  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @srkonus , dafür gehst Du in ioBroker (Admin) auf den Reiter Objekte und suchst den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch . in der Spalte "Wert" kannst Du den Wert mit der Maus auf false/true setzen.
    Versuche dieses einmal wenn Dein Blocky Skript bzw. der Shelly nicht mehr tut was es soll. Wenn Du den Wert im Datenpunkt änderst schaue in der Shelly Web App ob sich dort der Wert ändert (d.h. Schalter an/aus). Du kannst auch sicherheitshalber umgekehrt nachschauen. D.h. in der Shelly App den Wert ändern und dann den Inhalt im Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch anschauen.
    Sollten die Werte in dem Datenpunkt und Shelly Web App nicht identisch sein, deaktiviere einmal Dein Blocky Script (bitte nicht Shelly Adapter neu starten!) und ändere dann nochmals die Werte im Datenpunkt und in der Shelly App. Sind dann die Werte in der Shelly Web App und des Datenpunktes identisch?
    srkonus
    #625
    @Stuebi Vielen Dank für deine Antwort. Gerade hat das Script nicht gegriffen. Der Status des Value Switch ist auf true.
    Habe das Script jetzt neugestartet, Mal schauen wie nachher beim ausschalten das Verhalten ist
    • StuebiS Stuebi
      srkonus
      #626
      @Stuebi das ausschalten hat auch nicht geklappt
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S srkonus
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #627
        @srkonus , sobald Dein Script nicht greift, ändere den Status über den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und starte nicht das Skript neu. Anschliessend über die Shelly App schalten und schaue ob die Steckdose schaltet und ob sich der Wert in shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch ändert.
        Bist Du damit durch und der Wert von shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und der in der Shelly App sind nicht gleich, deaktivierst Du dein Skript (nicht neu starten!!!) und versuchst dann nochmals die obere Prozedur. ich hätte dann gerne das Ergebnis.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          srkonus
          #628
          @Stuebi Werde ich versuchen, aber das dauert ein wenig
          • StuebiS Stuebi
            srkonus
            #629
            @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Hallo Stuebi,
            ich habe nun ein wenig gespielt und getestet. Das Script hat nicht gegriffen, ich habe den Switch Wert geändert und der Shelly schaltete. Über die App ließ er sich schalten, der Switch Wert hat sich nicht geändert.
            Was mir auffiel war, das der andere ShellyS keinen Power Wert mehr in ioBroker anzeigt. Beide Adapter aus der Steckdose rausgezogen, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingesteckt. Jetzt laufen beide ShellyS wieder inkl. Script wie gewollt und erwartet.
            Warum ein ShellyS keine Verbindung mehr zum ioBroker hatte, konnte ich nicht nachvollziehen, im Netzwerk waren beide erreichbar.
            • S srkonus
              Hallo Stuebi,
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #630
              @srkonus , ich habe leider keine Idee mehr und kann den Fehler leider überhaupt nicht nachstellen. bei mir läuft der Shelly Plugs S ohne Probleme und die Power Werte werden auch nach Tagen noch angezeigt.
              Wenn keine SHelly Fehler im ioBroker Log zu sehen sind, habe ich auch keine Idee
              • StuebiS Stuebi
                Apropo
                #631
                @Stuebi Kann ich so bestätigen. Meine Plug S laufen auch problemlos.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #632
                  @Stuebi
                  Seit dem Firmware Update 1.5.1 funktionieren meine Shelly2 im Shutter Modus nicht mehr mit dem Adapter.
                  Außerdem erhalte ich 1mal am Tag folgenden Logeintrag:
                  2019-08-19 20:34:22.334  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
                  2019-08-20 14:36:40.242  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
                  Interessant dass es immer 247 Sekunden sind. An meinem Netzwerk hat sich sonst nichts geändert. Der Adapter arbeitet im CoAP Modus mit meinen 8 Shellys und ist zu dem Zeitpunkt gelb. Bei gelb/rot wird er durch ein Skript von mir neu gestartet und ich erfahre davon. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #633
                    @Diginix , welche Shelly ioBroker Version nutzt du?
                    Fehler ist bekannt (tritt nicht bei Allen auf), ab der Versiin 3.0.8 sollte der Adapter aber neu starten. Eine andere Möglichkeit gibt es bis dato nicht, da der Fehelr in der CoAP lib nicht abgefangen wird. Dazu habe ich auch in Issue beim Entwicklet der CoAP Lib erstellt.
                    • StuebiS Stuebi
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #634
                      @Stuebi
                      Ich nutze 3.0.8 und habe eben meinen Post ergänzt.
                      Keiner meiner Shelly1 und Shelly2 lassen sich seit Firmware 1.5.1 steuern.
                      Der Adapter ist grün.
                      Hier mal ein Debug Log bei dem ich bei einem Shelly2 Shutter open/close/pause/position gesteuert habe. Beim Steuern der Relay Datenpunkte passiert auch nichts mehr.
