  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @srkonus , welche ioBroker Shelly Adapter Version hast du im Einsarz?
    srkonus
    #615
    @Stuebi Die neueste Version, 3.0.8
    Einen Tag später funktionierte es wieder. Der Adapter wird täglich früh morgens neugestartet.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srkonus
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #616
      @srkonus , noch ein paar Fragen hätte ich:
      1. warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
      2. Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
      3. Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
      Ich habe auch den Shelly Plug S und bei mir werden die Power Werte immer angezeigt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        srkonus
        #617
        @Stuebi vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mein Versuch alles zu beantworten:
        1: warum wird der Adapter neu gestartet? Stürzt dieser ab?
        Der Adapter stürzt nicht ab. Nachdem ich das ganze eingerichtet hatte (meine mit Adapter 3.0.3 oder so) habe ich bemerkt das mein Script (Lastabhängiges schalten eines zweiten Plug S) wieder läuft wenn der Adapter neugestartet wurde. Da kam ich auf die Idee einen täglichen Neustart einzubauen
        2: Schaust Du einmal im Logfile nach, ob der Shelly Adapter irgendwann einen Fehler ausgibt?
        Muss ich nachschauen
        3: Weisst Du ob der Shelly Plug S ab und an eine neue IP Adresse erhält?
        Die IP wird als Reservierung vergeben, der Adapter hat immer die gleiche Adresse
        • StuebiS Stuebi
          srkonus
          #618
          Hier 2 Screenshots meiner PlugS. Es hat gerade nicht funktioniert und über beide PlugS fließt gerade Strom. Die angezeigten 70W von Adapter PlugS-2 hätte den anderen einschalten sollen. Gestern Abend ging das an- sowie das ausschalten. Allerdings habe ich gestern später am Abend einen Adapter (PlugS-1) über die Shelly App einmal ein- und ausgeschaltet.
          Im Logfile ist zum Zeitpunkt der "Fehlfunktion" kein Eintrag vom Shelly Adapter.
          • StuebiS Stuebi
            srkonus
            #619
            @Stuebi Das ausschalten hat gerade auch nicht funktioniert, als ob das schalten über die Shelly App das System durcheinander gebracht hat
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #620
              Wie schaltest du denn die Shellys über ioBroker? Es gibt dazu ein Issue, da hat jemand in den Datenpunkt Switch 1 oder 0 statt true/false (boolean) über VIS reingeschrieben (ohne das er es wusste). Damit hat er den Datenpunkt Switch komplett lahmgelegt.
              Kann es daran liegen?
              • StuebiS Stuebi
                srkonus
                schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                #621
                @Stuebi Das ist mein Script in Java, erstellt habe ich es aber mit Blockly. Da ich auf der Arbeit bin und keinen Zugang nach Hause habe, kopiere ich das Script hier noch einmal rein. Hatte es irgendwann schon einmal hier gepostet:
                on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                    setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                  if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                    setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                Ich möchte nicht ausschließen, das im Blockly 1/0 verwendet wird, aber das würde man in Java dann auch so sehen.
                • S srkonus
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #622
                  @srkonus , noch eine Frage, kannst Du denn wenn Du in ioBroker auf dem Reiter Objekte stehst, den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch schalten. Also nicht über Dein Blocky Skript?
                  • StuebiS Stuebi
                    srkonus
                    #623
                    @Stuebi Kann ich dir im Moment nicht sagen. Wüsste auch nicht, wie das geht
                    • S srkonus
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #624
                      @srkonus , dafür gehst Du in ioBroker (Admin) auf den Reiter Objekte und suchst den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch . in der Spalte "Wert" kannst Du den Wert mit der Maus auf false/true setzen.
                      Versuche dieses einmal wenn Dein Blocky Skript bzw. der Shelly nicht mehr tut was es soll. Wenn Du den Wert im Datenpunkt änderst schaue in der Shelly Web App ob sich dort der Wert ändert (d.h. Schalter an/aus). Du kannst auch sicherheitshalber umgekehrt nachschauen. D.h. in der Shelly App den Wert ändern und dann den Inhalt im Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch anschauen.
