  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #113
    Das ist ne gute Frage.
    Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
    • siggi85S siggi85
      @siggi85:
      Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
      Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :) `
      Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). :)
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #114
      @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
      @siggi85:
      Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
      • siggi85S siggi85
        @siggi85:
        Jan1
        #115
        @siggi85
        Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @siggi85
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #116
          @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
          @siggi85
          Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
          Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #117
            Ich bekomme die Instanz auch nicht grün.
            Im debug-log steht:
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.046	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1551813886042,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1551813766795}
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	error	First connection failed.
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.042	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.977	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection third stage
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection second stage successful
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection second State
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection first stage successfull
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	debug	[google auth] Connection First State
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	Starting google shared locations adapter
            google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.12.0
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #118
              tut sich hier noch was ?
              Oder soll ich die Instanz wieder löschen ?
              Danke.
              • J Offline
                Jan1
                #119
                Bei Google müssen auch "unsichere APPs" zugelassen werden.
                • J Jan1
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #120
                  Und wie/wo mache ich das ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Jan1
                    #121
                    @bahnuhr
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #122
                      ok, hab ich gefunden und auf "an" gestellt.
                      Die Instanz bleibt aber gelb:
                      Auch wenn ich in die Konfiguration gehe, dann kommt "connectin failed" bei klick auf Verbindung prüfen:
                      Was muss denn oben bei Nutzername hin; ich hab dort den Google Account eingegeben, richtig ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Jan1
                        #123
                        @bahnuhr
                        na das was Du beim Login auf der Google Seite auch ein gibts. Bei Dir stimmt das Login schon nicht und hat deshalb mit dem Adapter an sich nichts zu tun. Selbst wenn der Adapter gelb ist, muss die Verbindungsprüfung funktionieren.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #124
                          Mensch Jan,
                          genau das mache ich doch die ganze Zeit.
                          habe auch schon alle möglichen Konstellationen probiert.
                          Und nun zuletzt zeitgleich:
                          chrome Browser bei google angemeldet.
                          mailadresse und passwort
                          und daneben die Daten im Adapter eingetragen.
                          Im Browser Fenster werde ich angemeldet.
                          Im Tab Instanzen kommt aber nur "connection failed"
                          Folgender screenshot:
                          Also hier stimmt etwas nicht.
                          Ich raff es nicht oder bei dem Adapter stimmt etwas nicht.
                          Anbei auch mal das log:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Mensch Jan,
                            Jan1
                            #125
                            @bahnuhr
                            Das was jetzt dort steht, sieht aber auch schon anders aus, als auf Deinem ersten Screenshot. Trag mal bei Kontowiederherstellung eine andere E-Mail ein und am besten die, die Du auch bei Google dafür hinterlegt hast.
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #126
                              Na klar, ich probier ja auch die ganze Zeit schon aus, dass es irgendwie klappt.
                              Klappt aber dann doch nicht?
                              Dies war und ist hinterlegt. Habe jetzt noch eine andere dazu eingetragen. mal schauen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #127
                                So, andere Email klappt auch nicht.
                                Vielleicht liegt es ja wieder an Windows, dass dies nicht funktioniert.
                                Schade auch, hätte den Adapter gut gebrauchen können.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Jan1
                                  #128
                                  @bahnuhr
                                  na das ist blöd, bei Google die selbe Adresse zur Wiederherstellen des Konto anzugeben, wie die des eigentlichen Konto. Wenn das Konto gesperrt ist, dann ist das gesperrt und die Adresse bringt Dir nichts. Ich glaub das steht sogar irgendwo in der Doku des Adapter, dass das nicht funktioniert.
                                  Ändere mal die Adresse und schau ob's läuft. Wie geschrieben, Google macht da ab und an mal Zicken beim Login, wobei die Verbindungsprüfung trotzdem funktionieren muss.
                                  Ich erhalte von Google deshalb auch ab und an mal Sicherheitswarnungen, dass jemand mit meinem Login versucht hat sich anzumelden. Klar, das war ja auch der Adapter und sollte auch zugelassen werden. Ich hab die ffen auch schon angeschrieben, dass ich eine Funktion vermisse, mit der ich solche angeblich verdächtigen Login-versuche einfach legitimieren kann, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir wahrscheinlich nix bringen, da bei denen alles was nicht Google ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt🙃
                                  • J Jan1
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #129
                                    Hab ich doch gemacht. Siehe 1 Beitrag vorher.
                                    Klappt nicht!
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Klappt nicht!
                                      Jan1
                                      #130
                                      @bahnuhr
                                      OK, dann gehen mir die Ideen auch aus.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #131
                                        Naja,
                                        vielleicht könnte der Entwickler mal was dazu sagen.
                                        Glaube nicht, dass ich der einzige bin der das Problem hat.
                                        Aber vielleicht der Einzige der sich wieder einmal äußert.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Naja,
                                          mfg
                                          Jan1
                                          #132
                                          @bahnuhr
                                          Zum Login hat er sich schon geäußert und da ist eben Fakt, wenn der Verbindungstest nicht klappt, liegts am Login und nicht am Adapter.
                                          Hast Du noch ein andres Google Konto?
                                          A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