                      2019-08-20 15:31:39.043  - info: shelly.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
                      2019-08-20 15:31:39.136  - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      2019-08-20 15:31:39.224  - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                      2019-08-20 15:31:39.957  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:39.958  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:39.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                      2019-08-20 15:31:39.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                      2019-08-20 15:31:39.992  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:40.419  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                      2019-08-20 15:31:40.440  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                      2019-08-20 15:31:40.441  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:43.936  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                      2019-08-20 15:31:43.955  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                      2019-08-20 15:31:43.956  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                      2019-08-20 15:31:44.778  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                      2019-08-20 15:31:44.779  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                      2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                      2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:50.794  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:50.795  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:50.796  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                      2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                      2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:51.738  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:51.739  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:51.740  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                      2019-08-20 15:31:51.759  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                      2019-08-20 15:31:51.760  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:51.817  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:51.818  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:51.819  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                      2019-08-20 15:31:51.840  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                      2019-08-20 15:31:51.841  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:54.935  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                      2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                      2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                      2019-08-20 15:31:55.394  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                      2019-08-20 15:31:55.396  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:31:59.806  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:59.807  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:31:59.808  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                      2019-08-20 15:31:59.830  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                      2019-08-20 15:31:59.831  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:02.802  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1566307922794,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552255269042}
                      2019-08-20 15:32:03.378  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:03.379  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:03.380  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                      2019-08-20 15:32:03.799  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                      2019-08-20 15:32:03.800  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:03.860  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1566307923856,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552232478735}
                      2019-08-20 15:32:05.845  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                      2019-08-20 15:32:05.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                      2019-08-20 15:32:05.899  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:06.766  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:06.767  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:06.768  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                      2019-08-20 15:32:06.786  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                      2019-08-20 15:32:06.787  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:06.861  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:06.862  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:06.863  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                      2019-08-20 15:32:06.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                      2019-08-20 15:32:06.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:09.311  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Position {"val":90,"ack":false,"ts":1566307929300,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566307929300}
                      2019-08-20 15:32:10.024  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:10.025  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:10.026  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                      2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                      2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:14.109  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:14.110  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:14.111  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                      2019-08-20 15:32:14.141  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                      2019-08-20 15:32:14.142  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:14.849  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:14.850  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:14.851  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                      2019-08-20 15:32:14.872  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                      2019-08-20 15:32:14.873  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:18.416  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                      2019-08-20 15:32:18.438  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                      2019-08-20 15:32:18.439  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:20.832  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:20.833  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:20.834  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                      2019-08-20 15:32:20.857  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                      2019-08-20 15:32:20.858  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:21.841  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                      2019-08-20 15:32:21.858  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                      2019-08-20 15:32:21.859  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:21.863  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                      2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                      2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:25.082  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                      2019-08-20 15:32:25.097  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                      2019-08-20 15:32:25.098  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:25.473  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                      2019-08-20 15:32:25.497  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                      2019-08-20 15:32:25.498  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:29.160  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                      2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                      2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:29.896  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:29.897  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:29.898  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                      2019-08-20 15:32:29.922  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                      2019-08-20 15:32:29.923  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:33.485  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                      2019-08-20 15:32:33.741  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                      2019-08-20 15:32:33.743  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:35.854  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                      2019-08-20 15:32:35.871  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                      2019-08-20 15:32:35.872  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:36.872  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                      2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                      2019-08-20 15:32:36.895  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                      2019-08-20 15:32:36.896  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                      2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:40.137  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:40.138  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:40.139  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                      2019-08-20 15:32:40.156  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                      2019-08-20 15:32:40.157  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:40.526  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:40.527  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:40.528  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                      2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                      2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:44.210  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:44.213  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:44.214  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                      2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                      2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:44.940  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                      2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                      2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:48.518  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                      2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                      2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                      2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                      2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                      2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                      2019-08-20 15:32:51.939  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                      2019-08-20 15:32:51.940  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      2019-08-20 15:32:51.958  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                      2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                      2019-08-20 15:32:51.976  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                      2019-08-20 15:32:51.977  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                      Ich habe noch ein Shelly1 und 2.5 mit 1.5.0hotfix4 und die funktionieren noch. Sowohl im Shutter als auch Relais Mode.
                      • DiginixD Diginix
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #635
                        @Diginix , da hat die liebe Firma Shelly in der Firmware den JSON falsch zusammengesetzt. Es fehlt an Position 28 ein , (Komma) zwischen den geschweiften Klammern.
                        Ich werde gleich einmal denen den Fehler melden. Das kannst Du aber gerne auch parallel tun.
                        • StuebiS Stuebi
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #636
                          @Stuebi
                          Oh, ok jetzt sehe ich den Sytaxfehler auch.
                          Habe es Dimitar Dimitrov in der Facebook Gruppe geschrieben.
                          • DiginixD Diginix
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #637
                            @Diginix , ist Firmwareversion 1.5.1 ganz neu?
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #638
                              Mist. Hab auch geupdatet. Shelly 1 und 2.5 funktionieren nicht mehr 😣
                              • haselchenH haselchen
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #639
                                @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
                                haselchenH DiginixD joergeliJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #640
                                  @Stuebi
                                  Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
                                  • H Offline
                                    HGlab
                                    #641
                                    Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei ;-)
                                    • StuebiS Stuebi
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #642
                                      @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
                                      Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
                                      Die Erde dreht sich weiter.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #643
                                        @Stuebi
                                        Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
                                        Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
                                        Gruß und Danke
                                        Jörg
                                        • joergeliJ joergeli
                                          @Stuebi
                                          Gruß und Danke
                                          Jörg
                                          Apropo
                                          #644
                                          Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