                      Sollten die Werte in dem Datenpunkt und Shelly Web App nicht identisch sein, deaktiviere einmal Dein Blocky Script (bitte nicht Shelly Adapter neu starten!) und ändere dann nochmals die Werte im Datenpunkt und in der Shelly App. Sind dann die Werte in der Shelly Web App und des Datenpunktes identisch?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        srkonus
                        #625
                        @Stuebi Vielen Dank für deine Antwort. Gerade hat das Script nicht gegriffen. Der Status des Value Switch ist auf true.
                        Habe das Script jetzt neugestartet, Mal schauen wie nachher beim ausschalten das Verhalten ist
                        • StuebiS Stuebi
                          srkonus
                          #626
                          @Stuebi das ausschalten hat auch nicht geklappt
                          • S srkonus
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #627
                            @srkonus , sobald Dein Script nicht greift, ändere den Status über den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und starte nicht das Skript neu. Anschliessend über die Shelly App schalten und schaue ob die Steckdose schaltet und ob sich der Wert in shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch ändert.
                            Bist Du damit durch und der Wert von shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und der in der Shelly App sind nicht gleich, deaktivierst Du dein Skript (nicht neu starten!!!) und versuchst dann nochmals die obere Prozedur. ich hätte dann gerne das Ergebnis.
                            • StuebiS Stuebi
                              srkonus
                              #628
                              @Stuebi Werde ich versuchen, aber das dauert ein wenig
                              • StuebiS Stuebi
                                srkonus
                                #629
                                @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                Hallo Stuebi,
                                ich habe nun ein wenig gespielt und getestet. Das Script hat nicht gegriffen, ich habe den Switch Wert geändert und der Shelly schaltete. Über die App ließ er sich schalten, der Switch Wert hat sich nicht geändert.
                                Was mir auffiel war, das der andere ShellyS keinen Power Wert mehr in ioBroker anzeigt. Beide Adapter aus der Steckdose rausgezogen, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingesteckt. Jetzt laufen beide ShellyS wieder inkl. Script wie gewollt und erwartet.
                                Warum ein ShellyS keine Verbindung mehr zum ioBroker hatte, konnte ich nicht nachvollziehen, im Netzwerk waren beide erreichbar.
                                • S srkonus
                                  Hallo Stuebi,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #630
                                  @srkonus , ich habe leider keine Idee mehr und kann den Fehler leider überhaupt nicht nachstellen. bei mir läuft der Shelly Plugs S ohne Probleme und die Power Werte werden auch nach Tagen noch angezeigt.
                                  Wenn keine SHelly Fehler im ioBroker Log zu sehen sind, habe ich auch keine Idee
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Apropo
                                    #631
                                    @Stuebi Kann ich so bestätigen. Meine Plug S laufen auch problemlos.
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #632
                                      @Stuebi
                                      Seit dem Firmware Update 1.5.1 funktionieren meine Shelly2 im Shutter Modus nicht mehr mit dem Adapter.
                                      Außerdem erhalte ich 1mal am Tag folgenden Logeintrag:
                                      2019-08-19 20:34:22.334  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
                                      2019-08-20 14:36:40.242  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
                                      Interessant dass es immer 247 Sekunden sind. An meinem Netzwerk hat sich sonst nichts geändert. Der Adapter arbeitet im CoAP Modus mit meinen 8 Shellys und ist zu dem Zeitpunkt gelb. Bei gelb/rot wird er durch ein Skript von mir neu gestartet und ich erfahre davon. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        @Stuebi
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #633
                                        @Diginix , welche Shelly ioBroker Version nutzt du?
                                        Fehler ist bekannt (tritt nicht bei Allen auf), ab der Versiin 3.0.8 sollte der Adapter aber neu starten. Eine andere Möglichkeit gibt es bis dato nicht, da der Fehelr in der CoAP lib nicht abgefangen wird. Dazu habe ich auch in Issue beim Entwicklet der CoAP Lib erstellt.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #634
                                          @Stuebi
                                          Ich nutze 3.0.8 und habe eben meinen Post ergänzt.
                                          Keiner meiner Shelly1 und Shelly2 lassen sich seit Firmware 1.5.1 steuern.
                                          Der Adapter ist grün.
                                          Hier mal ein Debug Log bei dem ich bei einem Shelly2 Shutter open/close/pause/position gesteuert habe. Beim Steuern der Relay Datenpunkte passiert auch nichts mehr.
