  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    apollon77A
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 302.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #632
    @Stuebi
    Seit dem Firmware Update 1.5.1 funktionieren meine Shelly2 im Shutter Modus nicht mehr mit dem Adapter.
    Außerdem erhalte ich 1mal am Tag folgenden Logeintrag:
    2019-08-19 20:34:22.334  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
    2019-08-20 14:36:40.242  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
    Interessant dass es immer 247 Sekunden sind. An meinem Netzwerk hat sich sonst nichts geändert. Der Adapter arbeitet im CoAP Modus mit meinen 8 Shellys und ist zu dem Zeitpunkt gelb. Bei gelb/rot wird er durch ein Skript von mir neu gestartet und ich erfahre davon. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
    ..:: So long! Tom ::..
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @Stuebi
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      #633
      @Diginix , welche Shelly ioBroker Version nutzt du?
      Fehler ist bekannt (tritt nicht bei Allen auf), ab der Versiin 3.0.8 sollte der Adapter aber neu starten. Eine andere Möglichkeit gibt es bis dato nicht, da der Fehelr in der CoAP lib nicht abgefangen wird. Dazu habe ich auch in Issue beim Entwicklet der CoAP Lib erstellt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #634
        @Stuebi
        Ich nutze 3.0.8 und habe eben meinen Post ergänzt.
        Keiner meiner Shelly1 und Shelly2 lassen sich seit Firmware 1.5.1 steuern.
        Der Adapter ist grün.
        Hier mal ein Debug Log bei dem ich bei einem Shelly2 Shutter open/close/pause/position gesteuert habe. Beim Steuern der Relay Datenpunkte passiert auch nichts mehr.
        2019-08-20 15:31:39.043  - info: shelly.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
        2019-08-20 15:31:39.136  - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in CoAP modus.
        2019-08-20 15:31:39.224  - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
        2019-08-20 15:31:39.957  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:39.958  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:39.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
        2019-08-20 15:31:39.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
        2019-08-20 15:31:39.992  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:40.419  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
        2019-08-20 15:31:40.440  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
        2019-08-20 15:31:40.441  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:43.936  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
        2019-08-20 15:31:43.955  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
        2019-08-20 15:31:43.956  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
        2019-08-20 15:31:44.778  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
        2019-08-20 15:31:44.779  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
        2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
        2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:50.794  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:50.795  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:50.796  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
        2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
        2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:51.738  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:51.739  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:51.740  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
        2019-08-20 15:31:51.759  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
        2019-08-20 15:31:51.760  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:51.817  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:51.818  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:51.819  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
        2019-08-20 15:31:51.840  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
        2019-08-20 15:31:51.841  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:54.935  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
        2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
        2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
        2019-08-20 15:31:55.394  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
        2019-08-20 15:31:55.396  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:31:59.806  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:59.807  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:31:59.808  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
        2019-08-20 15:31:59.830  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
        2019-08-20 15:31:59.831  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:02.802  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1566307922794,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552255269042}
        2019-08-20 15:32:03.378  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:03.379  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:03.380  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
        2019-08-20 15:32:03.799  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
        2019-08-20 15:32:03.800  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:03.860  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1566307923856,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552232478735}
        2019-08-20 15:32:05.845  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
        2019-08-20 15:32:05.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
        2019-08-20 15:32:05.899  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:06.766  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:06.767  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:06.768  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
        2019-08-20 15:32:06.786  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
        2019-08-20 15:32:06.787  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:06.861  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:06.862  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:06.863  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
        2019-08-20 15:32:06.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
        2019-08-20 15:32:06.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:09.311  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Position {"val":90,"ack":false,"ts":1566307929300,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566307929300}
        2019-08-20 15:32:10.024  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:10.025  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:10.026  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
        2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
        2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:14.109  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:14.110  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:14.111  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
        2019-08-20 15:32:14.141  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
        2019-08-20 15:32:14.142  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:14.849  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:14.850  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:14.851  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
        2019-08-20 15:32:14.872  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
        2019-08-20 15:32:14.873  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:18.416  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
        2019-08-20 15:32:18.438  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
        2019-08-20 15:32:18.439  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:20.832  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:20.833  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:20.834  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
        2019-08-20 15:32:20.857  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
        2019-08-20 15:32:20.858  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:21.841  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
        2019-08-20 15:32:21.858  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
        2019-08-20 15:32:21.859  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:21.863  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
        2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
