  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #107
    @DKM:
    So nun geht alles :D
    Port-Freigabe war nötig und die fehlende Einstellung. Hab das noch alles hinzugefügt. Vielleicht kannst du ja den Beitrag in deinen Beitrag verlinken, ansonsten stell ich ihn Dir natürlich auch mit den BB-Codes gerne zur Verfügung. Die Hauptarbeit hattest du ja ;)
    P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P `
    Ich werde mal im ersten Beitrag darauf verweisen, später packe ich dann mal 0.1.5. auf npm, dann muss auch nicht mehr von Github installiert werden und das mit allow non authenticated users muss auf jeden fall mit in die ReadMe. Danke für deine Mühen.
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #108
      @DKM:
      Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise `
      Nachdem der Adapter bei mir nicht mehr aufgeschienen ist und nur unter Instanzen zu sehen war, hab ich ihn dort gelöscht und nach deiner Vorgehensweise neu installiert.
      Leider funktioniert es bei mir nicht.
      $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
      install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
      npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
          at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
          at <anonymous>
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm
       ERR! iobroker.xbox@0.1.5 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.5 install script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T14_50_48_593Z-debug.log
      process exited with code 0</anonymous>
      ° Fixer ---> iob fix
        DKM
        #109
        Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich :shock:
        Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin):
        npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
        iobroker install xbox
        iobroker upload xbox
        Danach hatte ich den wieder :D
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #110
          @DKM:
          Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin): `
          Bingo, funktioniert wieder!
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #111
            @DKM:
            Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich `
            Mist, funktioniert doch noch nicht!
            Live ID richtig eingetragen und XBox passend eingestellt.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #112
              Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #113
                @foxriver76:
                Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…? `
                Ja.
                Wie ändere ich das?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #114
                  Das habe ich geändert, ist jetzt in GitHub Version enthalten.
                  Btw. es wird kein komplettes Visual C++ benötigt sondern lediglich die build-tools, jedoch sollten die vorhanden sein, falls ihr ioB nach der Anleitung installiert habt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de
                  ` > Manche Adapter brauchen für die Installation Kompilierung-Umgebung. Das konnte mit dem Kommando:
                  c:\>cd iobroker
                  c:\>npm install --global --production windows-build-tools
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #115
                    @foxriver76:
                    c:\>cd iobroker
                    Ich verstehs nicht mehr!
                    Jetzt ist er unter "Adapter" wieder weg.
                    Unter "Instanzen" noch vorhanden, funktioniert aber nicht.
                    Visual C++ hatte ich bereits vorher drauf, hab aber zur Sicherheit npm install –global --production windows-build-tools nochmal ausgeführt!
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #116
                      Adapter & Instanz sind wieder da!
                      Aber funktioniert noch nicht.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #117
                        Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #118
                          @foxriver76:
                          Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176 `
                          Adapter & Instanz sind wieder da. Nur die Fehler kommen immer.
                          Siehe letzten Post von mir.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #119
                            Also ich hatte nochmal auf nem frischen Windows 10 den ioB installiert, ich musste nur Python3.6 nachinstallieren, sonst nichts!
                            Damit der Adapter jedoch korrekt funktioniert muss ich den ioBroker als Administrator ausführen (ich habe wenig Plan von Windows-Rechtevergabe und auch keine Erfahrung mit ioB unter Win, deshalb kp ob man das nicht eh tun sollte o. für andere Adapter tun muss).
                            Der Fehler kommt, da du nicht auf der GitHub Version bist. Also die sichere Variante ist in der cmd:
                            iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
                            oder eben über die GUI, allerdings scheint sich das unter Win merkwürdig zu verhalten.. wird wohl auch was rechtemäßiges sein.
                            und danach bitte
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #120
                              @foxriver76:
                              Der Fehler kommt, da du nicht auf der GitHub Version bist. Also die sichere Variante ist in der cmd: `
                              Lt. Adapter bin ich auf 0.1.6!
                              Ist die die aktuelle Version?
                              Auf Git seh ich die 0.1.5 vor 5 Stunden aktualisiert.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #121
                                Ne Git "latest Commit an hour ago" die ganzen Badges beziehen sich auf npm, das sind die Versionen, die dann auch im ioBroker erscheinen.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #122
                                  @foxriver76:
                                  Ne Git "latest Commit an hour ago" die ganzen Badges beziehen sich auf npm, das sind die Versionen, die dann auch im ioBroker erscheinen. `
                                  auf Git sehe ich das.
