  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @sissiwup:
    der Fehler deutet darauf hin, das in einer UOW (Unit of Work) etwas gemacht wird, was nicht gehen kann.
    Z.B. löschen von Zeilen und Update auf die gleichen Zeilen.
    Es sind nicht zwei Instanzen, die sich behaken, sondern in einem Programm passiert etwas unlogisches.
    Neues Phänomen:
    Ich habe gestern mal flot getestet, danach war die DB tot.
    Erst ein Neustart vom IOBroker hat geholfen.
    filename="Bildschirmfoto 2015-12-05 um 21.31.57.png" index="0">~~
    Sieht man zwischen 1:00 und 23:00 `
    In solchen Fällen, bitte immer log anschauen und hier posten.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @starfish:
      bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet? `
      Kannst du mit andren Clients dadrauf zugegriffen?
      Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @sissiwup:
        Wenn es denn läuft, wie werden dann die bestehenden History Einträge übernommen? `
        Die werden nicht übernommen. Man startet zweiten Adapter und fängt an den zu nutzen. Es gibt noch keine Konvert-Funktion.
        Ob es geben wird, weiß ich noch nicht. ;)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @starfish:
          Frage zu mysql.
          ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
          Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname? filename="mysql.PNG" index="0">~~
          Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
          (host = localhost) `
          " Error: getaddrinfo ENOTFOUND" Sagt, dass 192.168.0.61 nicht erreichbar ist.
          Ich muss sagen. ich habe nur mit lokale Installation probiert (dazu noch Windows).
          Datenbank wird automatisch erzeugt und heißt "iobroker"
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @starfish:
            grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
            Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet. `
            Ist unklar. Bei sehe ich die Legende, ohne, dass ich Namen eigenen muss:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @sissiwup:
              folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
              ` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
              sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
              sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
              sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
              sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              Habe hetzt neue Version von SQL veröffentlicht. Bitte mit:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop sql
              npm install iobroker.sql
              iobroker start sql
              updaten.
              Ich erlaube nur ein Client für SQLite.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hi Bluefox,
                muss da noch ein
                iobroker upload sql
                hin, oder geht das auch so (da der Adapter schon da ist)?
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  So, update ist durch.
                  Direkt nach dem Start kamen nochmal einige Meldungen :
                  ` > sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rega.0.41482
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 Connected to sqlite
                  sql.0 2015-12-06 18:39:07 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:38:59 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5980
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  sql-0 2015-12-06 18:38:56 info terminating
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 5965
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info object change system.adapter.sql.0
                  sql-0 2015-12-06 18:38:45 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=21 AND ts < 1449337080;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql-0 2015-12-06 18:38:40 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449423508000, 20, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql-0 2015-12-06 18:38:20 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql-0 2015-12-06 18:38:20 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:38:17 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info Connected to sqlite
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rega.0.41482
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.load
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                  sql-0 2015-12-06 18:38:00 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5965
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info 'system.adapter.sql.0' enabled
                  host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info object change system.adapter.sql.0 `
                  und kurz darauf wieder diese Meldungen:
                  ` > sql.0 2015-12-06 18:44:41 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:44:41 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:42:49 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=11 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:42:48 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=8 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:42:34 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:42:34 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:41:40 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=17 AND ts < 1449337261;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:43 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=14 AND ts < 1449337200;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:42 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=6 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:41 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=23 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:25 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=33 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:13 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:40:13 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE `
                  Irgendwas klemmt da noch.
                  Es läuft auch sonst nichts mit SQL auf dem Cubietruck - der macht nichts anderes als ioBroker.
                  Gruß,
                  Eric
                  PS:
                  Wenn ich versuche, Flot zu installieren, meckert die Installation am Ende, das die Version des History-Adapters >= 0.2.0 sein soll (error 30).
                  Ich habe die Version 0.1.3 drauf.
                  Hab ich irgendwas überlesen?
                    starfish
                    @Bluefox:
                    Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen? `
                    ja, kann ich (mit mysql -u xxxx -h 192.168.0.61 -p) , allerdings habe ich jetzt auf dem iobroker testserver ein eigener mysql-server eingerichtet, über localhost müsste es eigentlich problemlos laufen.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Habe das Update durchgeführt.
