  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #41
    Hi ..ja ist er…deshalb wundert mich die log Ausgabe ja...
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #42
      Sieht aus als ob er die mqtt.js nicht findet.
      Mach mal im ioBroker Verzeichniss ein "npm install mqtt"
      Walter
      DoorIO-Adapter
        Morgon
        #43
        @Wal:
        Eine Anleitung wäre nett, danke im vorraus. :mrgreen: `
        Ich hab mich einfach an die Anleitung hier gehalten:
        https://snips.gitbook.io/documentation/ … l-wakeword
        Hat prinzipiell gut geklappt und ich freu mich diebisch drüber, dass er auf "Igor" reagiert. Jetzt brauch ich nur noch ne Männliche TTS damit ich mir auf alles mit "Ja, Meister." antworten lassen kann.
        Allerdings war meine Freundin etwas pikiert, da durch das Anlernen scheinbar nur erkannt wird wenn ich das wakeword sage. Theoretisch sollte es aber auch möglich sein mehrere Wakewords oder von verschiedenen Personen gesprochen zu integrieren, allerdings bin ich derzeit eh noch am spielen und das ist in der Priorität erstmal auf später geschoben. Ich habe auch die Funktion von text2command noch nicht wirklich verstanden weswegen ich grad für alles Skripte erstelle...
          smartboartS Offline
          smartboart
          #44
          Hallo Walter,
          vielen Dank für den entscheidenten Hinweis…
          Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport...
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #45
            @smartboart:
            Hallo Walter,
            Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport... `
            Du nutzt die neue Snips-Version "0.60.1", da funktioniert das Anlernen der Wörter noch nicht. In der "main.js" vom Snips-Adapter muß das umgeändert werden werden.
            adapter.on('stateChange', (id, state) => {
                adapter.log.debug('stateChange ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                switch (id) {
                case (adapter.namespace + '.send.say.text') :
                    adapter.log.info('from Text2Command : ' + state.val);
            	if (state.val.indexOf(adapter.config.filter) == -1) {
            	    if (client) client.onStateChange('hermes/tts/say',state.val,'say');
            	break;
                case (adapter.namespace + '.send.inject.room') :
            	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_room');
            	break;
                case (adapter.namespace + '.send.inject.device') :
            	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_device');
            	break;
            Auf der Snips-Hardware "snips-asr-injection" deinstallieren und "snips-injection" installieren.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              smartboartS Offline
              smartboart
              #46
              Danke fuer den Hinweis. Hatte ich bereits gemerkt und weiter oben gelesen… Danke fuer den workaround... Werde ich morgen gleich umstellen... Im Moment bastle ich eh noch an meinem Gehäuse.. Raspi mit Standart Gehäuse mittels steckkontakte zum einrasten (Dockinstation für den Pi) in einen meiner Satelliten Lautsprecher welche ich vom surround system noch übrig hatte... dank deinem Adapter wieder ein tolles Projek zum basteln...
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 7377d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/e6d6c7a90daf878a4a791475777377d1.jpg</link_text>" />
                smartboartS Offline
                smartboart
                #47
                hey, habe die Änderungen vorgenommen..
                kann ich davon ausgehen, dass das Anlernen nun funktioniert? im ordner var/lib/snis/injections ist nichts zu finden.
                Siehe Foto.. Ist das normal, dass snips-analytics nun nicht mehr läuft nachdem ich über mqtt kommuniziere?
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #48
                  Müsste gehn.
                  snips-analytics und snips-skill-server habe gar nicht installiert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #49
                    OK wundere mich nur warum die injects nicht angelegt wird.
                    Der workaround scheint nicht zu funktionieren… Wenn du noch ne Idee hast oder dein Patch fertig ist probiere ich gerne weiter...
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #50
                      @Wal:
                      Achtung !!!
                      Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
                      Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #51
                        Der ist schon online auf Github
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #52
                          ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #53
                            Nein, tut mir leid.
                            Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
                            Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
                            edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
                              mit
                              chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
                              war das Problem gelöst…
                              Danke für deine Geduld!!
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #55
                                Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
                                Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  walf
                                  #56
                                  Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
                                  Michael
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #57
                                    hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      walf
                                      #58
                                      Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #59
                                        • ? Offline
                                          #60
                                          Jop,
                                          ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
                                          Cache leeren hilft vllt auch.
                                          Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
