  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #41
    Habe das Update durchgeführt.
    ` > sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=172 AND ts < 1417897381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(112, 1449433400000, 0, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=111 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=110 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
    sql.0 2015-12-06 21:23:21 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='ping.0.raspberrypi.192_168_1_11';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
    MfG
    Sissi
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #42
      ich hatte jetzt auch einmal den Zugriffsfehler:
      ` > sql.0 2015-12-06 21:23:05 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1449433373000, 271.35, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
      sql.0 2015-12-06 21:23:04 debug sql.0 INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449433373000, 28, 1, 1, 0); `
      Und ich denke, man sieht hier im Vergleich mit dem unmittelbar zuvor (erfolgreich) ausgeführten Statement dass der Grund dafür ist, dass der zweite Datensatz hier mit einem bereits existierenden Timestamp eingefügt werden soll. Die Fehlermeldung "Database locked" ist da natürlich ziemlich irreführend ;)
      @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops:
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #43
        Kannst du den .timeout auf 11000 setzen?
        Der Pi kann scheinbar nur Sekunden Sleeps und könnte damit ein Problem haben.
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #44
          @Thisoft:
          @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops: `
          Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert?
          MfG
          Sissi
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #45
            @sissiwup:
            Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert? `
            Bei mir läuft ioBroker nicht auf einem Raspberry Pi, sondern auf einem Cubietruck.
            Oder meinst Du grundsätzlich die ARM-Plattform?
            Gruß,
            Eric
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #46
              @sissiwup:
              Kannst du den .timeout auf 11000 setzen? `
              Hab den Wert beim SQL-Adapter geändert - Meldungen ("cannot delete" und "cannot insert") kommen weiterhin.
              Oder meintest Du am jeweiligen Objekt selber?
              Gruß,
              Eric
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #47
                Ja, es liegt offensichtlich an den fehlenden Millisekunden. Aber nicht nur auf dem Pi - ich arbeite mit Windows.
                Ich habe mich aber jetzt noch mal in den Code reingekniet und empfehle Dir folgendes zu testen - wenn Du Dir's zutraust.
                Und zwar musst Du in der Datei "..\iobroker\node_modules\iobroker.sql\main.js" die Zeile 552:
                state.ts = parseInt(state.ts, 10) * 1000 + (parseInt(state.ms, 10) || 0);
                durch die folgende ersetzen:
                    state.ts = parseInt(Date.now());
                Dann die Datei speichern und den SQL-Adapter neustarten. Dann dürfte es keine doppelten Timestamps mehr geben (und ich hoffe dass ich damit nichts anderes durcheinanderbringe - aber wir sind ja hier noch in der Beta ;) )
                Gruß Thilo
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #48
                  Probiere ich morgen früh aus.
                  Gruß,
                  Eric
                  Edit:
                  Nee, bin neugierig - mache es jetzt
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #49
                    Verbindung an MySQL klappt bei mir nur so:
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #50
                      Fehler mit mysql:
                      ` > sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(53, 1449439045000, VD-12, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'VD' in 'field list'
                      sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1449439045000, W, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'W' in 'field list'
                      sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(48, 1449439045000, Windstille, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Windstille' in 'field list' `
                      MfG
                      Sissi
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #51
                        Hat Fehler ausgeworfen:
                        ` > sql.0 2015-12-06 22:59:12 debug inMem message * hm-rega.0.37329
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37325
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37324
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37153
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.36778
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 Connected to sqlite
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 Response: {'errno':1,'code':'SQLITE_ERROR'}
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_bool (id INTEGER, ts INTEGER, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_string (id INTEGER, ts INTEGER, val TEXT, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_number (id INTEGER, ts INTEGER, val REAL, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,name TEXT,type INTEGER);
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT);
                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck instance system.adapter.sql.0 started with pid 7364
                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck 'system.adapter.sql.0' enabled
                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck object change system.adapter.sql.0 `
                        Bin wieder auf Original zurück.