                                  und diese Version ist auf meinem IOB
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #123
                                    Installier trotzdem von GitHub. Das ist ausschlaggebend: 6392_3cb796e4-dfb7-4f60-b360-530729ea1b02.jpeg
                                      DKM
                                      #124
                                      Ich hab nun auch mal etwas in einer VM rumprobiert und versucht da was zu reproduzieren. Ich bin dazu so vorgegangen, wie ich vor meiner Erklärung geschrieben habe - dann Adapter deinstalliert (ging ja nicht) und neu installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Ordner node-modules verschiedene Ordner mit xbox enthalten waren. Einmal nur "xbox", dann mal "iobroker.xbox". Versuche die zu löschen sind fehlgeschlagen (stand glaub ich auch immer im LOG), weil angeblich der ioBroker noch lief. Da ich den per Service nutze, habe ich normal "net stop iobroker" genutzt und seltsamer Weise, lief der Dienst gar nicht. "iobroker Status" sagte mir, dass der Broker aber lief. "iobroker stop" sagte mir, dass der Daemon nicht läuft. Ich war ehrlich gesagt… verwirrt, dachte ich doch, dass ich mich einigemaßen mit Windows auskenne.
                                      Im Task Manager war übrigens kein ioBroker am Start, also hab ich nach den Auslastungen gefiltert. Dort stellte ich fest, dass 2 Programme extrem hohe Auslastungen hatten:
                                      1. Node.js Server-side(…)
                                      2. Python
                                      Ich habe beides dann beendet und damit war auch der ioBroker tot. Also schnell dir Ordner gelöscht, was nicht mehr da ist, kann ja auch nicht kaputt sein. Danach den Dienst per "net start iobroker" neugestartet und mal einen vorsichtigen Blick ins Admininterface geworfen. Dort war natürlich noch die Instanz, aber kein Adapter mehr. Lustigerweise konnte man die Instanz nicht über die Konsole löschen, da es keine gab.... aber über das Admin Interface ging es dann, sogar ohne Fehler.
                                      Daraufhin habe ich folgendes gemacht:
                                      1. Konsole -> "npm i iobroker.xbox --unsafe-perm"
                                      2. prüfen ob im Admininterface der Adapter vorhanden ist, war er aber nicht
                                      3. Backup erstellt (iobroker backup)
                                      4. In der Konsole -> "npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... all/master --production --save --prefix" ausgeführt (macht er ja im Interface eigentlich auch, aber ich hat der Teufel geritten und ich hab es dann halt so gemacht)
                                      5. prüfen ob im Admininterface der Adapter vorhanden ist, war er aber nicht
                                      6. Konsole -> iobroker upload all (machte aber wohl keinen Sinn, da upload nur für die Instanzen ist, glaub ich)
                                      7. Konsole -> iobroker install xbox
                                      8. Konsole -> iobroker upload xbox
                                      9. Ins Admininterface geschaut.... der Adapter war da (vielleicht wurde der auch nur Zeitverzögert angezeigt), aber auch eine Instanz war da.
                                      Dort habe ich dann meine Daten eingegeben und die Instanz gestartet. Es kam die Meldung, dass der Server gestartet wird.... und keine Fehler
                                      Ok, ich war einen Schritt weiter - aber es kam keine Verbindung zu stande.... Ich hab mir dann mal die genutzte API (nennt man das so) für Smartglass angeschaut. Ich geb zu, ich hab nur 10.... ok 5% verstanden, aber was ich verstanden habe, ist das wohl was ausgetauscht wird.... Austauschen kann man nur, wenn beide Seiten da sind.... Also... XBox von Hand gestartet..... gewartet bis das Startbild da war und zur Sicherheit mal Rocket League gestartet, nur um zu sehen, dass auch alles betriebsbereit ist (gibt da sonst so ne Microsoft-codierte-Fehlermeldung, dass der Start ungewöhnlich lange gedauert hat). Dann habe ich die Instanz neugestartet - und sofort hatte ich die Verbindung. Seitdem läuft alles einwandfrei - ich hab noch Version x.15.
                                      P.S. Leider funktioniert meine GTA Online Idee nicht, da Smartglass nicht als eigenständiger Controller erkannt wird.
                                      P.S.S. Ist es möglich die Authentifizierung später mit in den Adapter einzubauen?
                                      P.S.S.S. Wenn die XBox einige Zeit ausgeschaltet ist, wird die Instanz gelb markiert, da die Verbindung ja weg ist - Sie lässt sich dennoch über Power einschalten.
