  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 52.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #101
    Also die Version 0.1.5 die gerade auf GitHub ist, sollte den Server nun auch auf Windows korrekt starten und dann läuft es sowieso äquivalent, bezüglich dem korrekten beenden muss ich nochmal schauen, da der Rest Server als Grand Child sozusagen gespawnt wird und ich bislang keine geeignete Lösung gefunden habe, das auf Windows zu beenden. Der Adapter läuft bei mir nur, wenn ich ioBroker als Administrator ausführe. Ansonsten sagt er, dass er keine PythonExecutable findet.
    • Also bitte nicht Python 3.7 nutzen, wegen dem Bug (3.6.5 ist von mir empfohlen, damit laufen auch die Tests)
    • ioB muss als Admin ausgeführt werden
    Videotutorials & mehr
      DKM
      #102
      Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise
      Benötigte Programme:
      Python 3.6.7 (Version 3.7.x funktioniert nicht)
      https://www.python.org/downloads/release/python-367/
      Microsoft Visual C++
      https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
      https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe
      Installation Python 3.6.7
      Setup starten und <u>Customize Installation</u> auswählen
      Im Fenster Optional Features alle möglichen Häkchen setzen
      Im Fenster Advanced Options die Punkte "Install for all Users" und "Add Python to environment tables" auswählen
      Nach der Installation eine Kommandozeile als Administrator öffnen und zum Pythonpfad navigieren. Dort pip aktualisieren
      python -m pip install --upgrade pip
      Der Standardpfad lautet: C:\Program Files\Python36
      Installation Microsoft Visual C++
      Hier einfach die Standardroutine durchlaufen lassen und den Rechner danach neustarten.
      Installation des Adapters
      Nach dem Neustart wieder eine Kommandozeile als Administrator öffnen und ins iobroker Verzeichnis wechseln
      Erst zur Sicherheit ein Backup, falls etwas schief gehen sollte:
      iobroker backup
      Danach folgenden Befehl ausführen:
      npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
      Nicht von den Fehlermeldungen verwirren lassen, ich vermute, dass diese noch aus der Entwicklung unter Unix kommen, da auch auf einen AVR verwiesen wird. Ich habe nach der Installation den iobroker neugestartet, kann aber nicht sagen, ob dies erforderlich ist.
      Nun in die Adminoberfläche wechseln und dort unter der Schaltfläche Adapter den Adapter per GitHub installieren. Auch hier werden bei der Installation Fehler angezeigt, aber dennoch wird der Adapter installiert.
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
      Die Installation über die Adapterfunktion wird euch nur die Version
      Die für den Betrieb des Adapters notwendige XBOX Live Geräte-ID findet Ihr unter:
      Einstellungen -> System -> Konsoleninfo
      Folgende auftretende Fehler konnte ich beheben:
      Requested anonymous connection is not allowed
      Solltet Ihr beim Verbinden in den Log-Dateien folgenden Fehler finden:
      [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Requested anonymous connection is not allowed by console
      müsst Ihr noch folgende Einstellung ändern:
      Einstellungen -> Voreinstellungen -> Xbox-App-Verbindungen -> Verbindung über alle Geräte zulassen
      Sollte die Fehlermeldung dann immer noch erscheinen, probiert bitte noch die Konsole vollständig neuzustarten. Dies macht Ihr, indem ihr den Power-Button solange gedrückt haltet, bis Sie sich ausgeschaltet hat. Das ist in der Regel ca. 5 Sekunden.
      Nach einem Neustart sollte es gehen - ggf. nochmal die IP überprüfen, bei mir hatte Sie sich nach dem Neustart geändert.
      Keine Verbindung zur Konsole (Port)
      Richtet bitte euren Router / Switch so ein, dass Port 5007 TCP auf die XBox zeigt.
      Konsole lässt sich über "xbox.0.settings.power" nicht einschalten
      Um die Funktion nutzen zu können, muss der Schnellstart aktiviert sein
      Einstellungen -> Energie & Start -> Energiemodus & Start -> Energiemodus = Schnelles Hochfahren
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #103
        Danke für die Vorgehensweise, läuft es jetzt so bei dir? Am besten noch von GitHub die 0.1.5 holen, glaube nicht dass die 0.1.4 unter Windows läuft, also funktional.
