  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #98
    So, also das gevent nicht korrekt kompiliert wird, liegt wohl an Python 3.7. Ich konnte das Setup nun durchführen, durch die Nutzung von Python 3.6.5. Von der Python Seite direkt mittels Installer installieren und Pfad setzen lassen: https://www.python.org/downloads/release
    Ich muss vermutlich noch was im Code anpassen, dass der Adapter korrekt läuft unter Windows (Python Pfade sind wohl doch anders als gedacht), jedoch hoffe ich, dass die Installation damit funktioniert.
    Und da wahrscheinlich bei Windows pip direkt mitinstalliert wird, sollte das ein mal auf den neuen Stand gebracht werden:
    python -m pip install --upgrade pip
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #99
      @foxriver76:
      Hab Python 3.6.5 installiert.
      Dann das Setup für den Adapter nochmal gestartet.
      Es scheint der Adapter jetzt in ioBroker auf, er lässt sich aber noch nicht installiren.
      Fehlermeldung beim Setup dass er unter Instanzen aufscheint:
      $ ./iobroker add xbox  --host Nega-PC
      host.Nega-PC install adapter xbox
      npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox"
      Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      npm WARN
       deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
      npm WARN
      deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN
      deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN
       deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
          at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
          at <anonymous>
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm
      ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR!
       Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T13_50_31_670Z-debug.log
      Cannot install iobroker.xbox: 1
      ERROR: process exited with code 25</anonymous>
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #100
        Witzig, das Gleiche passiert bei mir wenn ich es über die GUI probiere. Im Terminal````
        iobroker add xbox
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #101
          Also die Version 0.1.5 die gerade auf GitHub ist, sollte den Server nun auch auf Windows korrekt starten und dann läuft es sowieso äquivalent, bezüglich dem korrekten beenden muss ich nochmal schauen, da der Rest Server als Grand Child sozusagen gespawnt wird und ich bislang keine geeignete Lösung gefunden habe, das auf Windows zu beenden. Der Adapter läuft bei mir nur, wenn ich ioBroker als Administrator ausführe. Ansonsten sagt er, dass er keine PythonExecutable findet.
          • Also bitte nicht Python 3.7 nutzen, wegen dem Bug (3.6.5 ist von mir empfohlen, damit laufen auch die Tests)
          • ioB muss als Admin ausgeführt werden
            DKM
            #102
            Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise
            Benötigte Programme:
            Python 3.6.7 (Version 3.7.x funktioniert nicht)
            https://www.python.org/downloads/release/python-367/
            Microsoft Visual C++
            https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
            https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe
            Installation Python 3.6.7
            Setup starten und <u>Customize Installation</u> auswählen
            Im Fenster Optional Features alle möglichen Häkchen setzen
            Im Fenster Advanced Options die Punkte "Install for all Users" und "Add Python to environment tables" auswählen
            Nach der Installation eine Kommandozeile als Administrator öffnen und zum Pythonpfad navigieren. Dort pip aktualisieren
            Der Standardpfad lautet: C:\Program Files\Python36
            Installation Microsoft Visual C++
            Hier einfach die Standardroutine durchlaufen lassen und den Rechner danach neustarten.
            Installation des Adapters
            Nach dem Neustart wieder eine Kommandozeile als Administrator öffnen und ins iobroker Verzeichnis wechseln
            Erst zur Sicherheit ein Backup, falls etwas schief gehen sollte:
            iobroker backup
            Danach folgenden Befehl ausführen:
            npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
            Nicht von den Fehlermeldungen verwirren lassen, ich vermute, dass diese noch aus der Entwicklung unter Unix kommen, da auch auf einen AVR verwiesen wird. Ich habe nach der Installation den iobroker neugestartet, kann aber nicht sagen, ob dies erforderlich ist.
            Nun in die Adminoberfläche wechseln und dort unter der Schaltfläche Adapter den Adapter per GitHub installieren. Auch hier werden bei der Installation Fehler angezeigt, aber dennoch wird der Adapter installiert.
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
            Die Installation über die Adapterfunktion wird euch nur die Version
            Die für den Betrieb des Adapters notwendige XBOX Live Geräte-ID findet Ihr unter:
            Einstellungen -> System -> Konsoleninfo
            Folgende auftretende Fehler konnte ich beheben:
            Requested anonymous connection is not allowed
            Solltet Ihr beim Verbinden in den Log-Dateien folgenden Fehler finden:
            [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Requested anonymous connection is not allowed by console
            müsst Ihr noch folgende Einstellung ändern:
            Einstellungen -> Voreinstellungen -> Xbox-App-Verbindungen -> Verbindung über alle Geräte zulassen
            Sollte die Fehlermeldung dann immer noch erscheinen, probiert bitte noch die Konsole vollständig neuzustarten. Dies macht Ihr, indem ihr den Power-Button solange gedrückt haltet, bis Sie sich ausgeschaltet hat. Das ist in der Regel ca. 5 Sekunden.
