  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #100
    Witzig, das Gleiche passiert bei mir wenn ich es über die GUI probiere. Im Terminal````
    iobroker add xbox
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #101
      Also die Version 0.1.5 die gerade auf GitHub ist, sollte den Server nun auch auf Windows korrekt starten und dann läuft es sowieso äquivalent, bezüglich dem korrekten beenden muss ich nochmal schauen, da der Rest Server als Grand Child sozusagen gespawnt wird und ich bislang keine geeignete Lösung gefunden habe, das auf Windows zu beenden. Der Adapter läuft bei mir nur, wenn ich ioBroker als Administrator ausführe. Ansonsten sagt er, dass er keine PythonExecutable findet.
      • Also bitte nicht Python 3.7 nutzen, wegen dem Bug (3.6.5 ist von mir empfohlen, damit laufen auch die Tests)
      • ioB muss als Admin ausgeführt werden
        DKM
        #102
        Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise
        Benötigte Programme:
        Python 3.6.7 (Version 3.7.x funktioniert nicht)
        https://www.python.org/downloads/release/python-367/
        Microsoft Visual C++
        https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
        https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe
        Installation Python 3.6.7
        Setup starten und <u>Customize Installation</u> auswählen
        Im Fenster Optional Features alle möglichen Häkchen setzen
        Im Fenster Advanced Options die Punkte "Install for all Users" und "Add Python to environment tables" auswählen
        Nach der Installation eine Kommandozeile als Administrator öffnen und zum Pythonpfad navigieren. Dort pip aktualisieren
        python -m pip install --upgrade pip
        Der Standardpfad lautet: C:\Program Files\Python36
        Installation Microsoft Visual C++
        Hier einfach die Standardroutine durchlaufen lassen und den Rechner danach neustarten.
        Installation des Adapters
        Nach dem Neustart wieder eine Kommandozeile als Administrator öffnen und ins iobroker Verzeichnis wechseln
        Erst zur Sicherheit ein Backup, falls etwas schief gehen sollte:
        iobroker backup
        Danach folgenden Befehl ausführen:
        npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
        Nicht von den Fehlermeldungen verwirren lassen, ich vermute, dass diese noch aus der Entwicklung unter Unix kommen, da auch auf einen AVR verwiesen wird. Ich habe nach der Installation den iobroker neugestartet, kann aber nicht sagen, ob dies erforderlich ist.
        Nun in die Adminoberfläche wechseln und dort unter der Schaltfläche Adapter den Adapter per GitHub installieren. Auch hier werden bei der Installation Fehler angezeigt, aber dennoch wird der Adapter installiert.
        https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
        Die Installation über die Adapterfunktion wird euch nur die Version
        Die für den Betrieb des Adapters notwendige XBOX Live Geräte-ID findet Ihr unter:
        Einstellungen -> System -> Konsoleninfo
        Folgende auftretende Fehler konnte ich beheben:
        Requested anonymous connection is not allowed
        Solltet Ihr beim Verbinden in den Log-Dateien folgenden Fehler finden:
        [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Requested anonymous connection is not allowed by console
        müsst Ihr noch folgende Einstellung ändern:
        Einstellungen -> Voreinstellungen -> Xbox-App-Verbindungen -> Verbindung über alle Geräte zulassen
        Sollte die Fehlermeldung dann immer noch erscheinen, probiert bitte noch die Konsole vollständig neuzustarten. Dies macht Ihr, indem ihr den Power-Button solange gedrückt haltet, bis Sie sich ausgeschaltet hat. Das ist in der Regel ca. 5 Sekunden.
        Nach einem Neustart sollte es gehen - ggf. nochmal die IP überprüfen, bei mir hatte Sie sich nach dem Neustart geändert.
        Keine Verbindung zur Konsole (Port)
        Richtet bitte euren Router / Switch so ein, dass Port 5007 TCP auf die XBox zeigt.
        Konsole lässt sich über "xbox.0.settings.power" nicht einschalten
        Um die Funktion nutzen zu können, muss der Schnellstart aktiviert sein
        Einstellungen -> Energie & Start -> Energiemodus & Start -> Energiemodus = Schnelles Hochfahren
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #103
          Danke für die Vorgehensweise, läuft es jetzt so bei dir? Am besten noch von GitHub die 0.1.5 holen, glaube nicht dass die 0.1.4 unter Windows läuft, also funktional.
          Erinnere mich gerade an meinen Kommilitonen der sagte: "Jedes mal wenn jemand Python auf Windows installiert, stirbt ein kleines unschuldiges Kätzchen" – jetzt weiß ich was er meinte. :lol:
            DKM
            #104
            Hab den Beitrag nochmal angepasst. Der Adapter läuft, aber die Anmeldung klappt nicht. Ich erhalte den Fehler:
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #105
              Stimmt, das musst du in der Xbox erlauben. Fehlt in der Doku.