        Erinnere mich gerade an meinen Kommilitonen der sagte: "Jedes mal wenn jemand Python auf Windows installiert, stirbt ein kleines unschuldiges Kätzchen" – jetzt weiß ich was er meinte. :lol:
          DKM
          #104
          Hab den Beitrag nochmal angepasst. Der Adapter läuft, aber die Anmeldung klappt nicht. Ich erhalte den Fehler:
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #105
            Stimmt, das musst du in der Xbox erlauben. Fehlt in der Doku.
              DKM
              #106
              So nun geht alles :D
              Port-Freigabe war nötig und die fehlende Einstellung. Hab das noch alles hinzugefügt. Vielleicht kannst du ja den Beitrag in deinen Beitrag verlinken, ansonsten stell ich ihn Dir natürlich auch mit den BB-Codes gerne zur Verfügung. Die Hauptarbeit hattest du ja ;)
              P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #107
                @DKM:
                P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P `
                Ich werde mal im ersten Beitrag darauf verweisen, später packe ich dann mal 0.1.5. auf npm, dann muss auch nicht mehr von Github installiert werden und das mit allow non authenticated users muss auf jeden fall mit in die ReadMe. Danke für deine Mühen.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #108
                  @DKM:
                  Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise `
                  Nachdem der Adapter bei mir nicht mehr aufgeschienen ist und nur unter Instanzen zu sehen war, hab ich ihn dort gelöscht und nach deiner Vorgehensweise neu installiert.
                  Leider funktioniert es bei mir nicht.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
                  install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                  npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                  konnte nicht gefunden werden.
                  Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                      at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                      at <anonymous>
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  npm
                  ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                  npm
                   ERR! iobroker.xbox@0.1.5 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.5 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T14_50_48_593Z-debug.log
                  process exited with code 0</anonymous>
                  ° Fixer ---> iob fix
                    DKM
                    #109
                    Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich :shock:
                    Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin):
                    iobroker install xbox
                    iobroker upload xbox
                    Danach hatte ich den wieder :D
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #110
                      @DKM:
                      Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin): `
                      Bingo, funktioniert wieder!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #111
                        @DKM:
                        Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich `
                        Mist, funktioniert doch noch nicht!
                        Live ID richtig eingetragen und XBox passend eingestellt.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #112
                          Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #113
                            @foxriver76:
                            Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…? `
                            Ja.
                            Wie ändere ich das?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #114
                              Das habe ich geändert, ist jetzt in GitHub Version enthalten.
                              Btw. es wird kein komplettes Visual C++ benötigt sondern lediglich die build-tools, jedoch sollten die vorhanden sein, falls ihr ioB nach der Anleitung installiert habt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de
                              ` > Manche Adapter brauchen für die Installation Kompilierung-Umgebung. Das konnte mit dem Kommando:
                              c:\>cd iobroker
                              c:\>npm install --global --production windows-build-tools
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #115
                                @foxriver76:
                                c:\>cd iobroker
                                Ich verstehs nicht mehr!
                                Jetzt ist er unter "Adapter" wieder weg.
                                Unter "Instanzen" noch vorhanden, funktioniert aber nicht.
                                Visual C++ hatte ich bereits vorher drauf, hab aber zur Sicherheit npm install –global --production windows-build-tools nochmal ausgeführt!
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #116
                                  Adapter & Instanz sind wieder da!
                                  Aber funktioniert noch nicht.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #117
                                    Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #118
                                      @foxriver76:
                                      Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176 `
                                      Adapter & Instanz sind wieder da. Nur die Fehler kommen immer.
                                      Siehe letzten Post von mir.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #119
                                        Also ich hatte nochmal auf nem frischen Windows 10 den ioB installiert, ich musste nur Python3.6 nachinstallieren, sonst nichts!
                                        Damit der Adapter jedoch korrekt funktioniert muss ich den ioBroker als Administrator ausführen (ich habe wenig Plan von Windows-Rechtevergabe und auch keine Erfahrung mit ioB unter Win, deshalb kp ob man das nicht eh tun sollte o. für andere Adapter tun muss).
                                        Der Fehler kommt, da du nicht auf der GitHub Version bist. Also die sichere Variante ist in der cmd:
                                        iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
                                        oder eben über die GUI, allerdings scheint sich das unter Win merkwürdig zu verhalten.. wird wohl auch was rechtemäßiges sein.
                                        und danach bitte
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          @foxriver76:
                                          Der Fehler kommt, da du nicht auf der GitHub Version bist. Also die sichere Variante ist in der cmd: `
                                          Lt. Adapter bin ich auf 0.1.6!
                                          Ist die die aktuelle Version?
                                          Auf Git seh ich die 0.1.5 vor 5 Stunden aktualisiert.