            Nach einem Neustart sollte es gehen - ggf. nochmal die IP überprüfen, bei mir hatte Sie sich nach dem Neustart geändert.
            Keine Verbindung zur Konsole (Port)
            Richtet bitte euren Router / Switch so ein, dass Port 5007 TCP auf die XBox zeigt.
            Konsole lässt sich über "xbox.0.settings.power" nicht einschalten
            Um die Funktion nutzen zu können, muss der Schnellstart aktiviert sein
            Einstellungen -> Energie & Start -> Energiemodus & Start -> Energiemodus = Schnelles Hochfahren
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #103
              Danke für die Vorgehensweise, läuft es jetzt so bei dir? Am besten noch von GitHub die 0.1.5 holen, glaube nicht dass die 0.1.4 unter Windows läuft, also funktional.
              Erinnere mich gerade an meinen Kommilitonen der sagte: "Jedes mal wenn jemand Python auf Windows installiert, stirbt ein kleines unschuldiges Kätzchen" – jetzt weiß ich was er meinte. :lol:
                DKM
                #104
                Hab den Beitrag nochmal angepasst. Der Adapter läuft, aber die Anmeldung klappt nicht. Ich erhalte den Fehler:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #105
                  Stimmt, das musst du in der Xbox erlauben. Fehlt in der Doku.
                    DKM
                    #106
                    So nun geht alles :D
                    Port-Freigabe war nötig und die fehlende Einstellung. Hab das noch alles hinzugefügt. Vielleicht kannst du ja den Beitrag in deinen Beitrag verlinken, ansonsten stell ich ihn Dir natürlich auch mit den BB-Codes gerne zur Verfügung. Die Hauptarbeit hattest du ja ;)
                    P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #107
                      @DKM:
                      P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P `
                      Ich werde mal im ersten Beitrag darauf verweisen, später packe ich dann mal 0.1.5. auf npm, dann muss auch nicht mehr von Github installiert werden und das mit allow non authenticated users muss auf jeden fall mit in die ReadMe. Danke für deine Mühen.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #108
                        @DKM:
                        Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise `
                        Nachdem der Adapter bei mir nicht mehr aufgeschienen ist und nur unter Instanzen zu sehen war, hab ich ihn dort gelöscht und nach deiner Vorgehensweise neu installiert.
                        Leider funktioniert es bei mir nicht.
                        $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
                        install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                        npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            at <anonymous>
                        npm
                        npm
                         ERR! iobroker.xbox@0.1.5 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.5 install script.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T14_50_48_593Z-debug.log
                        process exited with code 0</anonymous>
                          DKM
                          #109
                          Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich :shock:
                          Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin):
                          iobroker install xbox
                          iobroker upload xbox
                          Danach hatte ich den wieder :D
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #110
                            @DKM:
                            Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin): `
                            Bingo, funktioniert wieder!
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #111
                              @DKM:
                              Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich `
                              Mist, funktioniert doch noch nicht!
                              Live ID richtig eingetragen und XBox passend eingestellt.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #112
                                Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…?
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #113
                                  @foxriver76:
                                  Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…? `
                                  Ja.
                                  Wie ändere ich das?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #114
                                    Das habe ich geändert, ist jetzt in GitHub Version enthalten.
                                    Btw. es wird kein komplettes Visual C++ benötigt sondern lediglich die build-tools, jedoch sollten die vorhanden sein, falls ihr ioB nach der Anleitung installiert habt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de
                                    ` > Manche Adapter brauchen für die Installation Kompilierung-Umgebung. Das konnte mit dem Kommando:
                                    c:\>cd iobroker
                                    c:\>npm install --global --production windows-build-tools
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #115
                                      @foxriver76:
                                      c:\>cd iobroker
                                      Ich verstehs nicht mehr!
                                      Jetzt ist er unter "Adapter" wieder weg.
                                      Unter "Instanzen" noch vorhanden, funktioniert aber nicht.
                                      Visual C++ hatte ich bereits vorher drauf, hab aber zur Sicherheit npm install –global --production windows-build-tools nochmal ausgeführt!
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #116
                                        Adapter & Instanz sind wieder da!
                                        Aber funktioniert noch nicht.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #117
                                          Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176
