  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Arminhh
    moin moin,
    danke für die schnelle Reaktion! :D Mit der Playlist meinte ich das man eine auswählen kann! Mit der Fehlermeldung muss ich heute Abend mal schauen!
    mfg
    Armin
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @UncleSam:
      @andre: danke, die Objektstruktur habe ich tatsächlich in der Entwickler-Doku übersehen. Ist nun im neusten Tarball drin (musst wahrscheinlich deinstallieren und neu installieren, da ich die Versionsnummer nicht erhöht habe) `
      Sauber, läuft. Gute Arbeit.
      Mal sehen wann ich dazu komme mit den Datenpunkten ein wenig in vis zu spielen…
      Danke.
      MfG,
      André
        Arminhh
        moin hier wie gewünscht die Fehlermeldungen! Adapter wird trotzdem installiert. Ich hoffe die Meldungen kommen nicht, weil ich den Adapter deinstalliert und wieder installiert habe.
        mfg
        Arminhh
        root@Test:/opt/iobroker# npm install https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.s                                   queezebox/tarball/master/
        npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
        npm WARN package.json object-component@0.0.3 No repository field.
        npm WARN package.json parsejson@0.0.1 No repository field.
        npm WARN package.json parsejson@0.0.1 No README data
        npm WARN package.json parseqs@0.0.2 No repository field.
        npm WARN package.json parseqs@0.0.2 No README data
        npm WARN package.json parseuri@0.0.2 No repository field.
        npm WARN package.json parseuri@0.0.2 No README data
        npm WARN package.json callsite@1.0.0 No repository field.
        npm WARN package.json eyes@0.1.8 No repository field.
        npm WARN package.json has-binary@0.1.6 No repository field.
        npm WARN package.json has-binary-data@0.1.3 No repository field.
        npm WARN package.json indexof@0.0.1 No repository field.
        npm WARN package.json pause@0.0.1 No repository field.
        npm WARN package.json string_decoder@0.10.31 string_decoder is also the name of                                    a node core module.
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/body-parser requires debug@'~2.2.0' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/debug,
        npm WARN unmet dependency which is version 2.1.0
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/body-parser requires qs@'5.1.0' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
        npm WARN unmet dependency which is version 5.2.0
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/engine.io requires debug@'1.0.3' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client requires debug@'1.0.4' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client requires parseuri@'0.0.4' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/parseuri,
        npm WARN unmet dependency which is version 0.0.2
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/express requires cookie@'0.1.3' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/cookie,
        npm WARN unmet dependency which is version 0.2.2
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/express requires depd@'~1.0.1' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/depd,
        npm WARN unmet dependency which is version 1.1.0
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/express requires qs@'4.0.0' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/express-session requires cookie@'0.1.3' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/express-session requires depd@'~1.0.1' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/form-data requires async@'^1.4.0' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/async,
        npm WARN unmet dependency which is version 0.2.10
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter requires debug@'1.0.2' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter requires socket.io-parser@'2.2.2' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser,
        npm WARN unmet dependency which is version 2.2.4
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client requires debug@'0.7.4' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser requires debug@'0.7.4' but will load
        iobroker.squeezebox@0.0.1 node_modules/iobroker.squeezebox
        └── logitechmediaserver@0.0.3
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          Ich entschuldige mich dafür wahrscheinlich eine dumme Frage, ich habe den Treiber, die Daten laufen.
          Wie es jetzt ist, sie zu nutzen Vis und von Skripten. Vielen Dank für den Fahrer. Mit freundlichen Grüßen.
          Пишу с пульта….
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            @aurodionov:
            Wie es jetzt ist, sie zu nutzen Vis und von Skripten `
            Du kannst die Objekte so nutzen wie bei allen anderen Adaptern auch. Am Einfachsten wenn du in Vis ein entsprechendes Widget erstellst und das Objekt, welches du anzeigen willst, auswählst.
            Wenn bei dir keine Objekte angelegt wurden, dann hast du noch die erste Version installiert. Der Entwickler hatte die Objekte zuerst vergessen. In diesem Fall den Adapter deinstallieren und neu installieren.
            MfG, Andre~~
              Arminhh
              moin,
              was mir grade auffällt, das Player die ich synchronisiert habe nicht die aktuellen Daten anzeigen. Ich verwende nur Softwareplayer unter Android und ein Iphone.
              Eine Möglichkeit in dem Adapter zu synchronisieren würde ich auch gut finden!
              Sonst gefällt mir der Adapter schon sehr gut!!
              mfg
              Armin
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                andre, danke, aber ich versuche gerade das System zu verstehen.
                Für mich ist es schwierig, alle Nuancen zu begreifen. Die Daten, die auf dem Screenshot sind, habe ich auch.
                Frage ist: Was für ein Widget wird verwendet, um zu zeigen, steuern und die Einstellungen sind für mich ein Rätsel.
                Screenshot von der Konfig-Seite wäre hilfreich.
                Sorry für Fehler, übersetzt von Google. (Korrigiert by bluefox :) )
                Пишу с пульта….