                                      xbox.0 2018-11-13 21:43:37.323 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD004D17E91765CB ("192.168.178.15")
                                      xbox.0 2018-11-13 21:43:31.925 warn [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Channel ID not found for ServiceChannel: ServiceChannel.SystemInputTVRemote
                                      xbox.0 2018-11-13 20:10:44.420 info [CONNECT] Lost connection to your Xbox (192.168.178.15)
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #125
                                        @DKM:
                                        Dort habe ich dann meine Daten eingegeben und die Instanz gestartet. Es kam die Meldung, dass der Server gestartet wird…. und keine Fehler
                                        Ok, ich war einen Schritt weiter - aber es kam keine Verbindung zu stande.... Ich hab mir dann mal die genutzte API (nennt man das so) für Smartglass angeschaut. Ich geb zu, ich hab nur 10.... ok 5% verstanden, aber was ich verstanden habe, ist das wohl was ausgetauscht wird.... Austauschen kann man nur, wenn beide Seiten da sind.... Also... XBox von Hand gestartet..... gewartet bis das Startbild da war und zur Sicherheit mal Rocket League gestartet, nur um zu sehen, dass auch alles betriebsbereit ist (gibt da sonst so ne Microsoft-codierte-Fehlermeldung, dass der Start ungewöhnlich lange gedauert hat). Dann habe ich die Instanz neugestartet - und sofort hatte ich die Verbindung. Seitdem läuft alles einwandfrei - ich hab noch Version x.15. `
                                        Bei dir funktioniert die 0.1.5 da bei dir nopy an dem Ort liegt, an dem ich es ursprünglich erwartet habe. Jedoch kann es auch an einer anderen Stelle liegen, wie bei Negalein.
                                        @DKM:
                                        P.S.S. Ist es möglich die Authentifizierung später mit in den Adapter einzubauen? `
                                        Genau und zwar geht das nur über das Gamestreaming "nano" Protokoll, kann da im aktuellen Stand nichts Versprechen, versuche allerdings bis zur Version 1.0.0 noch ein bisschen was hin zu bekommen. Die Authentifizierung kann grundsätzlich eingebaut werden, insofern der Host eine Internetverbindung hat - entsprechend wäre eine Idee das irgendwie optional zu bauen. Habe da allerdings gerade ein kleines Problem (https://github.com/OpenXbox/xbox-smartg … /issues/26) bin jedoch dran. Bin dann auch erst mal froh, wenn das auf Windows rund läuft. ;)
                                        @DKM:
                                        P.S.S.S. Wenn die XBox einige Zeit ausgeschaltet ist, wird die Instanz gelb markiert, da die Verbindung ja weg ist - Sie lässt sich dennoch über Power einschalten. `
                                        ja das ist Absicht, da du nicht mehr mit der Box verbunden bist, entsprechend steht Verbunden mit xbox dann auf false und der Adapter ist währenddessen gelb.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #126
                                          @DKM:
                                          1. Konsole -> "npm i iobroker.xbox –unsafe-perm"
                                          4. In der Konsole -> "npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... all/master --production --save --prefix" ausgeführt (macht er ja `
                                          bei mir mag es einfach nicht mehr funktionieren.
                                          PC neu gestartet
                                          IOB neu gestartet (Dienst, usw.)
                                          bringt alles nichts.
                                          Bei 1. bekomm ich diese Fehler:
                                          C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
                                          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd
                                          npm ERR! code EPERM
                                          npm ERR! errno -4048
                                          npm ERR! syscall unlink
                                          npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'
                                          npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd']
                                          npm ERR!   cause:
                                          npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'
                                          npm ERR!      errno: -4048,
                                          npm ERR!      code: 'EPERM',
                                          npm ERR!      syscall: 'unlink',
                                          npm ERR!      path:
                                          npm ERR!       'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd' },
                                          npm ERR!   stack:
                                          npm ERR!    "Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'",
                                          npm ERR!   path:
                                          npm ERR!    'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd',
                                          npm ERR!   parent: 'iobroker.inst' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                          npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          Und bei 4. diese Fehler:
                                          C:\ioBroker>npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix
                                          npm WARN invalid config prefix=true
                                          npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
                                          npm ERR! code EPERM
                                          npm ERR!   cause:
                                          npm ERR!      path:
                                          npm ERR!   stack:
                                          npm ERR!   path:
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          7. und 8. geht dann deshalb auch nicht
                                          C:\ioBroker>iobroker install xbox
                                          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install xbox
                                          host.Nega-PC Unknown packetName xbox