                                          2019-08-20 15:31:39.043  - info: shelly.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
                                          2019-08-20 15:31:39.136  - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          2019-08-20 15:31:39.224  - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                          2019-08-20 15:31:39.957  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:39.958  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:39.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                                          2019-08-20 15:31:39.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                                          2019-08-20 15:31:39.992  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:40.419  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                                          2019-08-20 15:31:40.440  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                                          2019-08-20 15:31:40.441  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:43.936  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                                          2019-08-20 15:31:43.955  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                                          2019-08-20 15:31:43.956  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                                          2019-08-20 15:31:44.778  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                                          2019-08-20 15:31:44.779  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                                          2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                                          2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:50.794  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:50.795  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:50.796  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                                          2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                                          2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:51.738  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:51.739  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:51.740  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                                          2019-08-20 15:31:51.759  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                                          2019-08-20 15:31:51.760  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:51.817  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:51.818  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:51.819  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                                          2019-08-20 15:31:51.840  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                                          2019-08-20 15:31:51.841  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:54.935  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                                          2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                                          2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                                          2019-08-20 15:31:55.394  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                                          2019-08-20 15:31:55.396  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:31:59.806  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:59.807  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:31:59.808  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                                          2019-08-20 15:31:59.830  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                                          2019-08-20 15:31:59.831  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:02.802  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1566307922794,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552255269042}
                                          2019-08-20 15:32:03.378  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:03.379  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:03.380  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                                          2019-08-20 15:32:03.799  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                                          2019-08-20 15:32:03.800  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:03.860  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1566307923856,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552232478735}
                                          2019-08-20 15:32:05.845  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                                          2019-08-20 15:32:05.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                                          2019-08-20 15:32:05.899  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:06.766  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:06.767  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:06.768  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                                          2019-08-20 15:32:06.786  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                                          2019-08-20 15:32:06.787  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:06.861  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:06.862  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:06.863  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                                          2019-08-20 15:32:06.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                                          2019-08-20 15:32:06.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:09.311  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Position {"val":90,"ack":false,"ts":1566307929300,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566307929300}
                                          2019-08-20 15:32:10.024  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:10.025  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:10.026  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                                          2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                                          2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:14.109  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:14.110  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:14.111  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                                          2019-08-20 15:32:14.141  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:14.142  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:14.849  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:14.850  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:14.851  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                                          2019-08-20 15:32:14.872  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:14.873  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:18.416  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                                          2019-08-20 15:32:18.438  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                                          2019-08-20 15:32:18.439  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:20.832  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:20.833  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:20.834  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                                          2019-08-20 15:32:20.857  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                                          2019-08-20 15:32:20.858  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:21.841  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                                          2019-08-20 15:32:21.858  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                                          2019-08-20 15:32:21.859  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:21.863  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                                          2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                                          2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:25.082  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                                          2019-08-20 15:32:25.097  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                                          2019-08-20 15:32:25.098  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:25.473  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                                          2019-08-20 15:32:25.497  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                                          2019-08-20 15:32:25.498  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:29.160  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                                          2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:29.896  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:29.897  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:29.898  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                                          2019-08-20 15:32:29.922  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:29.923  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:33.485  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                                          2019-08-20 15:32:33.741  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                                          2019-08-20 15:32:33.743  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:35.854  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                                          2019-08-20 15:32:35.871  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                                          2019-08-20 15:32:35.872  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:36.872  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                                          2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                                          2019-08-20 15:32:36.895  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                                          2019-08-20 15:32:36.896  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                                          2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:40.137  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:40.138  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:40.139  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                                          2019-08-20 15:32:40.156  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                                          2019-08-20 15:32:40.157  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:40.526  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:40.527  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:40.528  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                                          2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                                          2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:44.210  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:44.213  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:44.214  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                                          2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:44.940  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                                          2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                                          2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:48.518  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                                          2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                                          2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                                          2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                                          2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                                          2019-08-20 15:32:51.939  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                                          2019-08-20 15:32:51.940  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          2019-08-20 15:32:51.958  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                          2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                                          2019-08-20 15:32:51.976  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                                          2019-08-20 15:32:51.977  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                          Ich habe noch ein Shelly1 und 2.5 mit 1.5.0hotfix4 und die funktionieren noch. Sowohl im Shutter als auch Relais Mode.