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @aurodionov:
                  Screenshot von der Konfig-Seite wäre hilfreich. `
                  Es gibt viele Wege die Daten des Squeezebox-Adapters (und auch von jedem anderen Adapter) in eine View einzubauen. Der einfachste ist wohl die Nutzung eines der "Basic-Widgets". In meinem Beispiel das "val String"-Widget.
                  Dort kann man dann die entsprechende Objekt-ID auswählen (gelb markiert) und der String-Wert (Text) des Objekts (im Beispiel: squeezebox.0.SqueezeLite-Kueche.currentArtist) wird angezeigt (roter Kreis).
                  Wie gesagt, das ist wohl die einfachste Lösung die bereit gestellten Daten zu visualisieren. Das Prinzip dahinter bleibt aber in der Regel immer gleich.
                  MfG,
                  André
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Version 0.0.2 ist nun verfügbar und unterstützt Cover-Bilder sowohl von Streams als auch von MP3s.
                    Ich bitte wie immer um <u>Feedback</u>.
                    Den Wunsch nach Playlisten habe ich aufgenommen. Dafür müsste ich aber ein paar Tipps haben, wie man das am besten in ioBroker integriert. Ein Gedanke ist einen "enum" zu machen mit allen verfügbaren Playlisten und dann einfach einen (schreibbaren) Wert für die aktuelle Playliste. Andere Ideen?
                    @Armin, was meinst du damit? Welche Daten fehlen?
                    @Arminhh:
                    was mir grade auffällt, das Player die ich synchronisiert habe nicht die aktuellen Daten anzeigen. `
                    … übrigens: auch für das Synchronisieren hätte ich gerne ein paar Tipps. Wie würde man das am besten machen? Es sollte ja einfach sein, z.B. mit ioBroker.vis.
                    305_heizungsscript_21b01.txt
                    305_widgets_21-b1.txt
                    305_widget-import-dokumentation.pdf
                    305_heizungsscript_faq.pdf
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      Arminhh
                      die Installation bricht mit Fehler 25 ab
                      iobroker 2016-01-10 17:24:43 info exit 25
                      iobroker 2016-01-10 17:24:43 error host.Test Cannot install "npm: 2
                      iobroker 2016-01-10 17:24:43 info npm install "npm –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker 2016-01-10 17:24:42 info install "npm
                      iobroker 2016-01-10 17:24:40 info url "npm install https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok ... ll/master/
                      Über Console und link versucht zu installieren!!
                      mfg
                      Arminhh
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Etwas ist wirklich komisch: ich kann den Adapter zwar installieren (über "npm install" oder das Web), aber ich sehe ihn danach nicht in ioBroker.admin… Was ist da los?
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          OK, das war ein Fiesling… ein Komma hat gefehlt in einer Datei. Nun sollte es gehen.
                            Arminhh
                            funktioniert!
                              Arminhh
                              Guten Morgen,
                              soweit läuft alles ! Schöner Adapter!!
                              Tips für Playlist und Synchronisieren kann ich nicht wirklich geben. Mir fällt nur ein das man evt. im neuen Chromecast Adapter abgucken könnte. Ich habe nur einen Chromecast deshalb zeigt er mir nichts mit Synchronisieren an! 😢
                              Schön wäre es wenn man dann ohne Javascript nur über den Szenen Adapter konfigurieren könnte!
                              Danke für den Adapter!!
                              mfg
                              Arminhh
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                Zeigen, wie Sie senden, um Internet-Radio oder Playlist abspielen
                                Пишу с пульта….
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Mit welchem vis widget kann ich mir denn das cover anzeigen? Entweder nutze ich das falsche widget oder irgendwie sind keine Daten hinter der URL
                                  Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                    Arminhh
                                    die Coveranzeige funktioniert hervorragend mit dem Widget basic - string img src!
                                    mfg
                                    Arminhh
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Danke, damit funktioniert es. Gestern lag es aber wohl auch noch daran, dass "currentArtwork" leer war.
                                      Danke an UncleSam für den Adapter, funktioniert soweit gut.
                                      305_heizungsscript_21b04.txt
                                      • C Offline
                                        crepp
                                        Ich habe ein Problem mit dem Squeezebox-Controller:
                                        Nachdem ich ihn das erstemal im Nov.2015 installiert hatte als er noch ziemlich neu war habe ich ihn auf Anhieb korrekt einrichten können u. auch wochenlang benutzt.
                                        Nach einer kompletten Neuinstall meines Raspi (diesmal auf manuellem Weg nicht über kpl. Image) bekomme ich ihn nicht mehr eingerichtet. Die Install lief problemlos über das Web-Frontend (adapter) mit exit Code 0. Ich sehe ihn unter instances auch (allerdings ohne Icon) Wenn ich konfigurieren will kommt eine Fehlermeldung (File index.html not found) Unter Adapter ist der Controller korrekt aufgeührt (m. Icon).
                                        Was läuft schief ?
                                        crepp
                                        crepp
                                        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                        Kodi auf W10pro und OSMC
                                        DVBViewer MediaServer auf W10
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ist Adapter schon reif? Kannst du den in npm publischen?
