  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    #95
    Ohne Angabe eines Pfades muss npm im iobroker Verzeichnis unter node_modules ausgeführt werden. Ansonsten installiert er das in das aktuelle Verzeichnis.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • ElexilE Offline
      ElexilE Offline
      Elexil
      #96
      Ok, macht Sinn, habe es entsprechend angepasst.
      Trotzdem erhalte ich noch diese Meldung, was hat denn das Habpanel damit zu tun?
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        #97
        Eigentlich nix. Ist die aktuellste npm-Version installiert?
        • ElexilE Offline
          ElexilE Offline
          Elexil
          #98
          npm ist 6.5.0, sollte passen.
          • ElexilE Offline
            ElexilE Offline
            Elexil
            #99
            Ok, habe einfach die package.json eines andern moduls im habpanel bereit gestellt …
            dann hat der den google adapter ordentlich eingebunden und ich konnte ihn installieren :)
              sscorpio
              #100
              Hello.
              Concerning a problem of input of Captcha
              Maybe it is worth using API from Google for Geotarget?
              https://console.cloud.google.com/
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                #101
                I guess geotargeting is really something different.
                • J Offline
                  Jan1
                  #102
                  Derzeit wieder massive Probleme den Adapter grün zu halten. Kann man das im Adapter nicht besser abfangen, wenn der Adapter zwar die Verbindungsprüfung besteht, im Log aber ständig schreibt, man soll sich manuell einloggen, was übrigens nichts bringt?
                  Wenn ich den Adapter dann ein Tag deaktiviere, läuft er danach wieder für gut einen Tag und dann geht das Spielchen von vorne los. Unterm Strich ist das sehr nervig, wenn Scripte die auf dem Adapter aufbauen deshalb sehr selten funktionieren.
                  Kann ich hier noch was ändern, oder sollte das im Adapter selber geändert werden?
                  • X Offline
                    X Offline
                    x4tlaoguo
                    #103
                    Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
                    Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #104
                      Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen ;)
                      • ElexilE Offline
                        ElexilE Offline
                        Elexil
                        #105
                        @x4tlaoguo:
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
                        Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
                        Raik
                        • C Offline
                          clabbo
                          #106
                          Hi
                          The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
                          My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
                          google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                          I hope you can solve this, it is a super good adapter!
                          /Claes
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #107
                            Hallo
                            Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
                            Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
                            und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
                            One description is empty!
                            Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
                            Was kann ich machen?
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              #108
                              In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
                              • siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #109
                                @siggi85:
                                Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
                                Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :) `
                                Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). :)
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #110
                                  hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
                                  Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
                                  Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
                                  Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
                                  System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
                                  PS: verbinden konnte er sich auch nicht
                                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
                                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
                                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                  host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
                                  host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
                                  google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #111
                                    Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet ;)
                                    Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
                                    Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #112
                                      @Jan1:
                                      Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
                                      Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #113
                                        Das ist ne gute Frage.
                                        Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
                                        • siggi85S siggi85
                                          @siggi85:
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #114
                                          @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                          @siggi85:
                                          Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