                      ` > sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=172 AND ts < 1417897381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(112, 1449433400000, 0, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=111 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      sql.0 2015-12-06 21:23:23 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=110 AND ts < 1417897380;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      sql.0 2015-12-06 21:23:21 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='ping.0.raspberrypi.192_168_1_11';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        ich hatte jetzt auch einmal den Zugriffsfehler:
                        ` > sql.0 2015-12-06 21:23:05 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1449433373000, 271.35, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                        sql.0 2015-12-06 21:23:04 debug sql.0 INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449433373000, 28, 1, 1, 0); `
                        Und ich denke, man sieht hier im Vergleich mit dem unmittelbar zuvor (erfolgreich) ausgeführten Statement dass der Grund dafür ist, dass der zweite Datensatz hier mit einem bereits existierenden Timestamp eingefügt werden soll. Die Fehlermeldung "Database locked" ist da natürlich ziemlich irreführend ;)
                        @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops:
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Kannst du den .timeout auf 11000 setzen?
                          Der Pi kann scheinbar nur Sekunden Sleeps und könnte damit ein Problem haben.
                          MfG
                          Sissi
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            @Thisoft:
                            @Bluefox: Ich hab's mir zwar im Code mal angeschaut wie Du den Timestamp generierst, aber da sind meine JS-Kenntnisse noch zu rudimentär um herauszufinden warum der doppelt generiert wird :oops: `
                            Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert?
                            MfG
                            Sissi
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @sissiwup:
                              Kann es daran liegen, dass der Pi keine Millisekunden liefert? `
                              Bei mir läuft ioBroker nicht auf einem Raspberry Pi, sondern auf einem Cubietruck.
                              Oder meinst Du grundsätzlich die ARM-Plattform?
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @sissiwup:
                                Kannst du den .timeout auf 11000 setzen? `
                                Hab den Wert beim SQL-Adapter geändert - Meldungen ("cannot delete" und "cannot insert") kommen weiterhin.
                                Oder meintest Du am jeweiligen Objekt selber?
                                Gruß,
                                Eric
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Ja, es liegt offensichtlich an den fehlenden Millisekunden. Aber nicht nur auf dem Pi - ich arbeite mit Windows.
                                  Ich habe mich aber jetzt noch mal in den Code reingekniet und empfehle Dir folgendes zu testen - wenn Du Dir's zutraust.
                                  Und zwar musst Du in der Datei "..\iobroker\node_modules\iobroker.sql\main.js" die Zeile 552:
                                  state.ts = parseInt(state.ts, 10) * 1000 + (parseInt(state.ms, 10) || 0);
                                  durch die folgende ersetzen:
                                      state.ts = parseInt(Date.now());
                                  Dann die Datei speichern und den SQL-Adapter neustarten. Dann dürfte es keine doppelten Timestamps mehr geben (und ich hoffe dass ich damit nichts anderes durcheinanderbringe - aber wir sind ja hier noch in der Beta ;) )
                                  Gruß Thilo
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Probiere ich morgen früh aus.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Edit:
                                    Nee, bin neugierig - mache es jetzt
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      Verbindung an MySQL klappt bei mir nur so:
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        Fehler mit mysql:
                                        ` > sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(53, 1449439045000, VD-12, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'VD' in 'field list'
                                        sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1449439045000, W, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'W' in 'field list'
                                        sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(48, 1449439045000, Windstille, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Windstille' in 'field list' `
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Hat Fehler ausgeworfen:
                                          ` > sql.0 2015-12-06 22:59:12 debug inMem message * hm-rega.0.37329
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37325
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37324
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.37153
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 debug inMem message * hm-rega.0.36778
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:11 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 Connected to sqlite
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 Response: {'errno':1,'code':'SQLITE_ERROR'}
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_bool (id INTEGER, ts INTEGER, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_string (id INTEGER, ts INTEGER, val TEXT, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE ts_number (id INTEGER, ts INTEGER, val REAL, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,name TEXT,type INTEGER);
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 debug sql.0 CREATE TABLE sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT);
                                          sql.0 2015-12-06 22:59:10 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                          cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck instance system.adapter.sql.0 started with pid 7364
                                          cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck 'system.adapter.sql.0' enabled
                                          cubietruck 2015-12-06 22:59:01 info host.cubietruck object change system.adapter.sql.0 `
                                          Bin wieder auf Original zurück.
                                          Gruß,
                                          Eric
