  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @starfish:
    bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet? `
    Kannst du mit andren Clients dadrauf zugegriffen?
    Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @sissiwup:
      Wenn es denn läuft, wie werden dann die bestehenden History Einträge übernommen? `
      Die werden nicht übernommen. Man startet zweiten Adapter und fängt an den zu nutzen. Es gibt noch keine Konvert-Funktion.
      Ob es geben wird, weiß ich noch nicht. ;)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @starfish:
        Frage zu mysql.
        ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
        Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname? filename="mysql.PNG" index="0">~~
        Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
        (host = localhost) `
        " Error: getaddrinfo ENOTFOUND" Sagt, dass 192.168.0.61 nicht erreichbar ist.
        Ich muss sagen. ich habe nur mit lokale Installation probiert (dazu noch Windows).
        Datenbank wird automatisch erzeugt und heißt "iobroker"
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @starfish:
          grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
          Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet. `
          Ist unklar. Bei sehe ich die Legende, ohne, dass ich Namen eigenen muss:
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sissiwup:
            folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
            ` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
            sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
            sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
            sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
            sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            Habe hetzt neue Version von SQL veröffentlicht. Bitte mit:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop sql
            npm install iobroker.sql
            iobroker start sql
            updaten.
            Ich erlaube nur ein Client für SQLite.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hi Bluefox,
              muss da noch ein
              iobroker upload sql
              hin, oder geht das auch so (da der Adapter schon da ist)?
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                So, update ist durch.
                Direkt nach dem Start kamen nochmal einige Meldungen :
                ` > sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rega.0.41482
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 Connected to sqlite
                sql.0 2015-12-06 18:39:07 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                host-cubietruck 2015-12-06 18:38:59 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5980
                host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                sql-0 2015-12-06 18:38:56 info terminating
                host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 5965
                host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info object change system.adapter.sql.0
                sql-0 2015-12-06 18:38:45 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=21 AND ts < 1449337080;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql-0 2015-12-06 18:38:40 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449423508000, 20, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql-0 2015-12-06 18:38:20 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql-0 2015-12-06 18:38:20 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                host-cubietruck 2015-12-06 18:38:17 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info Connected to sqlite
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rega.0.41482
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.load
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                sql-0 2015-12-06 18:38:00 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5965
                host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info 'system.adapter.sql.0' enabled
                host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info object change system.adapter.sql.0 `
                und kurz darauf wieder diese Meldungen:
                ` > sql.0 2015-12-06 18:44:41 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:44:41 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:42:49 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=11 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:42:48 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=8 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:42:34 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:42:34 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:41:40 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=17 AND ts < 1449337261;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:43 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=14 AND ts < 1449337200;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:42 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=6 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:41 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=23 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:25 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=33 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:13 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:40:13 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE `
                Irgendwas klemmt da noch.
                Es läuft auch sonst nichts mit SQL auf dem Cubietruck - der macht nichts anderes als ioBroker.
                Gruß,
                Eric
                PS:
                Wenn ich versuche, Flot zu installieren, meckert die Installation am Ende, das die Version des History-Adapters >= 0.2.0 sein soll (error 30).
                Ich habe die Version 0.1.3 drauf.
                Hab ich irgendwas überlesen?
                  starfish
                  @Bluefox:
                  Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen? `
                  ja, kann ich (mit mysql -u xxxx -h 192.168.0.61 -p) , allerdings habe ich jetzt auf dem iobroker testserver ein eigener mysql-server eingerichtet, über localhost müsste es eigentlich problemlos laufen.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Habe das Update durchgeführt.
                    ` > sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=172 AND ts < 1417897381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(112, 1449433400000, 0, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=111 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=110 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql.0 2015-12-06 21:23:21 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='ping.0.raspberrypi.192_168_1_11';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      ich hatte jetzt auch einmal den Zugriffsfehler:
                      ` > sql.0 2015-12-06 21:23:05 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1449433373000, 271.35, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      sql.0 2015-12-06 21:23:04 debug sql.0 INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449433373000, 28, 1, 1, 0); `
                      Und ich denke, man sieht hier im Vergleich mit dem unmittelbar zuvor (erfolgreich) ausgeführten Statement dass der Grund dafür ist, dass der zweite Datensatz hier mit einem bereits existierenden Timestamp eingefügt werden soll. Die Fehlermeldung "Database locked" ist da natürlich ziemlich irreführend ;)
                      @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops:
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        Kannst du den .timeout auf 11000 setzen?
