  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S srkonus
    @Stuebi Hi Stübi,
    gerade hatte ich den Fall, das mein Script nicht ging. Flott nachgeschaut und bemerkt, das der Power-Wert nicht gefüllt war. Somit ist klar warum das Script nicht geht.
    Hilft MQTT dabei die Power-Werte zu übermitteln? Im Einsatz habe ich die neueste Version des Adapters
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #612
    @srkonus , kannst Du mir sagen welches Shelly Gerät du im Einsatz hast? Eigentlich sollte es mit dem Shelly 2, Shelly 2.5, Shelly PM und Shelly Plug S gehen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      srkonus
      #613
      @Stuebi Ich nutze den Shelly Plug S mit neuester Firmware und neuestem Shelly Adapter
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S srkonus
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #614
        @srkonus , welche ioBroker Shelly Adapter Version hast du im Einsarz?
        • StuebiS Stuebi
          srkonus
          #615
          @Stuebi Die neueste Version, 3.0.8
          Einen Tag später funktionierte es wieder. Der Adapter wird täglich früh morgens neugestartet.
          • S srkonus
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #616
            @srkonus , noch ein paar Fragen hätte ich:
            1. warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
            2. Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
            3. Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
            Ich habe auch den Shelly Plug S und bei mir werden die Power Werte immer angezeigt.
            S 3 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              srkonus
              #617
              @Stuebi vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mein Versuch alles zu beantworten:
              1: warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
              Der Adapter stürzt nicht ab. Nachdem ich das ganze eingerichtet hatte (meine mit Adapter 3.0.3 oder so) habe ich bemerkt das mein Script (Lastabhängiges schalten eines zweiten Plug S) wieder läuft wenn der Adapter neugestartet wurde. Da kam ich auf die Idee einen täglichen Neustart einzubauen
              2: Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
              Muss ich nachschauen
              3: Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
              Die IP wird als Reservierung vergeben, der Adapter hat immer die gleiche Adresse
              • StuebiS Stuebi
                srkonus
                #618
                Hier 2 Screenshots meiner PlugS. Es hat gerade nicht funktioniert und über beide PlugS fließt gerade Strom. Die angezeigten 70W von Adapter PlugS-2 hätte den anderen einschalten sollen. Gestern Abend ging das an- sowie das ausschalten. Allerdings habe ich gestern später am Abend einen Adapter (PlugS-1) über die Shelly App einmal ein- und ausgeschaltet.
                Im Logfile ist zum Zeitpunkt der "Fehlfunktion" kein Eintrag vom Shelly Adapter.
                • StuebiS Stuebi
                  srkonus
                  #619
                  @Stuebi Das ausschalten hat gerade auch nicht funktioniert, als ob das schalten über die Shelly App das System durcheinander gebracht hat
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #620
                    Wie schaltest du denn die Shellys über ioBroker? Es gibt dazu ein Issue, da hat jemand in den Datenpunkt Switch 1 oder 0 statt true/false (boolean) über VIS reingeschrieben (ohne das er es wusste). Damit hat er den Datenpunkt Switch komplett lahmgelegt.
                    Kann es daran liegen?
                    • StuebiS Stuebi
                      srkonus
                      schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                      #621
                      @Stuebi Das ist mein Script in Java, erstellt habe ich es aber mit Blockly. Da ich auf der Arbeit bin und keinen Zugang nach Hause habe, kopiere ich das Script hier noch einmal rein. Hatte es irgendwann schon einmal hier gepostet:
                      on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                      Ich möchte nicht ausschließen, das im Blockly 1/0 verwendet wird, aber das würde man in Java dann auch so sehen.
                      • S srkonus
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #622
                        @srkonus , noch eine Frage, kannst Du denn wenn Du in ioBroker auf dem Reiter Objekte stehst, den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch schalten. Also nicht über Dein Blocky Skript?
                        • StuebiS Stuebi
                          srkonus
                          #623
                          @Stuebi Kann ich dir im Moment nicht sagen. Wüsste auch nicht, wie das geht
                          • S srkonus
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #624
                            @srkonus , dafür gehst Du in ioBroker (Admin) auf den Reiter Objekte und suchst den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch . in der Spalte "Wert" kannst Du den Wert mit der Maus auf false/true setzen.
                            Versuche dieses einmal wenn Dein Blocky Skript bzw. der Shelly nicht mehr tut was es soll. Wenn Du den Wert im Datenpunkt änderst schaue in der Shelly Web App ob sich dort der Wert ändert (d.h. Schalter an/aus). Du kannst auch sicherheitshalber umgekehrt nachschauen. D.h. in der Shelly App den Wert ändern und dann den Inhalt im Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch anschauen.
                            Sollten die Werte in dem Datenpunkt und Shelly Web App nicht identisch sein, deaktiviere einmal Dein Blocky Script (bitte nicht Shelly Adapter neu starten!) und ändere dann nochmals die Werte im Datenpunkt und in der Shelly App. Sind dann die Werte in der Shelly Web App und des Datenpunktes identisch?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              srkonus
                              #625
                              @Stuebi Vielen Dank für deine Antwort. Gerade hat das Script nicht gegriffen. Der Status des Value Switch ist auf true.
                              Habe das Script jetzt neugestartet, Mal schauen wie nachher beim ausschalten das Verhalten ist
                              • StuebiS Stuebi
                                srkonus
                                #626
                                @Stuebi das ausschalten hat auch nicht geklappt
                                • S srkonus
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #627
                                  @srkonus , sobald Dein Script nicht greift, ändere den Status über den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und starte nicht das Skript neu. Anschliessend über die Shelly App schalten und schaue ob die Steckdose schaltet und ob sich der Wert in shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch ändert.
                                  Bist Du damit durch und der Wert von shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und der in der Shelly App sind nicht gleich, deaktivierst Du dein Skript (nicht neu starten!!!) und versuchst dann nochmals die obere Prozedur. ich hätte dann gerne das Ergebnis.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    srkonus
                                    #628
                                    @Stuebi Werde ich versuchen, aber das dauert ein wenig
                                    • StuebiS Stuebi
                                      srkonus
                                      #629
                                      @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Hallo Stuebi,
                                      ich habe nun ein wenig gespielt und getestet. Das Script hat nicht gegriffen, ich habe den Switch Wert geändert und der Shelly schaltete. Über die App ließ er sich schalten, der Switch Wert hat sich nicht geändert.
                                      Was mir auffiel war, das der andere ShellyS keinen Power Wert mehr in ioBroker anzeigt. Beide Adapter aus der Steckdose rausgezogen, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingesteckt. Jetzt laufen beide ShellyS wieder inkl. Script wie gewollt und erwartet.
                                      Warum ein ShellyS keine Verbindung mehr zum ioBroker hatte, konnte ich nicht nachvollziehen, im Netzwerk waren beide erreichbar.
                                      • S srkonus
                                        Hallo Stuebi,
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #630
                                        @srkonus , ich habe leider keine Idee mehr und kann den Fehler leider überhaupt nicht nachstellen. bei mir läuft der Shelly Plugs S ohne Probleme und die Power Werte werden auch nach Tagen noch angezeigt.
                                        Wenn keine SHelly Fehler im ioBroker Log zu sehen sind, habe ich auch keine Idee
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Apropo
                                          #631
                                          @Stuebi Kann ich so bestätigen. Meine Plug S laufen auch problemlos.
