  4. NUC KODI IOBROKER LIBREELEC
17 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    mikiline
    hat jemand in dieser Kombi einen NUC am Laufen?
    Ich möchte meinen FireTV und den Raspi durch einen NUC ersetzen und wollte diese beiden Kobinationen nun in einem Gerät vereint haben.
    Kann man ioBroker auf LibreELEC installieren?
    Von der Performance her mache ich mir keine Sorgen, da i5 und 8GB Arbeitsspeicher mit SSD
    Danke für Eure Hilfe
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Libreelec ist in dieser Hinsicht wohl nicht wirklich geeignet, denn das ist schon ein sehr geschlossenes und abgespecktes Linux.
      Was evtl gehen könnte, ist eine normale Linux-Installation und normales Kodi.
      Dann wäre das System offen für andere Pakete.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Warum lässt du das nicht einfach in verschiedene VMs laufen ?
        Gruß Dirk
          mikiline
          Umweg über VM wollte ich vermeiden, deshalb der Thread ob das jemand so hat. Hab ja noch NAS usw. Deshalb "nur" einen NUC für ioBroker und Kodi als natives schlankes System.
          Sollte dies nicht möglich sein, werde ich mir wohl Proxmox mal anschauen müssen oder eben eine linux installation mit beiden "Programmen"
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @mikiline:
            Kann man ioBroker auf LibreELEC installieren? `
            kalr kannst du das… musst nur das libreelec selber auf ein Linux installieren.. also kein vorgefertigtes image..
            aber da du ehh einen NUC hast .. tob dich aus..
              mikiline
              @arteck:
              @mikiline:
              aber da du ehh einen NUC hast .. tob dich aus.. `
              Hääää? Sorry, das verstehe ich nicht. LibreELEC ist ein Betriebssystem, wieso sollte ich das auf ein Betriebssystem installieren?
              Mein Gedanke war eigentlich nur ob ich ioBroker mit LibreELEC zum Laufen bekomme als Systemdienst.
              Oder ob es eben doch etwas mehr benötigt.
              Andere Frage:
              Wenn ich Proxmox nutze und iobroker sowie kodi als eigenständige VM betreibe, startet Kodi über HDMI auf dem TV dann von selbst oder muss man dies noch extra nach einem Reboot starten?
              Es hat doch sicher jemand noch einen MediaServer am laufen, evtl eben mit Proxmox?
              Für ioBroker brauche ich keinen HDMI Ausgang, für Kodi jedoch schon
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Da hänge ich noch doch mal mit rann, da ich seit ner Woche auch nen NUC hab. Momentan läuft Proxmox mit diversen Debian VM's ( Repetier, ioBroker, CCU2 (noch am testen) und noch ne Win10 VM.
                KODi wäre jetzt nicht schlecht, aber wie das genau mit dem HDMI Signal funktioniert habe ich noch nicht rausgefunden. Muss das wirklich über IGD GPU Passtrough passieren, weiß jemand wie das genau geht beim NUC?
                Genau so könnte ich evtl irgendwann auch VIS auf einem HDMI Touchscreen Monitor anzeigen lassen und dann über USB steuern.
                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                  mikiline
                  @coyote:
                  Muss das wirklich über IGD GPU Passtrough passieren, weiß jemand wie das genau geht beim NUC? `
                  Dazu habe ich 2 Videos mit Beschreibung gefunden, wie man die Grafikkarte an eine VM durchreichen kann.
                  • https://www.youtube.com/watch?v=C8y5GxHIPQk
                  • https://www.youtube.com/watch?v=rB1bHTphg2s
                  Oder hier
                  • https://www.synetec.de/linux/pci-karte- … roxmox-ve/
                  Falls Du das hin bekommst, wäre es super, wenn es berichten würdest ;)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mikiline:
                    Oder ob es eben doch etwas mehr benötigt. `
                    LibreELEC ist ein Betriebssystem … quack.. das Betriebsystem heisst hier Linux.. vielleicht habe ichmich falsch ausgedrückt.. du kannst dann Kodi drauf installieren.. Libreelec ist nichts anderes als ein Abgespecktes Linux mit nur einer Funktionalität.. Kodi zu starten
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Offline
                      Kaiman55
                      Moin zusammen,
                      ein sehr interessanter Thread.
                      Ich habe auch einen Nuc auf dem zur Zeit ioblroker als LXC unter Proxmox läuft.
                      Die Idee auch Kodi LibreELEC oder openelec laufen zu lassen, hatte ich auch. Betreibe openElec momentan auf einem Raspi.
                      Dachte dann aber, dass das Bild ja per HDMI nur von der Proxmox Konsole ausgegeben wird.
                        mikiline
                        Habe es jedenfalls nicht hinbekommen….
                        Deshalb läuft nun Ubuntu mit einer ioBroker Installation und einem Kodi (mit automatischer Anmeldung bzw. Autostart von Kodi)
                        Hätte gerne ioBroker und Kodi in Proxmox gehabt.....
                        Falls es doch mal jemand so hat und diesen Thread liest, wäre es schön wenn dieser einen kleinen Workaround postet ;)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Was genau hast du denn da nicht hinbekommen?
                          Bei mir läuft jetzt auf dem NUC:
                          LXC -> Unifi
                          LXC -> piHole
                          LXC -> CCU2
                          VM -> RepetierServer
                          VM -> IoBroker (VM da ich BT nicht im LXC hin ekommen hab)
                          VM -> Win10
                          VM -> Mint (Touchscreen für Vis über HDMI und USB)
                          KODi hab ich halt nicht mehr drauf, da ich den HDMI für Vis nutze. Aber ging vorher auch
                            mikiline
                            Bild und Tonausgabe über HDMI…...Also durchreichen der Mediaschnittstelle
                            Meine Hardware:
                            Intel® NUC-Kit NUC6i5SYK
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              hat jemand das durchreichen des HDMI´s auf die VM erfolgreich geschafft? Wenn ja nach welcher Anleitung? Habe mittlerweile alle Anleitungen durch aber leider ohne Erfolg.
                              Mfg
                              0018
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Jemand das System so mittlerweile am laufen?
                                Mfg
                                0018
                                  RudiXXL
                                  ioBroker in LibreELEC läuft mit Docker. Siehe hier
                                  • arteckA arteck
                                    @mikiline:
                                    RudiXXL
                                    @arteck Nein, LibreELEC hat ein Docker Addon über welches man auch zum Beispiel ioBroker dort laufen lassen kann. Siehe hier
