  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #109
    @siggi85:
    Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
    Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :) `
    Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). :)
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #110
      hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
      Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
      Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
      Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
      System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
      PS: verbinden konnte er sich auch nicht
      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
      host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
      host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
      google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
      ° Fixer ---> iob fix
      • J Offline
        Jan1
        #111
        Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet ;)
        Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
        Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #112
          @Jan1:
          Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
          Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
          • J Offline
            Jan1
            #113
            Das ist ne gute Frage.
            Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
            • siggi85S siggi85
              @siggi85:
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #114
              @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
              @siggi85:
              Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
              • siggi85S siggi85
                @siggi85:
                Jan1
                #115
                @siggi85
                Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                • J Jan1
                  @siggi85
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #116
                  @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                  @siggi85
                  Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                  Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #117
                    Ich bekomme die Instanz auch nicht grün.
                    Im debug-log steht:
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.046	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1551813886042,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1551813766795}
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	error	First connection failed.
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.042	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.977	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection third stage
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection second stage successful
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection second State
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	debug	[google auth] Connection First State
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	Starting google shared locations adapter
                    google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.12.0
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #118
                      tut sich hier noch was ?
                      Oder soll ich die Instanz wieder löschen ?
                      Danke.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #119
                        Bei Google müssen auch "unsichere APPs" zugelassen werden.
                        • J Jan1
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #120
                          Und wie/wo mache ich das ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Jan1
                            #121
                            @bahnuhr
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #122
                              ok, hab ich gefunden und auf "an" gestellt.
                              Die Instanz bleibt aber gelb:
                              Auch wenn ich in die Konfiguration gehe, dann kommt "connectin failed" bei klick auf Verbindung prüfen:
                              Was muss denn oben bei Nutzername hin; ich hab dort den Google Account eingegeben, richtig ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Jan1
                                #123
                                @bahnuhr
                                na das was Du beim Login auf der Google Seite auch ein gibts. Bei Dir stimmt das Login schon nicht und hat deshalb mit dem Adapter an sich nichts zu tun. Selbst wenn der Adapter gelb ist, muss die Verbindungsprüfung funktionieren.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #124
                                  Mensch Jan,
                                  genau das mache ich doch die ganze Zeit.
                                  habe auch schon alle möglichen Konstellationen probiert.
                                  Und nun zuletzt zeitgleich:
                                  chrome Browser bei google angemeldet.
                                  mailadresse und passwort
                                  und daneben die Daten im Adapter eingetragen.
                                  Im Browser Fenster werde ich angemeldet.
                                  Im Tab Instanzen kommt aber nur "connection failed"
                                  Folgender screenshot:
                                  Also hier stimmt etwas nicht.
                                  Ich raff es nicht oder bei dem Adapter stimmt etwas nicht.
                                  Anbei auch mal das log:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Mensch Jan,
                                    Jan1
                                    #125
                                    @bahnuhr
                                    Das was jetzt dort steht, sieht aber auch schon anders aus, als auf Deinem ersten Screenshot. Trag mal bei Kontowiederherstellung eine andere E-Mail ein und am besten die, die Du auch bei Google dafür hinterlegt hast.
                                    • J Jan1
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #126
                                      Na klar, ich probier ja auch die ganze Zeit schon aus, dass es irgendwie klappt.
                                      Klappt aber dann doch nicht?
                                      Dies war und ist hinterlegt. Habe jetzt noch eine andere dazu eingetragen. mal schauen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #127
                                        So, andere Email klappt auch nicht.
                                        Vielleicht liegt es ja wieder an Windows, dass dies nicht funktioniert.
                                        Schade auch, hätte den Adapter gut gebrauchen können.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Jan1
                                          #128
                                          @bahnuhr
                                          na das ist blöd, bei Google die selbe Adresse zur Wiederherstellen des Konto anzugeben, wie die des eigentlichen Konto. Wenn das Konto gesperrt ist, dann ist das gesperrt und die Adresse bringt Dir nichts. Ich glaub das steht sogar irgendwo in der Doku des Adapter, dass das nicht funktioniert.
                                          Ändere mal die Adresse und schau ob's läuft. Wie geschrieben, Google macht da ab und an mal Zicken beim Login, wobei die Verbindungsprüfung trotzdem funktionieren muss.
                                          Ich erhalte von Google deshalb auch ab und an mal Sicherheitswarnungen, dass jemand mit meinem Login versucht hat sich anzumelden. Klar, das war ja auch der Adapter und sollte auch zugelassen werden. Ich hab die ffen auch schon angeschrieben, dass ich eine Funktion vermisse, mit der ich solche angeblich verdächtigen Login-versuche einfach legitimieren kann, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir wahrscheinlich nix bringen, da bei denen alles was nicht Google ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt🙃
