  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    #101
    I guess geotargeting is really something different.
    • J Offline
      Jan1
      #102
      Derzeit wieder massive Probleme den Adapter grün zu halten. Kann man das im Adapter nicht besser abfangen, wenn der Adapter zwar die Verbindungsprüfung besteht, im Log aber ständig schreibt, man soll sich manuell einloggen, was übrigens nichts bringt?
      Wenn ich den Adapter dann ein Tag deaktiviere, läuft er danach wieder für gut einen Tag und dann geht das Spielchen von vorne los. Unterm Strich ist das sehr nervig, wenn Scripte die auf dem Adapter aufbauen deshalb sehr selten funktionieren.
      Kann ich hier noch was ändern, oder sollte das im Adapter selber geändert werden?
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        #103
        Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
        Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        • J Offline
          Jan1
          #104
          Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen ;)
          • ElexilE Offline
            ElexilE Offline
            Elexil
            #105
            @x4tlaoguo:
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
            Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
            Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
            Raik
            • C Offline
              clabbo
              #106
              Hi
              The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
              My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
              google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
              I hope you can solve this, it is a super good adapter!
              /Claes
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #107
                Hallo
                Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
                Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
                und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
                One description is empty!
                Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
                Was kann ich machen?
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  #108
                  In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #109
                    @siggi85:
                    Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
                    Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :) `
                    Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). :)
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #110
                      hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
                      Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
                      Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
                      Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
                      System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
                      PS: verbinden konnte er sich auch nicht
                      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
                      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
                      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                      host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
                      host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
                      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • J Offline
                        Jan1
                        #111
                        Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet ;)
                        Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
                        Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #112
                          @Jan1:
                          Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
                          Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
                          • J Offline
                            Jan1
                            #113
                            Das ist ne gute Frage.
                            Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
                            • siggi85S siggi85
                              @siggi85:
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #114
                              @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                              @siggi85:
                              Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • siggi85S siggi85
                                @siggi85:
                                Jan1
                                #115
                                @siggi85
                                Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                                • J Jan1
                                  @siggi85
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #116
                                  @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                  @siggi85
                                  Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                                  Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #117
                                    Ich bekomme die Instanz auch nicht grün.
                                    Im debug-log steht:
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.046	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1551813886042,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1551813766795}
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	error	First connection failed.
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.042	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.977	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection third stage
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection second stage successful
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection second State
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	debug	[google auth] Connection First State
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	Starting google shared locations adapter
                                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.12.0
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #118
                                      tut sich hier noch was ?
                                      Oder soll ich die Instanz wieder löschen ?
                                      Danke.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #119
                                        Bei Google müssen auch "unsichere APPs" zugelassen werden.
                                        • J Jan1
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #120
                                          Und wie/wo mache ich das ?
                                          Danke.