                DKM
                #106
                So nun geht alles :D
                Port-Freigabe war nötig und die fehlende Einstellung. Hab das noch alles hinzugefügt. Vielleicht kannst du ja den Beitrag in deinen Beitrag verlinken, ansonsten stell ich ihn Dir natürlich auch mit den BB-Codes gerne zur Verfügung. Die Hauptarbeit hattest du ja ;)
                P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #107
                  @DKM:
                  P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P `
                  Ich werde mal im ersten Beitrag darauf verweisen, später packe ich dann mal 0.1.5. auf npm, dann muss auch nicht mehr von Github installiert werden und das mit allow non authenticated users muss auf jeden fall mit in die ReadMe. Danke für deine Mühen.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #108
                    @DKM:
                    Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise `
                    Nachdem der Adapter bei mir nicht mehr aufgeschienen ist und nur unter Instanzen zu sehen war, hab ich ihn dort gelöscht und nach deiner Vorgehensweise neu installiert.
                    Leider funktioniert es bei mir nicht.
                    $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
                    install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                    npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                    konnte nicht gefunden werden.
                    Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                        at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                        at <anonymous>
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                    npm
                    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    npm
                     ERR! iobroker.xbox@0.1.5 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.5 install script.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T14_50_48_593Z-debug.log
                    process exited with code 0</anonymous>
                    ° Fixer ---> iob fix
                      DKM
                      #109
                      Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich :shock:
                      Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin):
                      iobroker install xbox
                      iobroker upload xbox
                      Danach hatte ich den wieder :D
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #110
                        @DKM:
                        Versuch die Adapterinstallation mal nur über die Konsole (Admin): `
                        Bingo, funktioniert wieder!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #111
                          @DKM:
                          Hab es gerade auch nochmal versucht - nun bekomm ich auch massiv Fehler und eine Installation ist nicht mehr möglich `
                          Mist, funktioniert doch noch nicht!
                          Live ID richtig eingetragen und XBox passend eingestellt.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #112
                            Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #113
                              @foxriver76:
                              Ah da fehlt noch was, vermutlich ist bei dir Nopy in iobroker/node_modules/nopy/…? `
                              Ja.
                              Wie ändere ich das?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #114
                                Das habe ich geändert, ist jetzt in GitHub Version enthalten.
                                Btw. es wird kein komplettes Visual C++ benötigt sondern lediglich die build-tools, jedoch sollten die vorhanden sein, falls ihr ioB nach der Anleitung installiert habt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de
                                ` > Manche Adapter brauchen für die Installation Kompilierung-Umgebung. Das konnte mit dem Kommando:
                                c:\>cd iobroker
                                c:\>npm install --global --production windows-build-tools
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #115
                                  @foxriver76:
                                  c:\>cd iobroker
                                  Ich verstehs nicht mehr!
                                  Jetzt ist er unter "Adapter" wieder weg.
                                  Unter "Instanzen" noch vorhanden, funktioniert aber nicht.
                                  Visual C++ hatte ich bereits vorher drauf, hab aber zur Sicherheit npm install –global --production windows-build-tools nochmal ausgeführt!
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #116
                                    Adapter & Instanz sind wieder da!
                                    Aber funktioniert noch nicht.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #117
                                      Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #118
                                        @foxriver76:
                                        Drück mal den aktualisieren Button oben unter Adapter, dann sollte er wieder da sein nach dem Update. Dann bitte einen Upload durchführen, nach einer GitHub Installation: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=176 `
                                        Adapter & Instanz sind wieder da. Nur die Fehler kommen immer.
                                        Siehe letzten Post von mir.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #119
                                          Also ich hatte nochmal auf nem frischen Windows 10 den ioB installiert, ich musste nur Python3.6 nachinstallieren, sonst nichts!
                                          Damit der Adapter jedoch korrekt funktioniert muss ich den ioBroker als Administrator ausführen (ich habe wenig Plan von Windows-Rechtevergabe und auch keine Erfahrung mit ioB unter Win, deshalb kp ob man das nicht eh tun sollte o. für andere Adapter tun muss).
                                          Der Fehler kommt, da du nicht auf der GitHub Version bist. Also die sichere Variante ist in der cmd:
                                          iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
                                          oder eben über die GUI, allerdings scheint sich das unter Win merkwürdig zu verhalten.. wird wohl auch was rechtemäßiges sein.
                                          und danach bitte