        2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:25.082  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
        2019-08-20 15:32:25.097  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
        2019-08-20 15:32:25.098  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:25.473  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
        2019-08-20 15:32:25.497  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
        2019-08-20 15:32:25.498  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:29.160  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
        2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
        2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:29.896  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:29.897  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:29.898  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
        2019-08-20 15:32:29.922  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
        2019-08-20 15:32:29.923  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:33.485  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
        2019-08-20 15:32:33.741  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
        2019-08-20 15:32:33.743  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:35.854  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
        2019-08-20 15:32:35.871  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
        2019-08-20 15:32:35.872  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:36.872  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
        2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
        2019-08-20 15:32:36.895  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
        2019-08-20 15:32:36.896  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
        2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:40.137  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:40.138  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:40.139  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
        2019-08-20 15:32:40.156  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
        2019-08-20 15:32:40.157  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:40.526  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:40.527  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:40.528  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
        2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
        2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:44.210  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:44.213  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:44.214  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
        2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
        2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:44.940  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
        2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
        2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:48.518  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
        2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
        2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
        2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
        2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
        2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
        2019-08-20 15:32:51.939  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
        2019-08-20 15:32:51.940  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        2019-08-20 15:32:51.958  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
        2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
        2019-08-20 15:32:51.976  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
        2019-08-20 15:32:51.977  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
        Ich habe noch ein Shelly1 und 2.5 mit 1.5.0hotfix4 und die funktionieren noch. Sowohl im Shutter als auch Relais Mode.
        • DiginixD Diginix
          @Stuebi
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #635
          @Diginix , da hat die liebe Firma Shelly in der Firmware den JSON falsch zusammengesetzt. Es fehlt an Position 28 ein , (Komma) zwischen den geschweiften Klammern.
          Ich werde gleich einmal denen den Fehler melden. Das kannst Du aber gerne auch parallel tun.
          • StuebiS Stuebi
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #636
            @Stuebi
            Oh, ok jetzt sehe ich den Sytaxfehler auch.
            Habe es Dimitar Dimitrov in der Facebook Gruppe geschrieben.
            • DiginixD Diginix
              @Stuebi
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #637
              @Diginix , ist Firmwareversion 1.5.1 ganz neu?
              • haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #638
                Mist. Hab auch geupdatet. Shelly 1 und 2.5 funktionieren nicht mehr 😣
                • haselchenH haselchen
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #639
                  @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
                  haselchenH DiginixD joergeliJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #640
                    @Stuebi
                    Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
                    • H
                      H
                      HGlab
                      #641
                      Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei ;-)
                      • StuebiS Stuebi
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #642
                        @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
                        Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
                        Die Erde dreht sich weiter.
                        • StuebiS Stuebi
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          #643
                          @Stuebi
                          Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
                          Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
                          Gruß und Danke
                          Jörg
                          • joergeliJ joergeli
                            @Stuebi
                            Gruß und Danke
                            Jörg
                            A
                            A
                            Apropo
                            #644
                            Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
                            • A Apropo
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #645
                              Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
                              • StuebiS Stuebi
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #646
                                @Stuebi
                                Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
                                • E
                                  E
                                  e-s
                                  #647
                                  Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                                  Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #648
                                    Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                                    Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #649
                                      @Stuebi
                                      Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
                                      Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
                                      Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @Stuebi
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #650
                                        @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
                                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #651
                                          @Stuebi
                                          Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                                          Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                                          Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                                          Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                                          denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                                          Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                                          Jörg
                                          83.9k