                        Gruß,
                        Eric
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #52
                          @sissiwup: Das ist der gleiche Fehler wie bei uns - bei Dir sogar dreimal der gleiche Timestamp.
                          @eric: Ja, jetzt wo DU's sagst - die hat er bei mir auch geworfen. Sind aber IMO nicht weiter schlimm. Sagt ja bloß aus dass er die bereits existierenden Tabellen in der Db nicht nochmal anlegen kann. Kommen ja auch nur beim Starten des Adapters. Ich lass die Änderung bei mir drin und teste ob der andere Fehler wieder auftaucht. Vielleicht schau ich auch morgen nochmal ob ich dahinterkomme warum jetzt dieser Fehler auftaucht. Wahrscheinlich ist aber bis dahin Bluefox sowieso schneller ;)
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #53
                            Eh, bin gerade etwas verwirrt …
                            Seit dem Test habe ich keine Fehler mehr im Log .... alle INSERTs usw. gehen durch .... wie gesagt, bin wieder auf die Original-Version der main.js zurückgegangen (und hab auch den Adapter neu gestartet) ....
                            Gruß,
                            Eric
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #54
                              ` > hm-rpc.1 2015-12-07 01:24:54 info hm-rpc.1 xmlrpc -> listDevices 0
                              sql.0 2015-12-07 01:20:54 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(53, 1449447653333, VD-12, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'VD' in 'field list'
                              sql.0 2015-12-07 01:20:53 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(52, 1449447652908, 01:00:01 07.12.2015, 1, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; c
                              sql.0 2015-12-07 01:20:53 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1449447652664, SW, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'SW' in 'field list'
                              sql.0 2015-12-07 01:20:53 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(48, 1449447652486, Windstille, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Windstille' in 'field list'
                              sql.0 2015-12-07 01:20:38 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0288793.1.STATE `
                              Hier scheint der String nicht korrekt gequotet zu werden ' fehlen.
                              MfG
                              Sissi
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #55
                                MySQL:
                                MySQL auf ioBroker
                                apt-get install mysql-server mysql-client
                                mysql -uroot -p
                                CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
                                GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                                FLUSH PRIVILEGES;
                                In /etc/mysql
                                my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
                                Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten.
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #56
                                  lib/mysql.js anpassen:
                                  exports.insert = function (index, state, from, db) {
                                      if (db === 'ts_string') state.val = "'" + state.val + "'";
                                      return "INSERT INTO iobroker." + db + " (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(" + index + ", " + state.ts + ", " + state.val + ", " + (state.ack ? 1 : 0) + ", " + (from || 0) + ", " + state.q + ");";
                                  Neu ist die Zeile mit dem "if"
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #57
                                    Hmmm, mySQL installieren …
                                    Ich denke, ich warte erst mal auf Bluefox - vielleicht hat er ja eine einfache Idee / Lösung.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      starfish
                                      #58
                                      @sissiwup:
                                      filename="Bildschirmfoto 2015-12-06 um 22.56.02.png" index="0">~~ `
                                      das wars, bei mir klappt die Verbindung endlich auch, wer hätte vermutet, dass gar kein Port angegeben werden darf. (vielleicht wird default zusätzlich auch ausgegeben, wenn im Feld was steht?)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #59
                                        @sissiwup:
                                        Fehler mit mysql:
                                        Danke für Fehlermeldung. Habe meistens numbers getestet. Werde den Fehler fixen.
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #60
                                          Jetzt funktioniert so langsam alles.
                                          Muss ich den history.0 Adapter deaktivieren, wenn ich sql.0 nutze?
                                          Mit flot klappte es jetzt auch, wenn man mal die Einstellungen verstanden hat:
                                          Wenn kein Datenpunkt / Messpunkt innerhalb des ausgewählten Fensters liegt, dann läßt flot die Kurve einfach weg …
                                          (SOLL TEMP) Wähle ich hier 1 Tag als Intervall, dann ist die Kurve da.
                                          MfG
                                          Sissi
