich nachschauen3: Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
Die IP wird als Reservierung vergeben, der Adapter hat immer die gleiche Adresse -
Hier 2 Screenshots meiner PlugS. Es hat gerade nicht funktioniert und über beide PlugS fließt gerade Strom. Die angezeigten 70W von Adapter PlugS-2 hätte den anderen einschalten sollen. Gestern Abend ging das an- sowie das ausschalten. Allerdings habe ich gestern später am Abend einen Adapter (PlugS-1) über die Shelly App einmal ein- und ausgeschaltet.
Im Logfile ist zum Zeitpunkt der "Fehlfunktion" kein Eintrag vom Shelly Adapter.