                        Der Pi kann scheinbar nur Sekunden Sleeps und könnte damit ein Problem haben.
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @Thisoft:
                          @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops: `
                          Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert?
                          MfG
                          Sissi
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @sissiwup:
                            Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert? `
                            Bei mir läuft ioBroker nicht auf einem Raspberry Pi, sondern auf einem Cubietruck.
                            Oder meinst Du grundsätzlich die ARM-Plattform?
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @sissiwup:
                              Kannst du den .timeout auf 11000 setzen? `
                              Hab den Wert beim SQL-Adapter geändert - Meldungen ("cannot delete" und "cannot insert") kommen weiterhin.
                              Oder meintest Du am jeweiligen Objekt selber?
                              Gruß,
                              Eric
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Ja, es liegt offensichtlich an den fehlenden Millisekunden. Aber nicht nur auf dem Pi - ich arbeite mit Windows.
                                Ich habe mich aber jetzt noch mal in den Code reingekniet und empfehle Dir folgendes zu testen - wenn Du Dir's zutraust.
                                Und zwar musst Du in der Datei "..\iobroker\node_modules\iobroker.sql\main.js" die Zeile 552:
                                state.ts = parseInt(state.ts, 10) * 1000 + (parseInt(state.ms, 10) || 0);
                                durch die folgende ersetzen:
                                    state.ts = parseInt(Date.now());
                                Dann die Datei speichern und den SQL-Adapter neustarten. Dann dürfte es keine doppelten Timestamps mehr geben (und ich hoffe dass ich damit nichts anderes durcheinanderbringe - aber wir sind ja hier noch in der Beta ;) )
                                Gruß Thilo
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Probiere ich morgen früh aus.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Edit:
                                  Nee, bin neugierig - mache es jetzt
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Verbindung an MySQL klappt bei mir nur so:
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      Fehler mit mysql:
                                      ` > sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(53, 1449439045000, VD-12, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'VD' in 'field list'
                                      sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1449439045000, W, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'W' in 'field list'
                                      sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(48, 1449439045000, Windstille, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Windstille' in 'field list' `
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hat Fehler ausgeworfen:
                                        ` > sql.0 2015-12-06 22:59:12 debug inMem message * hm-rega.0.37329
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37325
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37324
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37153
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.36778
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 Connected to sqlite
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 Response: {'errno':1,'code':'SQLITE_ERROR'}
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_bool (id INTEGER, ts INTEGER, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_string (id INTEGER, ts INTEGER, val TEXT, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_number (id INTEGER, ts INTEGER, val REAL, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,name TEXT,type INTEGER);
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT);
                                        sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck instance system.adapter.sql.0 started with pid 7364
                                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck 'system.adapter.sql.0' enabled
                                        cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck object change system.adapter.sql.0 `
                                        Bin wieder auf Original zurück.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @sissiwup: Das ist der gleiche Fehler wie bei uns - bei Dir sogar dreimal der gleiche Timestamp.
                                          @eric: Ja, jetzt wo DU's sagst - die hat er bei mir auch geworfen. Sind aber IMO nicht weiter schlimm. Sagt ja bloß aus dass er die bereits existierenden Tabellen in der Db nicht nochmal anlegen kann. Kommen ja auch nur beim Starten des Adapters. Ich lass die Änderung bei mir drin und teste ob der andere Fehler wieder auftaucht. Vielleicht schau ich auch morgen nochmal ob ich dahinterkomme warum jetzt dieser Fehler auftaucht. Wahrscheinlich ist aber bis dahin Bluefox sowieso schneller ;)
