  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    #103
    Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
    Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • J Offline
      Jan1
      #104
      Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen ;)
      • ElexilE Offline
        ElexilE Offline
        Elexil
        #105
        @x4tlaoguo:
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
        Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
        Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
        Raik
        • C Offline
          clabbo
          #106
          Hi
          The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
          My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
          I hope you can solve this, it is a super good adapter!
          /Claes
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #107
            Hallo
            Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
            Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
            und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
            One description is empty!
            Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
            Was kann ich machen?
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              #108
              In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
              • siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #109
                @siggi85:
                Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
                Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :) `
                Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). :)
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #110
                  hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
                  Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
                  Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
                  Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
                  System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
                  PS: verbinden konnte er sich auch nicht
                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                  host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
                  host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • J Offline
                    Jan1
                    #111
                    Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet ;)
                    Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
                    Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #112
                      @Jan1:
                      Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
                      Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
                      • J Offline
                        Jan1
                        #113
                        Das ist ne gute Frage.
                        Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
                        • siggi85S siggi85
                          @siggi85:
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #114
                          @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                          @siggi85:
                          Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
                          • siggi85S siggi85
                            @siggi85:
                            Jan1
                            #115
                            @siggi85
                            Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                            • J Jan1
                              @siggi85
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #116
                              @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                              @siggi85
                              Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                              Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #117
                                Ich bekomme die Instanz auch nicht grün.
                                Im debug-log steht:
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.046	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1551813886042,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1551813766795}
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	error	First connection failed.
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.042	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.977	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection third stage
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection second stage successful
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection second State
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	debug	[google auth] Connection First State
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	Starting google shared locations adapter
                                google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.12.0
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #118
                                  tut sich hier noch was ?
                                  Oder soll ich die Instanz wieder löschen ?
                                  Danke.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #119
                                    Bei Google müssen auch "unsichere APPs" zugelassen werden.
                                    • J Jan1
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #120
                                      Und wie/wo mache ich das ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Jan1
                                        #121
                                        @bahnuhr
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #122
                                          ok, hab ich gefunden und auf "an" gestellt.
                                          Die Instanz bleibt aber gelb:
                                          Auch wenn ich in die Konfiguration gehe, dann kommt "connectin failed" bei klick auf Verbindung prüfen:
                                          Was muss denn oben bei Nutzername hin; ich hab dort den Google Account eingegeben, richtig ?
                                          Danke.
