  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    andre, danke, aber ich versuche gerade das System zu verstehen.
    Für mich ist es schwierig, alle Nuancen zu begreifen. Die Daten, die auf dem Screenshot sind, habe ich auch.
    Frage ist: Was für ein Widget wird verwendet, um zu zeigen, steuern und die Einstellungen sind für mich ein Rätsel.
    Screenshot von der Konfig-Seite wäre hilfreich.
    Sorry für Fehler, übersetzt von Google. (Korrigiert by bluefox :) )
    Пишу с пульта….
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @aurodionov:
      Screenshot von der Konfig-Seite wäre hilfreich. `
      Es gibt viele Wege die Daten des Squeezebox-Adapters (und auch von jedem anderen Adapter) in eine View einzubauen. Der einfachste ist wohl die Nutzung eines der "Basic-Widgets". In meinem Beispiel das "val String"-Widget.
      Dort kann man dann die entsprechende Objekt-ID auswählen (gelb markiert) und der String-Wert (Text) des Objekts (im Beispiel: squeezebox.0.SqueezeLite-Kueche.currentArtist) wird angezeigt (roter Kreis).
      Wie gesagt, das ist wohl die einfachste Lösung die bereit gestellten Daten zu visualisieren. Das Prinzip dahinter bleibt aber in der Regel immer gleich.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Version 0.0.2 ist nun verfügbar und unterstützt Cover-Bilder sowohl von Streams als auch von MP3s.
        Ich bitte wie immer um <u>Feedback</u>.
        Den Wunsch nach Playlisten habe ich aufgenommen. Dafür müsste ich aber ein paar Tipps haben, wie man das am besten in ioBroker integriert. Ein Gedanke ist einen "enum" zu machen mit allen verfügbaren Playlisten und dann einfach einen (schreibbaren) Wert für die aktuelle Playliste. Andere Ideen?
        @Armin, was meinst du damit? Welche Daten fehlen?
        @Arminhh:
        was mir grade auffällt, das Player die ich synchronisiert habe nicht die aktuellen Daten anzeigen. `
        … übrigens: auch für das Synchronisieren hätte ich gerne ein paar Tipps. Wie würde man das am besten machen? Es sollte ja einfach sein, z.B. mit ioBroker.vis.
        305_heizungsscript_21b01.txt
        305_widgets_21-b1.txt
        305_widget-import-dokumentation.pdf
        305_heizungsscript_faq.pdf
          Arminhh
          die Installation bricht mit Fehler 25 ab
          iobroker 2016-01-10 17:24:43 info exit 25
          iobroker 2016-01-10 17:24:43 error host.Test Cannot install "npm: 2
          iobroker 2016-01-10 17:24:43 info npm install "npm –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker 2016-01-10 17:24:42 info install "npm
          iobroker 2016-01-10 17:24:40 info url "npm install https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok ... ll/master/
          Über Console und link versucht zu installieren!!
          mfg
          Arminhh
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Etwas ist wirklich komisch: ich kann den Adapter zwar installieren (über "npm install" oder das Web), aber ich sehe ihn danach nicht in ioBroker.admin… Was ist da los?
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              OK, das war ein Fiesling… ein Komma hat gefehlt in einer Datei. Nun sollte es gehen.
                Arminhh
                funktioniert!
                  Arminhh
                  Guten Morgen,
                  soweit läuft alles ! Schöner Adapter!!
                  Tips für Playlist und Synchronisieren kann ich nicht wirklich geben. Mir fällt nur ein das man evt. im neuen Chromecast Adapter abgucken könnte. Ich habe nur einen Chromecast deshalb zeigt er mir nichts mit Synchronisieren an! 😢
                  Schön wäre es wenn man dann ohne Javascript nur über den Szenen Adapter konfigurieren könnte!
                  Danke für den Adapter!!
                  mfg
                  Arminhh
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Zeigen, wie Sie senden, um Internet-Radio oder Playlist abspielen
                    Пишу с пульта….
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Mit welchem vis widget kann ich mir denn das cover anzeigen? Entweder nutze ich das falsche widget oder irgendwie sind keine Daten hinter der URL
                      Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                        Arminhh
                        die Coveranzeige funktioniert hervorragend mit dem Widget basic - string img src!
                        mfg
                        Arminhh
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Danke, damit funktioniert es. Gestern lag es aber wohl auch noch daran, dass "currentArtwork" leer war.
                          Danke an UncleSam für den Adapter, funktioniert soweit gut.
                          305_heizungsscript_21b04.txt
                          • C Offline
                            crepp
                            Ich habe ein Problem mit dem Squeezebox-Controller:
                            Nachdem ich ihn das erstemal im Nov.2015 installiert hatte als er noch ziemlich neu war habe ich ihn auf Anhieb korrekt einrichten können u. auch wochenlang benutzt.
                            Nach einer kompletten Neuinstall meines Raspi (diesmal auf manuellem Weg nicht über kpl. Image) bekomme ich ihn nicht mehr eingerichtet. Die Install lief problemlos über das Web-Frontend (adapter) mit exit Code 0. Ich sehe ihn unter instances auch (allerdings ohne Icon) Wenn ich konfigurieren will kommt eine Fehlermeldung (File index.html not found) Unter Adapter ist der Controller korrekt aufgeührt (m. Icon).
                            Was läuft schief ?
                            crepp
                            crepp
                            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                            Kodi auf W10pro und OSMC
                            DVBViewer MediaServer auf W10
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ist Adapter schon reif? Kannst du den in npm publischen?
                              • C Offline
                                crepp
                                Wie meinst du “schon reif“?
                                Ich habe eine Instanz anlegen können.
                                Crepp
                                crepp
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss.
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    @Bluefox:
                                    Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss. `
                                    Wie ich oben schon schrieb, install war ok. Aber ich kann den Adapter nicht konfigurieren, da ich nicht an die konfig rankomme.
                                    Gruss
                                    Crepp
                                    Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
                                    crepp
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @crepp:
                                      Crepp `
                                      Ich denke Bluefox meint, ob der Adapter insgesamt schon so gut funktioniert, dass er in den Packet Manager mit aufgenommen werden kann.
                                      Auch wenn ich jetzt die neuste Version noch nicht testen konnte, würde ich sagen ja. Bei mir funktioniert alles soweit sehr gut.
                                      MfG, André
                                      Gesendet mit Tapatalk.
                                        rascal
                                        Ich bin auch scion sehr zufrieden damit
                                        Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
                                          Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
                                          Wie kann ich das glattziehen ?
                                          crepp
                                          Hier noch ein Auszug aus dem Log
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:34 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21041
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          squeezebox-0 2016-01-15 11:31:32 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:30 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21032
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          squeezebox-0 2016-01-15 11:31:15 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:14 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21014
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          crepp
